mummy Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #521 Опубликовано: 10 марта 2011 Все супер. Жалею что раньше не сделал ) Конечно без сход-развала было не очень, 8 сделал, все стало супер! Успел прокатиться на местности по буеракам, все славно. Диски с нулевым вылетом себе проикупил, какие взял? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #522 Опубликовано: 10 марта 2011 Думаю ProComp купить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #523 Опубликовано: 10 марта 2011 Думаю ProComp купить. 1317806[/snapback] типа таких как на ФыЖыке? http://reviews.drom.ru/toyota/fj_cruiser/35041/ хорошие диски Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #524 Опубликовано: 10 марта 2011 не понял что там за диски. хочу такие: http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedor...7_1_2_3_4_5_6_7 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Думский Откуда: Астана Машина: Вертойота 2005 4runner Sr5 #525 Опубликовано: 11 марта 2011 (изменено) только диаметр ЦО у него 108.. не смущает? Изменено 11 марта 2011 пользователем Думский Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #526 Опубликовано: 11 марта 2011 только диаметр ЦО у него 108.. не смущает? 1318767[/snapback] А в чем проблемма? На стоке 106 мм, так что встанут легко. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sharf Откуда: Алма-Ата Машина: T4R 04, BLACK #527 Опубликовано: 11 марта 2011 Доброго времени суток! Хочу поставить резину 275/70/17! Зиму откатал на 265/70/17, почти не задевало. Только при резком торможении или раскачке с вывернутыми колесами. Собераюсь предварительно установить проставки, перед 2,5 см, зад 3 см. Влезут ли 275/70/17, посоветуйте?! Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #528 Опубликовано: 11 марта 2011 Так перед выше зада поднимится с таким набором проставок. В два раза. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sharf Откуда: Алма-Ата Машина: T4R 04, BLACK #529 Опубликовано: 11 марта 2011 Так перед выше зада поднимится с таким набором проставок. В два раза. 1319744[/snapback] У меня сейчас разница зад +5см к переду! А потом будет +4см, по моему нормально?! Должно получиться перед 90см от поверхности до крыла, ну а зад соответственно 94см. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #530 Опубликовано: 11 марта 2011 Тогда понятно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Banzay Откуда: Брацкая земля/Vilnius, Lietuva, EU Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G #531 Опубликовано: 12 марта 2011 Доброго времени суток! Хочу поставить резину 275/70/17! Зиму откатал на 265/70/17, почти не задевало. Только при резком торможении или раскачке с вывернутыми колесами. Собераюсь предварительно установить проставки, перед 2,5 см, зад 3 см. Влезут ли 275/70/17, посоветуйте?! Спасибо! При таких проставках лифт передка будет ~3.75см (зад, соответсвенно - 3см), а диаметр колеса 265/70/17 на 275/70/17 изменится всего на 1.5см - http://jeep.avtograd.ru/Tires/, так что, скорее всего влезут, но думаю, лучше все же диски поменять на другой вылет (например от FJ +15) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sharf Откуда: Алма-Ата Машина: T4R 04, BLACK #532 Опубликовано: 12 марта 2011 При таких проставках лифт передка будет ~3.75см (зад, соответсвенно - 3см), а диаметр колеса 265/70/17 на 275/70/17 изменится всего на 1.5см - http://jeep.avtograd.ru/Tires/, так что, скорее всего влезут, но думаю, лучше все же диски поменять на другой вылет (например от FJ +15) 1320398[/snapback] Спасибо. А что дадут диски от FJ-я? Вы думаете,что на родных резина будет задевать с внутренней сторны? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #533 Опубликовано: 12 марта 2011 без лифта колеса 275\70 встанут, но будут задевать хорошо. Лифт неизбежен))) Даешь тюнинх))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #534 Опубликовано: 15 марта 2011 Комрады, Подобную калитку не встречали в продаже? Может на заморских сайтах? http://www.toyota-4runner.org/4th-gen-t4rs...re-carrier.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #535 Опубликовано: 15 марта 2011 Комрады, Подобную калитку не встречали в продаже? Может на заморских сайтах? http://www.toyota-4runner.org/4th-gen-t4rs...re-carrier.html 1324914[/snapback] Насколько я понимаю заморский язык, это самоделка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #536 Опубликовано: 16 марта 2011 Вот они рукодельные.... Есть такой девайс, но крепление только в квадрат несколько смущает.... http://www.truckcandy.com/TC/TireGate/HitchGate.htm Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #537 Опубликовано: 16 марта 2011 Собрался ставить проставки, кто сам делал подскажите. Про перед все понятно,а вот задние пружины чтобы снять надо ли амортизатор снимать или так вытащить можно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Banzay Откуда: Брацкая земля/Vilnius, Lietuva, EU Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G #538 Опубликовано: 16 марта 2011 To: ARROWS Там все просто - откручиваешь нижнее крепление амморта и вытаскиваешь пружину (еще перед этим лучше открутить крепление тормозных трубок), а так, вряд ли получиться... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARROWS Откуда: Арсеньев Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г. #539 Опубликовано: 16 марта 2011 Спасибо, как потеплеет попробую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Думский Откуда: Астана Машина: Вертойота 2005 4runner Sr5 #540 Опубликовано: 17 марта 2011 для удобства еще можно линки стаба открутить.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
