    24 минуты назад, олег71 сказал:
    За ночь, заряд опустился до стандартных для этой батареи 14.4. балансир трудился несколько часов почередно вкл выкл зелёные диоды.
    Что не так?
    Возможно разбег по ячейкам, балансир выровнял по самой дохлой. Теперь только замер каждой даст ответ.
    Изменено пользователем Obrokoff
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Все 2,40  2.41.
    тебе просто не повезло (ц)
    ключевое как мне кажется - бушные банки  - это все лотерея. а дальше эксперимент за не хилые бабосы.
    10 часов назад, олег71 сказал:
    Все 2,40  2.41.
    Странно, ни одна из моих батарей так не проваливалась. При напряжении зарядки 14,9 через неделю простоя с выключенным бортовым питанием вольтаж не опускается ниже 14,7
    11 часов назад, олег71 сказал:
    Заказал провод из сварочног делать не хочу. Остальные варианты приходится ждать.
    Пока играюсь с зарядниками. Сейчас заказал патриот. Он пуско зарядный. При вкл ускоренной зарядке напряжение 15 воли и автоматика по окончании цикла. В отзывах про зарядку только положительно. Проверю.
     Ещё два вопроса. Вымпелом поднял напряжение до 16. Зарядка была быстрой, не больше 10 минут.
    Что не так?
    Недолжен он опускаться до 14.4. Если до 16В догнали то около 16В и должно было зависнуть, ну 15.7В край спустя ночь.
    Предлагаю Вам зарядить до 16В, отключить балансир и оставить на какое-то время ночь-сутки. Потом промерить напряжение на банках, будет понятно хотя бы какие банки не держат.
    8 часов назад, dendrovosek сказал:
    Чисто теоретические размышления. Батарея изначально была с этим напряжением. После всех издевательств, и зарядок, простой  зарядкой  в режиме разморозки отдававшеф 14.9 максимум. Батарея так же останавливалась на 14,4- 14,6. И ни куда не падала стоя неделю.Если держит 14.4 и не опускается. Можно предположить что быстрый! Заряд до 16 был поверхностным? Разницу в 1,6  литий набрал за 5-10 минут на максимальном токе. Может в этом кроется причина? Как я уже писал зарядник был с неработающим дисплеем и я просто выкрутил ручки на максимум, мерял мультиметром.
    Изменено пользователем олег71
    1 час назад, олег71 сказал:
    Чисто теоретические размышления. Можно предположить что быстрый! Заряд до 16 был поверхностным? Разницу в 1,6  литий набрал за 5-10 минут на максимальном токе.
    Нет, нету в титанат е понятия поверхностный заряд. И добрать 1,6в за 5-10 мин это странно, подозреваю какая-то битая банка или банки просто ушли в перезаряд до 3-3,5в и из-за своей неисправности. Вот вам и будет 16в.
    Предлагаю сделать то что уже описал выше. Зарядили до 16в отцепили балансир, померили все банки, спустя какое-то время опять померьте все банки.
    59 минут назад, dendrovosek сказал:
    Завтра должно приехать зарядное, попробую.  А сама зарядка должна проходить с балансиром? При достижении 16 отключить зарядку и балансир,  и через час  померить . Так?
    11 минут назад, олег71 сказал:
    Да, сама зарядка идёт с балансиром, зарядилось отцепляем балансир и промеряем банки. И спустя какое-то время опять промеряем банки. Лучше прям на листок бумаги записать график показаний по банкам изначально и спустя какое-то время.
    Так выяснятся банки с повышенным саморазрядом и банки которые держат заряд.
    22 часа назад, dendrovosek сказал:
    Если до 15В, то и заряжать лучше без балансира, разбег более явный будет.
    52 минуты назад, Obrokoff сказал:
    Ну речь про 16В, и особо упоротые банки, могут убить нормальные. Процесс зарязки без балансиров я бы не проводил на столь непонятной сборке.
    Либо заряжать без балансира и постоянно мониторить напругу по всем банкам, чтоб не дать критический перезаряд и не вскипятить наиболее заряженные банки.
    16 перебор для непонятной по качеству сборки. Больше 15 я бы не стал в нее лить, это 2,5 на банку и разбега лютого не должно быть.
    хотя эти все страдания с зарядками пустая трата времени, первым делом надо проверять ячейки милиомметром. Например таким
    эта банка из выбраковки, но аккум собранный на таких все равно дает больше тысячи ампер по ССА и отлично работает на моем поджопнике. Замер при температуре банки около -12, сразу с улицы. При комнатной показывает 0,39мОм.
    6 часов назад, Obrokoff сказал:
    Давай по порядку. Сборка без балансира, со всеми исправными банками, при зарядке до 15, при проверке побаночно, выдаст ровную прямую по всем банкам. 2,5
     При неисправных какие будут цифры? И течении какого времени зарядка, ожидание, проверка измерение?
    15 часов назад, олег71 сказал:
    В общем, нет никакой проблемы в работе сборки без балансира вообще. Моя, так скажем, слабая батарейка, сопротивление по ячейкам от 0,35 до 0,39. Спустя месяц работы при 14,2 бортовых разбег был 2,3-2,42.
    за одну две зарядки/разрядки разницы особой не будет. Только один вариант, если одна банка прям конкретно выбивается, она с помощью балансира и может проваливать всю секцию.
    отключи балансир, заряди секцию до 15В без него. Через сутки проверь напряжение по каждой банке отдельно без балансира.
    но это все не то, я тебе ранее писал что надо проверять миллиомметром каждую отдельно и сборку целиком
    16 часов назад, олег71 сказал:
    Да, если сопротивление каждой ячейки равно
    Ну хоть какой то алгоритм начинает вытанцовываться. Если озон не продинамит, сегодня привезут зарядку. Будем пробовать.
     А ты говоришь все просто.  Сам считай Гену доделать,  силовую проводку перелопатить, при чем по честному, а не визуально осмотрев, зарядник нормально подающий 15-16 вольт приобрети, и главное научись всем этим пользоваться.
     Как ни крути , но это другой уровень эксплуатации.
    7 часов назад, олег71 сказал:
    По зарядному устройству уже тут где-то писали, возьмите лабораторный источник питания и заряжайте как хотите и каким хотите током хоть одну банку выставив 2.8в, и ненужны эти танцульки с зарядками для кислоты.
    Гену доделать это стандартный баян, даже на кислоте, чтоб она получше заряжалась, поднимая напругу на 0.3-0.5в.
    Реально нет тут ничего сложного, вам просто походу неповезло с качеством одной или нескольких банок. Или в целом сборку собрали из ядрёной отбраковки..
    Проверим, . Зарядку привезли, взял  вот это. Пишут что ток разморозки до 16 штатный режим. Завтра посмотрим.  Выводы все завтра.  Алгоритм понятен, провод тоже пришел. С минусовой температурой только засада. Поглядим. Чел кто продает давненько на этом рынке, думаю вряд ли захочет палево устраивать. Вообщем продолжение следует.image.thumb.jpeg.6cee6fcbc6d0debad7261a99ebc15b0b.jpeg
    Зарядил до 15,4. Заряжал с балансиром. По окончании снял час простояло.  Четыре банки 2,42 две 2,56 и 2,58..
    Подключил балансир, естественно все начали ровняться на 2,42.
    И что это значит?
    56 минут назад, олег71 сказал:
    И что это значит?
    Сильный разбег... Такого быть не должно.. Когда снимали с зарядки и отцепляли балансир, промеряли банки?
    Да, на всех 2,41одна 2,46
    Какой ток и сколько ампер, может потребить титанат?
