    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    А почему не захотел заднюю стенку кабины просто алюминием зашить?
    730239[/snapback]
    1 дороже , ибо капот халява , а люминь у нас 5000р лист стоит .
    2 не проще , ибо как крепить ?
    3. все сваренно в единое целое и дало жесткость кузову , а под аллюминий надо было каркас собирать .
    4. капот , с него срезанна внутренняя часть , легче аналогичного листа аллюминия 3мм толщиной .
    Андрей давай заканчивай его уже и в пампасы!!!
    Изменено пользователем Кибербелка
    • Машина: тойоты...и др.
    ...зачОтно получается ok.gif , эстетика семидесяточного капота сзади оставляет желать лучшего, а так по конструктиву очень даже ничего себе ok.gif
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 3VZE
    Уважаемый, А скажимне,плиз,какие передаточные отношения в твоих мостах? guru.gif
    730291[/snapback]
    не вижу смысла тратить месяц на марафет и потом долбануть кузовом об дерево . dead.gif . Кабина варилась из соображений крепкости и легкости .
    731723[/snapback]
    сейчас 4,8 , будет 5,29.
    AZIAT, почему вопрос этот задал,просто в гараже валяются ровно 5 порванных мостов 4,55.это я сделал на 33 Гудричах за 2 месяца.Сейчас гоняю на 4,88 на тех же колесьях.вроде пока ничего. friends.gif
    732696[/snapback]
    Гыы. Мне хватило одного рваного 4,55 33" колесами чтоб сразу перейти на 4,8 . Поэтому на 36" будет 5,29.
    AZIAT,а скажи, люлей машине в такой комплектации давал.Хочется узнать,как можно кататься на 33- х с г/п4,88. Хочу узнать, что можно на них вытворять.
    732765[/snapback]
    в таком варианте машина едит так же как на стандартных парах(у меня было 4,3 изначально ) и 31"х колесах .
    Люлей давал . По пересеченке на пониженной до 90км/ч с прыжками . На подьемы на второй пониженной до отсечки движка , 6200об/м .
    Но тут самое главное не перестараться , если машина сидит по самое нихочу и движку не хватает мощи толкать машину или колесо поперек колеи а ты газ в пол и сцепление резко бросишь то в трансмиссии обязательно что-нибудь сорвет и первыми будут ГП или полуоси и без разницы какой супер-пупер у тебя стоит .
    Спасибо за совет.А то я с пузотерки пересел на нее и пять мостов угробил за пару месяцев. Теперь страх вечно терзает как бы не порвать.Но вроде год гоняю и тьфу-тьфу buzz.gif
    Вчера засверлил корпус редуктора Гура и поставил штуцера для шлангов дополнительного цилиндра . Места сверления у америкосов подсмотрел .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: taro
    там картинку подсмотрел-коробку от механники впендюрили в продолжение к автомату.если интересно ссылку кину.и ещё -мож так лучше будет-на кроссе в колёсах тормоза стоят для предотвращения проворачивания и слезания покрышки.если допучтим 3 или 4 таких тормоза поставить то можно давление в колёсах снижать почти до нуля(образно)
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    AZIAT, какова ширина колеи ? диски с каким вылетом ?
    Изменено пользователем ALEX38
    Диски с вылетом -29 .
    Ширину колеи не мерил , но взади на 6см шире чем впереди , потомучто 70шный мост уже раннеровского на 6см . Выравнивать не буду ибо моментов отрицательных в разнице ширины не обнаружил .
    На сегодняшний день
    Собрал Гур и теперь готовлю для него шланги .
    Собрал передние стойки и поставил , пока на прихватках .
    Между верхними креплениями стоек будет сьемная распорка .
    На очереди задняя подвеска.
    <!--QuoteBegin--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Ширину колеи не мерил , но взади на 6см шире чем впереди , потомучто 70шный мост уже раннеровского на 6см . Выравнивать не буду ибо моментов отрицательных в разнице ширины не обнаружил .
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    Ну и конечно же накаркал блин .
    При полном сжатии левой стойки и повороте направо колесо упирается в редуктор Гура . Смещать редуктор некуда . Буду ставить проставки 3см на переднюю ось . Так что колея будет одинакова у передней и задней оси .
    зы. в голове крутится мысль сделать подкачку колес и констуктив уже нарисовался частично . Но пока мысли эти отгоняю прочь <!--emo&:dead:--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dead.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='dead.gif' /><!--endemo--> Хочется к зиме выехать поробовать машину , а зимой уже можно будет дорабатывать .
    741581[/snapback]
    не секрет
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=53109&hl=
    Пружины все таки сделали на заказ ? Какова жесткость пружин ? Аморты Ранчо оставил ?
    Аморты ранчи . Пружины Влад Питер сделал . Жесткость вышла чуть выше 70ки стандартной , совсем чуть-чуть.Я хотел мягче , Но Влад настоял на своем . При сжатии пружина немного изгибается и трется об корпус аморта . Срежу два витка , длина аморта позволяет .
