    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Срежу два витка ,
    Этим ты увеличишь жесткость.
    Почему сделал одну переменной жесткости ? вместо двух составных. К чему спросил...у меня на Гелике были подобные с переменной жесткостью...сломались все четыре..именно на "переходе" think.gif
    з.ы. как амортизатор перенес сварку ?
    з.ы.з.ы. сорри если надоел blush.gif ...просто сам задумался о пружинах think.gif
    .Я хотел мягче , Но Влад настоял на своем
    Ты не подсчитывал необходимую жесткость ?
    Срежу два витка ,
    742187[/snapback]
    Я силовые верхние витки срежу , думаю это не повлияет . Но все равно подожду что Влад скажет .
    потому что эту одну знающий человек просчитал , а те что я хотел на составные пустить с неихвестными параметрами .
    742188[/snapback]
    Прикинул примерный вес машины который получится , отнял от него вес мостов . Получилось 200 кг на каждую пружину (развесовка у меня практически 50Х50 вышла ). Накинул ещё по 100кг на всякий случай (наверно все таки зря ). Вышло 300кг .
    Но полубому сейчас сложно судить , надо задние поставить , чтоб машина равномерно легла на все стойки .
    742187[/snapback]
    никак . на нем ничего не варилось . Был сделан стакан . В него всталяется аморт с предварительно отрезанным нижним ухом , и снизу стакан закручивается специально сделаной гайкой , к которой приваренно ухо от амо с ТЛС100. Такая конструкция позволяет довольно легко сменить аморт на любой с подходящими размерами .
    Изменено пользователем AZIAT
    так параметры вроде не сильно сложно снять с пружины...и вставить их в формулу...плюс минус конечно но все же.
    blink.gif то есть примерно 800кг подрессоренной массы ??!! blink.gif фигассе ты облегчился ok.gif
    з.ы. почем обошлась пружина ?
    А где эты формула ? Я не знаю такой sad.gif , я больше практик чем теоретик .
    то есть примерно 800кг подрессоренной массы ??!!  фигассе ты облегчился
    а чему там весить ?
    Рама , которую трое взрослых мужиков поднимают . Кузов от которого осталось 30% и так же его трое несут спокойно . И двигатель с коробкой . две лебедки кг 80 весят . Ну пускай ещё кг 200 на каркас , аккумы , радиаторы и бак . Плюс топлива 80-100литров . Вот и вся подрессоренная масса .
    Попробовал я одну прижину от Цивика поставить . Млять это то что надо по жетскости , только длины не хватает 10см .
    По цене пружин в личку отпишу .
    Срезал . Машина поднялась на 1см , т.е. пружина стала жестче , но не существенно . Зато она перестала изгибаться . Влад сказал что пружины немного просядут ещё . Если так , то получится так как я расчитывал .
    Начал заниматься задней подвеской .
    Пришлось переделать заднюю часть рамы , потому что колеса упирались в неё и аморты негде ставить было . Так же пришлось переносить крепления верхних тяг на раме и сами тяги удлинять чтоб согласовать артикуляцию подвески , ход кардана и высоту зада и переда машины .
    Прикинул пружины от Хонды Цивик задние . Как раз то что нужно . Буду делать составные из них .
    Теперь надо делать каркас безопастности , чтоб было куда аморты задние зацепить .
    И тут я уперся . Нужен трубогиб . <img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/default/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(' /> Отдавать за него 6тр из-за нескольких гибов трубы жаба душит . В прокат взять нигде не могу . На фирмах разных отказываются гнуть как мне надо , да и не наездишься к ним , надо рядом с машиной . Короче я в поисках трубогиба пока .
    Как будешь реализовывать "ползунок" ? think.gif между составных пружин который будет.
    я тут надыбал инфу...что верхние должны быть 70% длинны нижних...у тебя сколько ?
    750488[/snapback]
    Ползунок с капролона точить буду . ОН по нержавейке как по маслу бегать будет и не сотрется никогда .
    Статья эта про подвеску у меня есть . По ней я все и делал . Разница в тягах аккурат 70% и есть . просто когда я расчитывал подвеску в начале у меня рама по расчетам должна была быть ниже немного . вышло выше , в итоге углы рычагов поменялись и пришлось их корректировать .
    Затянулся чего-то мой проект , времени нет совсем заниматься. <img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/default/sad.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(' />
    Купил у Петяры главные пары 5,29 и купил все подшипники , сальники и втулки на оба редуктора .
    • Машина: TLC 70 5LT 37/13r15 райсранер
    <!--QuoteBegin-AZIAT+11.10.2009 - 19:06--><div class='quotetop'>Цитата(AZIAT @ 11.10.2009 - 19:06)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Затянулся чего-то мой проект , времени нет совсем заниматься.  <!--emo&:(--><img src='style_emoticons/default/sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sad.gif' /><!--endemo-->
    <img src='http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/userpics/normal_SL273025.JPG' border='0' alt='опубликованное пользователем изображение' />
    767472[/snapback]
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    ГП стали без проблем?
    мне пришлось торцевать планетарку что бы стала в задний редуктор с блокировкой АРБ.
    На задний с LCD одел уже и в корпус вставил . Проблем не возникло .
    AZIAT, жесткие блокировки будут ?
    768218[/snapback]
    Пока нет .
    Взади LSD поджатый до максимума , а перед простой диф . Так мост передний дольше жить будет .
    Вроде хотел жесткую, на зад из LSD лепить!
    • Машина: TLC80 1HD-T
    А сильно помогает в соревнованиях наличие блокировки в переднем мосту, помимо заднего ?
    To: Пушистый Я
    да
    769374[/snapback]
    To: Пушистый Я
    да
    769435[/snapback]
    Это смотря где ездить .
    В нашей местности скорее нет , чем да .
    To: AZIAT
    так он не твоих степей))))
    • Машина: Уазик
    когда же уже испытания начнутся и что это за местность где блокировка только вредит? think.gif
