    когда же уже испытания начнутся и
    794328[/snapback]
    Процесс затянулся . Думаю испытания будут только весной .
    На сегодняшний день
    Перебранны полностью редуктора мостов и установленны в них ГП 5,29.
    Купленна холонокатанная безшовная труба диаметром 45мм для силового каркасса .
    Ищется трубогиб для изготовления каркаса.
    794328[/snapback]
    А где я сказал что она вредит ? Я говорил про то что она существенно не увеличивает проходимость .
    А местность у нас горная .
    • Машина: Уазик
    ну про вредит я конечно переборщил blush.gif ну а блокировки мне кажется всегда пригодятся, ездил по трассе с элементами триала, оч помогают при диагоналке smile.gif
    • Машина: Suzuki
    Как строительство продвигаеться?
    Очень медленно sad.gif Много работы и заниматься посторойкой нет времени . Чуствую что ещё на год посторойка затянется .
    Пока закупаю всякую всячину для посторойки . мелочевку разную собираю . Почти закончил задние стойки амортизаторные .
    Купил 36метров холоднокатанной трубы 45Х3мм для каркаса силового .
    Решил изменить конструкцию рулевого и заказал гидроруль .
    • Машина: Toyota Hilux surf 1KZ-TЕi 1999г. лифт +2", бодик +2", спереди силовик + лебедь
    Во пипец...нее, точно не начну строительство своего laugh.gif Хватит того что есть... Скоро немного обновлю ходовую и стройка закончена=) Интересно посмотреть как он щас выглядет smile.gif
    а блоки у нас точно не очень помогают... хорошая резина и опыт =) у меня без блоков получается водить лучше чем с ними biggrin.gif
    Не грусти Андрюха, это просто зима smile.gif , скоро весна, выглянет солнышко, и в пампасы потащит ужос как, вот тут ты ее и доделаешь wink.gif
    И потом тут столько народу, и все за проектом следят, и каждого обновления ждут как следующую серию.
    821150[/snapback]
    Ты же видел . Пока ничего не изменилось .
    821163[/snapback]
    Да я не унываю . Просто стройка это дело такое что в какойто момент процесс становится интерестней езды по пампасам .
    На прошлых выходных прошла одна из главных и интерестных гонок Краснодарского края "Сочинские Дебри". Не поехал даже смотреть , чтоб не растраиваться .
    После прошлогодних гонок и родился этот проект . Так что проекту уже ровно год . Есть повод выпить . laugh.gif
    • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
    Тогда: За удачное завершение начатого! buzz.gif
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Сегодня наконец-то выкроил время для проекта . В праздничные дни времени много будет , так что думаю много чего сделать успею .
    Позанимался немного сварочными работами на раме , а то все на прихватках было .
    На заднем мосту сделал защиту
    Осталось отверстие под пробку заливную сделать . Металл 5мм .
    На переднем мосту такая же будет .
    • Машина: TLC80 1HD-T
    А защитить чулки мостов не стоит ?
    843366[/snapback]
    Не обязательно . На редукторе сделал из-за возможности согнуть корпус камнем , а там зазор между ГП и корпусом очень маленький , а корпус довольно тонкий .
    Итак продолжаем .
    Закончены все глобальные переделки рамы . Осталось только каркас силовой к ней приварить .
    Также сделаны все продольные тяги мостов . Задние сделанны из тяг ТЛК 80 , передние верхние из тяг заднего моста Раннера , нижние сделанны из холоднокатанной трубы с использование сайлентов от ТЛК 80. Пока решил слелать тяги полностью на сайлентблоках , после ходовых испытаний будет посмотрю и может быть на каждой тяге со стороны рамы поставлю ШСы . Это будет зависит от того как долго смогут работать сайленты .
    На фотке задние тяги
    Также закончены стойки амортизационные .
    Это задние .Пружины от Хонды Цивик . Нижний сайлент от амортизатора ТЛК 100. Вчера приснился <img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/default/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':lol:' /> конструктив верхнего крепления стойки , сегодня заказал токарю кое какие детальки для этого и идет процесс по изготовлению этих кронштейнов . Будет намного мощней и надежней .
    Кстати амотризаторы легко меняются на новые даже в полевых условиях
    Передние стойки с одной пружиной . Фотка позже будет .
    Ну и начал сегодня делать выпускной коллектор .
    Материал нержавейка , толщина стенки 2,5мм . Правда так и не решил что делать с лямбдой .Будем ждать когда мысля в голову придет
    А если поставить 2 лямбды??? Как тока подключить граммотно???
    850466[/snapback]
    Не знаю . говорят что нельзя их обеденить .
    Думаю что самый простой вариант эмулятор замутить .
    • Машина: пока совсем не тайода
    а зачем? сведи две трубы в одну ДО лямбды..
    ... или врежь лямбду в одну трубу из двух. Хватит ей и 3-х цилиндров... ph34r.gif
