    • Машина: семь-восэм
    а потому-по симптомам,всё сводиться к исполнительному устройству
    Все бы хорошо в Вашей теории, вот только если объясните, почему при отключении сигнала скорости "неисправность" пропадает... Почему пропадает, а затем снова появляется "заброс" при смене клапана теоретически понятно...
    Далее насчет невлияния давлений на параметры работы клапана БЕЗ обратной пружины.Закрывается клапан ускоряющим 150В. Далее держится 12В. Но: Если не давлением, тогда чем открывается слив клапана после прекращения поступления удерживающего напряжения? Пружины то нет...
    если есть спилвалве, ззначит есть и датчик положения заслонки(мои предположения) а не может тупо быть рассогласование между ними?
    • Машина: Я верю Путину
    To: DIESELMASTER_52 Доставай мочало,начнём с начала.
    Чёт мы никуда так и не двинулись.
    Про СПВ ты грил с первого поста.
    И я с тобой не спорил.
    Потом мы попытались понять логику вычислений и пришли к выводу об отсутствии оной у ЭБУДа.Точнее интеллекта.Логика и так понятна.
    Так вот ,к началу.
    Скажи ты мне,Гуру,каким образом вместе со старением СПВ возникает его столь спициическая связь со скоростью(её показаниями).Как только я услышу эту связь,посыплю голову пеплом и перестану теребить сообщество.Буду просто менять СПВ.Пачками.
    С егрм связи заброса нет,я проверил,кстати.
    А про засаженный СПВ прям сейчас родилась такая теория.Может действительно,на скорости в блок управления поступает некая команда на превышение ЦП относительно ЦП х.х.?Но она мизерна и призвана плавно опускать обороты,что бы машина не тыкалась в мотор при сбросе газа.А засаженный клапан перепускает дольше и больше,чем надо.Седло разношено,и время полной отсечки и вообще реакция на команду наступает физически пожже,чем у хорошего клапана.Причём именно пожже отсекает,на работе в штатном режиме-мощности,скорости оно не сказывается,а вот отсекает пожже.
    Может эт как на механике-на гавённом насосе обороты падают медленно,с задержкой.Или клапан глушилки не может полностью перекрыть топливо.Тож после выключения зажигания будет подколбашивать.
    А?
    Датчик положения педали "газа". Заслонка там есть но она выполняет роль "кляпа" при останове ДВС.
    To: Wolf_crt Они не согласованы никак.И нигде в дизелях.Только в бензине.
    Вот как раз если ЭБУД "не тупой" и всеже рассчитывает мощность (вспомнил этот параметр по английски называется "calculated load" http://obdcon.sourceforge.net/2010/06/abou...ted-load-value/ ) то такая связь очень вероятна...
    ну если б он перепускал больше то наоборот обороты б не держались. А тут получается что "изношенный" клапан SPV перепускает меньше... Что его может "хуже поднимать"- только задиры на стенках да еще... давление открытия(?)
    пойду завтра выпрошу клапан и ненужный ТНВД... расковыряю, мож выяснится что... cool.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    вопрос себе задайте и станет всё ясно и понятно Вам.:
    1.для чего на тнвд стоят индивидуально прошитые на стенде (при обкатке и регулировке) EPROM.
    и для чего вообще существуют дорогущие топливные стенды и тестпланы ?
    для красоты в автосервисах чтоль они -как мебель ?
    нет это не так.
    то что клапан SPV изнашивается по прошествии времени (эксплуатации) - это Вам известно и понятно,и отрицать бессмысленно ?
    далее :
    работать конечно будет тнвд и вся ТПА... но при таком "неквалифицированном" ремонте ТНВД - шансы....менее 40% что регулировка "попадёт" под стендовую прошивку ЕПРОМа .
    вообщем-не ломайте моск себе уважаемые,а примите как должное-на коленке такая тпа не чинится.
    1.не Гуру ни разу.
    2.далась тебе эта связь ! чего тут обьяснять то-и так понятно,что при отсутствии сигнала скорости автомобиля-ЭБУД включает некий режим изменяющий основной алгоритм работы (прошивки ЭБУДа) так как это неисправность автомобиля..
    потому твой заброс и уменьшается,потому она и глохнет...и тд.
    не все неисправности высвечиваются ЭБУДОМ в память и индикациями на панель
    .на всех машинах так
    • Машина: TLC70,80,100, 200...
    Дико извиняюсь rolleyes.gif , а про датчик педали сцепления не думали он то как раз и завязан в цепи круиза и по его команде отслеживается снятие нагрузки. может тут надо покывырять ph34r.gif
    Ответ
    1. Для того, чтобы ЭБУД "прочитал" что конкретно у этого ТНВД и в какую сторону отличается от "идеального ТНВД" зашитого в память на заводе. Согласно прочитанному ЭВМ корректирует встроенную в память ЭБУД топливную карту (точнее строит на основании данных EPROM и постоянной карты свою, временную). К сожалению (а может к счастью) в нем всего одна карта.
    2. Для того чтобы привести в диапазон норм параметры ТНВД - а разброс параметров в пределах нормы перевести в цифры и забить в EPROM.
    То что у TOYOTA 1HD-FTE все намного-намного проще я понимаю, но не надо сильно уж упрощать... до 2LTE...
    А никто и не пытается ремонтировать на коленке... Я думл что пытаются найти тот элемент который приводит к возникновению "заброса" .. Ну, раз виновник "заброса" найден - клапан SPV, считаю что с меня чтения непрофильной литературы хватит. И так работа 4 дня стоИт.
    To: stass_03
    при установке на автомобиль нового ТНВД так называемый "заброс" более не будет.
    Так же мне сказали сегодня офицалы.Еще сказали.что были авто с пробегом 6000 и с таким гемороем.лечилось только заменой.
    а они по другому и не могли сказать-они её вообще никак не чинят..
    всё что касается каких либо нюансов с ТПА дизельного двигателя (ТНВД или любая его состовляющая деталь) вынуждает их так говорить (рекомендовать владельцам).
    в общем то это на самом деле правильно - они не ремонтируют ТПА-это делается в специализированных мастерских DENSO а не сервисах TOYOTA.
    это абсолютно разные конторы...работающие только на договорах и обязательствах своего производства..
    даже если они находятся по соседству,или под одной крышей (здании). ph34r.gif
    не знаю.... я за последние лет 10 практики работы с дизельной ТПА (включая и сотрудничество/общение с официалами Н.Новгорода) видел такой глюк всего лишь 2 раза (не более).
    редко однако.
    Резюмируя вышенаписанное.Заброс есть тот самый нечастый глюк,требующий ремонта на уникальном оборудовании,ремонта и перепрошивки ТНВД и не в наших силах его одолеть.
    To: Ярослав TLC
    think.gif мдаааа.... в идеале-это так.
    • Машина: tlc100vx
    Ребята извиняюсь за опоздание!!!!! Снял я карданы и собрался иследовать заброс ( у меня акпп ) А ЗАБРОСА ТО НЕТ!!!!!! Или я не могу его впоймать! Я очень внимательно читал все ваши посты, на мой взгляд Если бы дело было только в исполнительном устройстве SPV , все бы его щелкали как орехи, а замена эбуда ни чего не дает , ЗНАЧИТ ЕСТЬ ЕЩЕ ФАКТОР который загоняет мозг в тот спектр вычислений когда SPV начинает заброс. И все это связано с нагрузкой на движок ( снял карданы, в качестве нагрузки включал все электрооборудование + кондей а это еще 8квт, а движок нагрузки по ходу не видит, наверно слишком мала в этом случае) Да и АКПП на нагрузку завязана, поэтому я в тупике , что взять за точку отсчета!!!!! Интересно услышать ваше мнения !!!!!
    To: мишлен
    приедет ко мне на ремонт/обслуживание исправная сотка с ФТЕ-поставлю я "заведомоглюковатый SPV" и посмотрю.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    1128863[/snapback]
    а ты у них спроси, если проблема не исчезнет, они заберут назад тот свой новый тнвд и вернут тебе деньги?
    Ну ты дал!!!Конечно нет.Они любят разводить.Просто на этой станции директор знакомый.В ремзону проход на зеленый.Можно пообщаться со слесарем и с диагностом Виктором.
    общался я по этому вопросу тогда (год назад) с диагностом,который уже 12 лет работает у официалоф ТОЙОТА Нижний Новгород (Максим Котельников)-специалист он очень грамотный-тоже сказал что ни ЭБУД,ни другие какие системы такой глюк давать не могут.. только сам тнвд может wink.gif .
