    • Машина: kzj95
    Шары помоему очень зря отпескоструили...
    668623[/snapback]
    А что им будет ? Пескоструй метал не портит , шары как были гладкие так и остались . А фетры я и так менять буду .
    Вот такая передняя подвеска теперь на моей машине .
    Верхние тяги сделанны из нижних задних стоковых , удлинены трубой нержавейкой со стенкой 4мм. Их кронштейны к мосту из кронштейнов верхних тяг заднего моста , к раме самопал .
    Нижние тяги (пока только одна ибо нет донора , жду ) из 80шных тяг заднего моста . На мосту кронштей клюшки переделан , а на рме были использованны кронштейны верхних тяг заднего моста .
    Пока не стоят амморты мост пришлось тросиком подвязать .
    Придется теперь подбирать пружины взамен 70шных . надо длинней см на 7 и помягче минимум кг на 50 .
    Амы скорее все будут ранчи с ходом 14" и впереди и взади .
    Ну и гидроцилиндр закрепил на мосту . А к тяге будет конус под палец привариваться , думаю сейчас от чего его взять ибо токарь точить отказывается , разверток таких говорит нет .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: taro
    слушай- а если вместо верхних сайлентов внедрить ну допустим шаровую опору.её прикрутить к раме а на резьбу накрутить тяну.и тяги на излом идти не будут при перекосе моста.
    673419[/snapback]
    Думал об этом .
    Сайленблок надежней . Он может в дрыбоган разлетется , но тяга будет все равно на месте стоять , а шаровая оторвется и тяга упадет .
    Вообще в такой подвеске ставят ШСы на одной стороне рычага , но они не жильцы в наших условиях ибо не защищены от воды и говен , а цена на них бешенная . Я десять сайлентов куплю от 80ки по цене одного ШСа.
    • Машина: taro
    на мерзавцах стоят типа сайлентов- но там шар в пластике прсверленный насквозь .
    673449[/snapback]
    это и есть ШС . Но нужный нам по размеру найти очень тяжко и дорого .
    673419[/snapback]
    В любом случае ход подвески будет ограничен подвязками , чтоб аморты не рвало и при таком ходе сайленты как раз нормально работают .
    • Машина: taro
    ну шс я так понимаю стоят на сельхозтехнике в цилиндрах гидравлики.и они без пыльников.а там пыльники стоят.
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    А, что мешает взять сошку от ГАЗ 66 , 53 и отрезать конус ?
    Изменено пользователем ALEX38
    674282[/snapback]
    Уже сделал . Донором послужила сошка от маятника ШевиНивы , конус там один в один как мне надо .
    Ага вот и формы прорисовываться стали .
    • Машина: Toyota 4runner 130 22RE/Jeep ZJ 5.2
    А клиренс сколько получился?
    Клиренс пока мерить не получается . Вот когда колесики 37" встанут (сейчас 33"стоят) тогда и померим .
    А углы вьезда и зад и перед 90гр .
    • Машина: Велосипеды )
    676225[/snapback]
    чёт аще фсё выкинул laugh.gif супир получаеца на самом деле ok.gifok.gifok.gif маладец
    Андрей, как дела? Что нибудь получается или пока устал...
    Что решил делать с выхлопом и лямбдой?
    712839[/snapback]
    Пока над амортами работаю . И заднюю стенку вчера начал прикидывать на кузов .
    Да сиденья ещё ковши взял .
    я тут вот что подумал think.gif , а если трубы выхлопа пустить по бортам кузова и загнуть вверх уже за задней стенкой, там у тебя места валом будет, чтобы и длинну тракта нужную подобрать, и лямбду нормальную воткнуть и даже глушак... smile.gif
    Изменено пользователем Кибербелка
