    AZIAT можно подробней о ручнике ?
    От чего диск? суппорт ? диск к фланцу на сварке?
    656276[/snapback]
    Все полностью самопал , кроме колодок их подбирал по неодходимым размерам . Диск Стальной , выточен из 10мм стали . Долго думал из чего сделать . Тормозные диски чугунные ни отчего не подошли . Посмотрю как будет работать сталь , а там видно будет .
    Сама идея была подсмотренна у америкосов
    [attachmentid=55746]
    Диск будет на шпильках кардана стоять , которые надо будет подбирать более длинные .
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Я вот тоже этой темой заморочился...диск взял от мотоцикла (он тонкий и диаметр 310мм, отбалансирован)...а вот с суппортом засада think.gif
    Можно поподробней принцип действия твоего? можно с фото thank.gif ...если не секрет blush.gif
    вот так
    [attachmentid=55758]
    Вот такой получился диск для ручника . И диск стоит и шпильки штатные .
    А это гидроцилиндр для ГУР от Газ 66 переделан под Тойоту . С одной стороны впресован ШС от задней подвески какого то мерседеса , а с другой тойотошный рулевой наконечник .
    Насоса хватит на цилиндр 66го ? у меня насоса стоящего на 3L не хватило unsure.gif
    661322[/snapback]
    Парни поставили на 66й насос от уаза и все нормально качает , так что я думаю у меня тоже должно хватить.
    А ты ставил уже цилиндр такой ? Расскажи как и куда подключал ?
    Ставил. Собирал по схеме ГАЗ66 (с золотниковой тягой), производительности моего насоса не хватало для быстрого поворота колес. Пришлось вернуться к обычной схеме. Потом ребята подсказали , есть цилиндр силовой от ГУРа Волги (ставился на отдельные модификации)...по размерам меньше 66го...вот он был бы в самый раз ok.gif . Сейчас подумываю вернуться к этой теме но с цилиндром от Волги.
    з.ы. по поводу насоса на ГАЗ66 от УАЗа...что то меня сомнения берут...там производительность отличается в разы (точных цифр не помню)...может насос от УАЗа был ZF ?...либо с диаметром шкивов "поиграли" think.gif
    662105[/snapback]
    Да от ZF поставили .
    Я буду не по схеме 66го ставить . У меня цилиндр будет работать параллельно родному ГУРу .
    А где такой цилиндр от Волги найти ?
    по лобазикам походить blush.gif ..у нас видел.
    ИМХО конечно, насос не потянет обоих blush.gif ...там наверно НШ ставить надо.
    AZIAT а смысл их параллельно ставить ? и как реализовать хочешь? родной ГУР "потрошить" ведь надо think.gif
    662308[/snapback]
    Америкосы давно уже так делают . Просто врезаешься в каналы масляные в редукторе Гур и подключаешь туда цилиндр .
    Я решил собрать с тем что есть , а потом видно будет шкиф на насосе менять или насос или цилиндр меньше искать .
    А ZF от уаза как по качеству и надежности ?
    зы.
    Золотник 66го ставить не хочу , он люфты имеет не малые .
    я то хочу исключить родной ГУР...снять с него усилие и с сошки на кулаке (у меня мосты не родные)
    з.ы. сфотай, как врежешь и соберешь...интересно посмотреть.
    Изменено пользователем ALEX38
    662468[/snapback]
    Ты снимешь усилие с сошки Гура и перекинешь его на сошки кулаков .
    В моей же схеме гидравлика давит на все сошки сразу и поэтому на сошках уменьшается нагрузка .
    Единственно я думаю что обьем цилинра Гур родного и обьем цилиндра дополнительного должен быть одинаков для корректной работы , а в случае с цилиндром 66го , я посчитал , выходит обьем цилиндра 66го больше на 50% примерно чем в моем гуре . Ну посмотрим что получится .
    Фотки здесь будут обязательно .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Ещё есть цилиндры подъёма кабины на импортных грузовиках. Правда они дорогие. sad.gif
    вот так америкосы врезаются в гур
    Я уже просверлил себе в тех же местах , далее пока не делаю потому что не определился пока со шлангами .
    ну и остальное до кучи .
    Насос наверно все таки с повышенной производительностью у них .
    662482[/snapback]
    ну тут не все так просто . нужен ещё цилиндр с достаточным ходом . 66го например прям как надо попадает .
    • Машина: taro
    по гидравлике посмотри с сельхозтехники .там много всего вкусного.
    662681[/snapback]
    Только сельхозтехники у нас нет . У нас понимаешь только пляжи и гостиницы . focus.gif
    • Машина: taro
    а ты на вылазку в соседнюю деревню.у меня на гидравлике кузова тянуть стоит миллиметров 50-60 двустороннего действия от сеялки какойто.кинь клич - мож откликнуться люди и найдут тебе.
    50мм диаметр поршня в цилинде 66го . для равного обьема цилиндра с Гуром надо чтоб диаметр цилиндра был 35мм .
