    • Машина: Explorer 2009
    Проблемка с оптитроном, не горит ближний и не горит подсветка приборов салона.Мож какие проводки переткнуть нужно?
    • Машина: 4Runner 185
    Всем привет.
    Читал-читал, но ответа на интересующий меня вопрос не увидел, потому задам напрямую:
    Есть 4раннер 2000 года, двиг. 3.4л 5vz. АКПП, Парт-тайм, америкос. Существует ли на него Оптитрон, если да - как бы его найти (партнамбер м.б.?), может кто продает, нет ли подводных камней типа проблем с тахометром и т.д.?
    Спасибо.
    • Машина: T4R185 5VZ 2000 Limited лифт+2' Prado мост 31.5'x10.5' R16
    @@Damned77, оптитрон такой существует и даже два вида, но редкость большая и цена космос, на партайм возможно колхозить с подключением придется, но мне кажется это мелочи если найдешь сам оптитрон, особенно многоцветный
    post-18701-0-87683300-1429865278_thumb.jpost-18701-0-24742900-1429865286_thumb.jpost-18701-0-03664600-1429865293_thumb.j
    Изменено пользователем tem_ka
    оптитрон такой существует и даже два вида, но редкость и цена космос
    На фото вроде для Мультимода индикаторы, не?
    Цена космос - насколько?
    Отличие только в ободке шкал? Я бы лучше взял одноцветный)))
    просто набираю инфо чтоб понять, что менее геморно: купить готовый или переделать свой. Спидометр очень уж хочется без миль...
    Изменено пользователем Damned77
    других я невстречал
    это надо у OverSi спаршивать, последний раз видел цену в нете около 15к
    возможно разъемы еще разные
    Ясно, дешевле и проще свою приборку в переделку отдать...
    Спасибо.
    @@Damned77, на ибее и ему подобных видел накладки светящиеся тут почитай
    • Машина: 2003 Toyota 4Runner Limited Edition 4.7-liter V-8 чорний
    предложите на раннера 185 с 5wz -1999г приборку рабочую  :rolleyes: з.ы мона не оптитрон))).
    • Машина: Хайлюкс Сюрф
    Вопрос почти не в тему.
    Достался мне Сюрф 185 3rz 2001г.в. без приборной панели. Стоял скорее всего отитрон, сейчас даже количество разъёмов не смогу посчитать - весь разобран.
    Собираю всё это чудо в совершенно новый кузов и панель будет изготовлена с нуля, поэтому есть свобода по форме щитка приборов.
    Приборки от 215 и 185 сюрфа стоят одинаково.
    Поэтому вопрос: Подойдёт ли по разъёмам, или пусть даже с заменой разъёмов и небольшим колхозом, приборная панель от 215го сюрфа к 185му?
    • Машина: surf 185
    Всем привет! У меня сурф 97г дизельный с обычной панелью я тоже загорелся поставить оптитрон но найти смог только от 2000г  . Купил, изучил схемы и начал подключать. Все шло хорошо и вот включаю зажигание все работает. завожу машину и вижу, что тахометр и указатель топлива не работает. Начал опять схему смотреть проверять подключения но так и не смог найти в чем дело.  Теперь думаю что мне продали нерабочий оптитрон. Как можно проверить тахометр?
    • Машина: Surf185 98г
    Мож у кого осталась приборка на сурфа 185 после перехода на оптитрон или просто не рабочая приборка. Нужна стекляшка на нее, а то свою сломал случайно. Купил бы по разумной цене. У нас продается, и вроде бы как ни дорого за приборку в  сборе, но нужна то только стекляшка.
    • Машина: Surf 185 1998.09 МКПП
    Присоединяюсь, так же нужны сами панельки, т.к. на моих вздулась пленка.
    Ну вот и я поставил оптитрон. Купил в нас в городе за 5р. Потом поехал еще 1.5 рубля забрал так как не работал указатели поворотов (порвана дорожка и не работал термометр). А не по 10 р. как мне тут во Владике предлагали. Судя по пыли которая на нем лежала он не очень то пользовался спросом. Да редкие они но походу и нужны они единицам.
    • Машина: Toyota
    Просто повезло, что только это не работало, а ведь могло всё не работать, вряд ли они не знали, что продают непонятный оптитрон с пробежной в РФ лет 10 машины.
    Они дали время на проверку. Кстати датчик топлива там такой же как и мой поменял и все заработало а плату с дорожками от рзетного оптитрона поставлю думаю они одинаковые
    То что они продавали оптитрон они знали.
    Три перемычки, один провод в фишке поменять местами, один винтик вкрутить и заменить один сгоревший предохрангитель и она заработала. Жалко на ней нет лампочки блокировки заднего электролока а так вообже бы было по пять.
    • Машина: Toyota Hilux surf kzn185 Toyota Land Cruiser BJ61
    Всем привет. Поставил себе на сурф оптитрон. Прошло поли года и начались глюки. Бывает на ходу стрелка топлива и стрелка температуры двигателя резко зашкаливают прям до самого верха до упора! Бывают иногда эти же стрелки начинают "плавать" вверх вниз. Бывает указатель топлива резко падает вниз и потихоньку поднимается в нормально положение. Подскажите как с этим бороться? Где что смотреть? Или это может не в оптитроне дело вовсе.
    • Машина: Toyota 4runner 1999 5vz
    Привет всем. Все изрыл, ничего не нашел. Может тут подскажет кто.
    Имеем 4runner америкос с приборкой, которая на фото, естественно она в милях.
    Вопрос как ее перевести в километры, надо перепрошивать или мб можно поставить от сюрфа?
    • Машина: 4 раннер 185 кузов
    всем привет у меня тоже раненый 1998 года ноябрь.приобрел оптитрон от сурфа 5вз.поставил поменял местами проводки на АКПП и еще кое какие чтобы горели лампочки на все про все у электрика ушло времени часа три.все заработало и одометр стал показывать в километрах и градусы в цельсиях.а то тоже голову ломал с пршивкой .а все легко и просто получилось.за панель отдал 4 года назад около 5 т.р. брал во владике
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    Поставил себе оптитрон от 185ого Сурфа 2000 года с 5VZ. Смотрится очень хорошо, только стрелка спидометра с нуля поднимается с какой-то задержкой. На приборке нет пиктограмм блокировки заднего редуктора и круиз-контроля. В остальном неплохо. Пришлось покопаться в косе, но в итоге всё работает.
    Панель со стеклом отвёз детейлерам, они её полирнули быстренько за 1к рублей и стало идеально))
