    Итак на сегодняшний день куплена лебедка Варн
    и закуплен весь необходимый набор запчастей (все бралось по оригиналу )для ремонта двигателя .
    Пока соберу движок наступят теплые весенние деньки  и начнется основной процесс.
    577515[/snapback]
    Лебедка прикольная быстрая, ценник аховый, но слабовата на мой взгляд, у кого какие мнения?
    590012[/snapback]
    3600 кг для машины весом в 2000кг ( а скорее всего вес будет намного меньше ) в самый раз . А так у меня проблем по тяге с Т-мах 6500 никогда не было , теперь она будет взади стоять .
    И есть еще одно правило золотое - если не тянет лебедка ,то пора браться за хайджек и лопату .
    • Машина: TOYOTA SURF 130 1kz-te, бодик 3", подвеска ?", 46х19.5 R20
    577515[/snapback]
    590012[/snapback]
    590079[/snapback]
    Прошлым летом по болотам катались , сверху дерн см15 такой, что не то что лопатой, а топором с трудом рубится, но если его подорвать, то машина садится сразу. Спасались тросом на 100-150 м до ближайшего дерева и вся надежда на лебедку, так у меня 9000 и еще через блок т.е. 18000 и с трудом. Ине забывай, что 3600 - это на первом слое , а напоследнем дай бог чтоб 1000 осталась.
    590950[/snapback]
    Меня эта лебедка устраивает полностью . Главный критерий выбора скорость смотки троса .
    Вот такие у нас условия соревнований http://kavkazoff.ru/?page_id=905 http://kavkazoff.ru/?page_id=906 и под эти условия машина и строится .
    зы . тема создавалась не для обсуждения лебедок , так что если есть желание поговорить про лебедки и их использование , то создайте тему и поговорим там .
    На рулевое поставить дополнительный гидроцилинд и установить на мотор насос Гура более надежный чем штатный , какой пока не определился
    Прикинул сегодня гидроцилиндр от Газ 66
    Великоват , но вроде входит в самый притык . Надо поискать какой-нибудь другой, но если не найду ничего , то этот ставить буду . Немного не ясно пока как шланги прокладывать , ход у моста то большой .
    Разобрал рулевой редуктор и прикинул где можно врезаться для отбора масла для цилиндра
    Понесу к токарю , будем думать как лучше врезаться .
    После разборки редуктора увидел вот такой вал
    Интересно сколько этот вал ещё выдержать сможет ? Придется его менять . Обидно блин , редуктор в идеале внутри .
    Ну и вот на этот насос присматриваюсь пока
    Насос от БМВ 7ки . Двух камерный . Правда неясно если мне вторая камера не понадобится как её отключить . А так её можно использовать для какой-нибудь доп гидравлики . Например сделать задний мост управляемым и поворачивать колеса гидравликой . Ну это так пока мысли вслух .
    Изменено пользователем AZIAT
    Летом буду в ваших краях, я хочу на это посмотреть в живую!!!
    огромный респект!
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    AZIAT Интересно сколько этот вал ещё выдержать сможет ? Придется его менять .
    Как я понял причина - ржавчина на том месте где сальник должен работать. Может помогут : шкурка - шлифовка, проточка - подбор сальника, проточка - наварка - проточка, проточка - втулка.
    605221[/snapback]
    Меня смущает то что вал свернуло в районе шлицов , т.е в любой момент его может срезать в этом месте . На 80ках это распространенное явление при установке больших колес . Поэтому и хочу поставить доп цилиндр , чтоб разгрузить вал , сошку и сошки на кулаках .
    На фотке не заметил, ты прав, меняй.
    Капиталка мотора практически законченна , жду шайбы регулировочные на клапана. Пока решил разместить допгену на 120А .
    Вот так получается
    Гена стоит на штатном кронштейне насоса гур , осталось ему сделать только планку натяжную. Шкив на колене для гены будет другой , большего диаметра переделанный из штатного 3взшного.
    Насос стоит на кроншейне штатного гены , пока на одном болту , еще два болта будут через пластину переходную вкручены в блок и плюс натяжная пластина.
    Насос решил все таки тойотошный ставить от движка 4А , все таки такой проще будет искать на замену если что .
    немного покумекал сегодня над задней подвеской . Подумал а почему бы не на А-образном рычаге , только есть вопросы . Какова должна быть длина А-рычага и есть ли какая-нибудь зависимость его длины от длины нижних рычагов ? И можно ли использовать кронштейны штатных верхних рычагов , как на фотке или лучше опору шаровую сразу на чулке крепить ?
    Короче пока одни вопросы и никакой ястности .
    Вот первое что нарыл
    тут на картинке видно что А образный короче чем нижние
    http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...1fc79b228806af8
    609490[/snapback]
    Спасибо .
    А рычаги там не самопальные . Интерестно что за машина это ? ни на китайца , ни на тойоту не похожа , и не Деф вроде .
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Полазий на "Пирате", там был подробный отчёт о 130-м на А-образных рычагах и 42"-х колёсах. Ссылку не помню... think.gif
    Вот еще тут 72 переделывали
    http://info.drom.ru/misc/12222/
    Так появился А-образный рычаг, сформированный из реактивных тяг от КамАЗа !!! ok.gif
    Спасибо за ссылки .
    Третий день рою инет по этой теме . Оказывается тут очень много ньансов , просто по фоткам делать нельзя ибо сделаешь только хуже .
    Скачал статью америкосвскую переведенную . Там все расчеты преведены .
    Но сначала надо поставить мотор с коробкой на раму , определить центр тяжести будущего авто и от него вести расчеты . Так что пока курю теорию . И жду запчастей на коробку .
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    611330[/snapback]
    http://www.downloads.nitrolab.ru/art...suspension.pdf Это про 4 рычага расположенных Х-образно .
    На уазбуке нашел . Вообще там есть хорошие темы про подвески .
    Никак не могу найти фотки, но видел дядька один делал УАЗ, так вот у него А образные рычаги сделаны наоборот, те шаровая крепиться к раме а ноги к мостам... во
    Спасибо, изучу.
