    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Ты снимешь усилие с сошки Гура и перекинешь его на сошки кулаков .
    у меня нет "сошек кулаков", там уши отлиты прямо на кулаке.
    Ну вот наконец то замутил заднюю подвеску .
    Пока все на прихватках . Осталось усилить и обварить .
    Тяги сделал из 80тошных продольных нижних тяг заднего моста, верхние без переделки , нижние из трех тяг сделаны две (пока просто приваренны , но сделаю у токаря вставки и обварю ). Кронштейны из пластинок 4мм стали.
    Если бы колесо не уперлось в раму мост смог бы ещё больше повернуться .
    Теперь в больших задумках про аморты . Все что нашел из доступного это Ранчо с 14" рабочего хода . Но чего то мне кажется их мало будет .
    • Машина: taro
    при таких ходах мож с мотик посмотриш систему.через тяги и систему рычагов .
    а если крепления амортизаторов сдвинуть ближе друг к другу, ну те к центральной оси, там ходы не такие оромные think.gif
    Изменено пользователем Кибербелка
    666667[/snapback]
    Эффективность работы снизится.
    Видел от грузовика (рено если не ошибаюсь) фирмы Кони ход 43см ok.gif ...ценник до кризиса был 4000р....по жесткости как два Ранчо.
    666832[/snapback]
    Блин это жестко сильно будет . Подвеска работать не будет .
    А если как на мотах делать я думаю не надежно будет .
    Думаю поставлю все таки ранчо . Машина же не триальная сторится . И рабочего хода в 14" на аморте хватит , на штатных амортах с 8" хода хватало же .
    а как тогда ограничить ход подвески? ну что бы аморты на разрыв не работали на больших ямах-кочках?
    666907[/snapback]
    Элементарно . С куска динамической стропы делаешь подвязку на нужный тебе вылет подвески .
    Народ иногда просто трос стальной использует или ремни безопастности.
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А перед. подвеска? Есть уже задумки?
    У меня сдвоенные аморты стоят Ругер (похожи на Ранчо только качество получше)...нормально...подвеска работает, мосты "крестятся"...пробовал убирать один ,появлялась раскачка ...ИМХО конечно но жесткость в основном зависит от пружин.
    666962[/snapback]
    У меня же подвеска передняя70шная на клюшках . Ход у неё довольно большой , но она практически не крестится .
    Появилась мысль такая . Поскольку высвободились тяги и кронштейны с заднего моста можно попробовать сделать впереди пятирычажку как была на заднем мосту . Впринципе все получается .
    Так что думаю пока . В планах не было даже заднюю подвеску переделывать, а в итоге получается как Лев Хайлюкс говорил в начале темы -от Раннера остается двигатель с коробкой , кусок рамы мосты и две передние двери с лобовым стеклом dead.gif .
    Изменено пользователем AZIAT
    667060[/snapback]
    А ссылку на эти аморты не даш ?
    сорри ссылки нет...если надо размеры могу снять.
    • Машина: Surf Двигатель 2LT-E
    Я тут у мерикосов лазил нашел интересную статью может пригодится blush.gifMy Webpage
    667682[/snapback]
    Да . ok.gif Вот это подход к строительству авто . Нам до этого очень далеко . Спасибо за ссылку .
    ту Камчадал .
    Если ещё что интерестное найдешь кидай сюда http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...28entry667728
    Слов нет!!! Только слюни...
    Даже не хочется ничего говорить, про возможность что-то сделать у них и у нас... dead.gif
    Снял мост передний вчера. был он покрыт очень сильно ржавчиной , сколько я его не пытался чистить и обрабатывать но "привет "из Питера (там был мост куплен) с него никак сходить не желал .
    И отвез его строителям Сочинской олимпиады Они имеют очень хороший аппарат
    И с ихней помощью всего за 300р и 30мин мост стал вот таким .
    Я почему то думал металл блестеть станет , а он выглядит как будто его грунтом покрыли. Парни сказали это металл такой .
    Когда закончу на раме все работы сварные то её тоже парням оттащу.
    зы . Хоть какая то польза от Олимпиады.
    Знатное дельце, теперь не забудь супорта перебрать а то гляди сами потекуть в скорости от абразива focus.gif
    668498[/snapback]
