    • Машина: tlc100vx
    Ау , Ау ребята есть новые мысли или наблюдения!!!!!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    think.gif попробовать приотвинтить SPV электроклапан.... и послабее завинтить.
    может его нутро от перезатяжки клинит при работе/нагреве тнвд.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    работает у официалоф ТОЙОТА Нижний Новгород (Максим Котельников)-специалист он очень грамотный
    1132712[/snapback]
    ниче не имею против этого специалиста.
    Но в моей практике имеется несколько случаев относительно "официалов" и которые якобы грамотные, (а в Е-бурге аж 4 автосервиса Тойоты), которые не никак не подтверждают их грамотность... Вся их грамотность в том, чтоб вылечить авто методом тыка за счет клиента...
    Разве официалы занимаются диагностикой ЭБУД?
    Разве официалы ремонтируют ТНВД?
    вот еще что в сети нашел:
    "Моментный 1HD-FTE даром что способен при резком старте провернуть все четыре колеса, но и тот в версиях до 2000 года выпуска часто «спотыкался» о качество российского топлива. Первыми признаками недомогания становились плохой запуск и «отупение» прогретого двигателя. Причина – выход из строя всережимного клапана контроля потока топлива (spill valve). А точнее, маленькой шайбы, выполненной с допусками в сотые доли миллиметра и индивидуальной для каждого конкретного клапана. До недавнего времени единственным выходом из положения была замена всей топливной аппаратуры, стоимость которой составляет более $4000. Еще один неприятный нюанс – различия между настройками аппаратуры для японского и внешнего рынков. А стоимость новой топливной аппаратуры для праворульного LC 100, если заказывать ее по официальным каналам, способна превысить уже $8000. Впрочем, сегодня в Иркутске проблемный клапан успешно ремонтируется, и цена вопроса не превышает $500 в рублевом эквиваленте."
    http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/30-03-japdis.htm
    To: Tramp
    конечно да-дилерскими сканерами.
    нет-это полномочия ДЕНСО. (и это правильно).
    да.
    • Машина: tlc100vx
    To: DIESELMASTER_52
    Что- то я очкую, на этот эксперимент, как бы ему роги не вставить? Я пробовал охлаждать клапан из углекислотного огнетушителя , но изменений по забросу не заметил.
    Изменено пользователем мишлен
    да не будет ничего от того что его ослабить/затянуть повторно.
    приедет исправная сотка,поставлю ей свой "глюковатый" клапан-и всё станет понятно.(нету пока такой машины)
    • Машина: tlc100vx
    To: DIESELMASTER_52
    Хорошо я попробую, а с каким моментом его затянуть? или как положено ?
    To: мишлен
    • Машина: tlc100vx
    To: DIESELMASTER_52
    Попробую.
    • Машина: Я верю Путину
    Андрюш,давай всё ж попробуем некую систему регулировки по шайбам создадим.Ослабил-недопротянул как то неправильно это.Так недолго и мотор вразнос отправить.Ты прадики до 6 тысяч не крутил ни разу?А я крутил.Зрелище не для дам,знаеш ли....А тут 4литра.Разнесёт нафик.
    Система нужна.
    To: Ярослав TLC
    систему по шайбам ? размечтался laugh.gif это только на стенде,иначе точно вразнос пустишь такими косорукими ксперементами..
    а изза манипуляций с затяжкой/недозатяжкой SPV -почему не попробовать то ?
    вразнос мотор всяко от этого не пойдёт по нескольким причинам:
    1.стоит заслонка на впускном коллекторе.
    2.SPV-это клапан отсечки топлива,а не наоборот-потому что его нормальное состояние=открыт.
    У нас почему та получалось наоборот,перетягивая мотор заводить.Превышая заводской момент затяжки.На заводском на горячую незаводится-перетянеш-заводится.Хотя я умом то понимаю,что чуш.
    Запутал ты меня в конец.
    • Машина: семь-восэм
    Это правильно - не достает посадочное полмикрона до седла- перепускает как хреновая арматура в бачке унитаза...
    Нисколечки... В гидравлике как и в электронике, все проблемы из за плохих контактов... рабочих поверхностей. sad.gif
    To: stass_03
    да конечно.
    To: Ярослав TLC
    чем я запутал-вроде все просто.
    • Машина: tlc100vx
    Ребята я и так боялся трогать клапан, а после ваших рассуждений, что-то еще больше очкую, наверно ну его на фиг,я все-таки не топливщик, не хочется обосраться!!!!
    1137989[/snapback]
    ну а как иначе,я думаю так -что приотпустив затяжку клапана-снимутся внутренние напряжения претензиционной гидравлической пары-он немного уменьшит цикловую подачу на форсунки-обеднив смесь,.
    имхо что "заброс" это не что иное как подклинивание клапана и его зависание. ph34r.gif потому ЭБУД и делает "заскок мозга" потому что не может вывести тнвд на нормированную программой величину подачи.
    ну блииинн-нету у меня щас сотки в руках-проверить то 10 минут.
    мишлен
    да мы тут с Ярославом такие же как ты топливщики по 1HD-FTE...что он,что я-делаем (ковыряем) эти тнвд эти на глазок-голыми руками.
    у него нет стенда топливного,а у меня контроллера для стенда.
    так что не очкуй крутить-ничего плохого не будет.
    сдесь полфорума голыми руками чинят тпа,и всё у людей получается.
    А я попробую открутить.У меня снова начались забросы,хотя провод круиза откусил с мозгов.
    To: arapovi
    хммм .. фигасе-вот те и заимосвязь с ЭБУДом.
    нету её laugh.gif так что Ярослав,мосх не парь себе-вот оно очевидное/невероятное.. нагляднее некуда.
    To: arapovi
    странно-почему с двух новых соленоидов у тебя не попало в ничтяквсёработает.
    не утверждаю -а размышляю я.
