    • Машина: Всякие
    ЗЫ: подскажи, какие моторы при сравнимом с 2лт весе имеют лучшие характеристики (ибо не спец я в этом ни разу)
    Если говорить о дизелях, то 1KZ и турбированные 3L и 5L.
    2 serg Spb
    Порталы - это не только клиренс, но и разгруженные полуоси и трансмиссия. И еще передаточное число. И еще (на лапах) супернадежные блокировки.
    2 AZIAT
    Боюсь, в итоге получится, что машину испортишь, а в замен в разы лучшей проходимости не добъешься.
    До постройки новой машины я три года кромсал HiLux. В итоге, рама валяется в гараже, кузов на помойке, мосты забарыжил. Пригодились от него только мотор и трансмиссия.
    Отговаривать больше тебя не буду. Колхоз - дело добровольное:-)
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    To: Лев HiLux
    да, по моторам соглашусь
    To: Sayan
    радиатор назад переносят для того, чтобы он не забивался говнилином и мотор нормально охлаждался. Мосты двигают вперед-назад в разных целях, но основных две - изменение базы и изменение углов въезда и съезда.
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    ОФФ (Сорри)
    Лев, а дуга кузовная где? blush.gif Или она у тебя на полуторную кабину была?
    • Машина: Всякие
    ОФФ (Сорри)
    520361[/snapback]
    Кстати, валяется еще:-) Надо?
    2 AZIAT
    520305[/snapback]
    Короче я попробую , а там что получится .
    В любом случае прикрутить свой мотор к лапландерам я всегда успею .
    [attachmentid=43779]
    [attachmentid=43780]
    Примерка
    [attachmentid=43781]
    Длинновато получается . Думаю может зашить наглухо без заднего борта , все равно он практически не нужен будет .
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: AZIAT ну с почином тебя smile.gif по обрезке зада там ещё см.10 можно в минус
    борт тож в топку всё равно там кроме запаски не чего возить smile.gif а для прочности сваргань что то типа калитки из трубы 50х50 или просто перемычку ввари
    Может бак вплотную поставить к заднему борту ? Он будет за задней осью и немного компенсировать вес двигателя на передней оси.
    Хоть и говорят 50 на 50 это круто, но IMHO зад должен быть тяжелее
    • Машина: Японский автопром
    То AZIAT : Блин, просто супер! ok.giffriends.gif Сам именно так свой будущий 4Runner и вижу. Только вот пытаться сохранить задние двери я бы не стал - сделал бы 2-хдверный пикап, так, чтобы крыша заканчивалась там, где сейчас середина стекол на задних дверях. И зад ты укоротил именно, так, как я себе это представлял, настоящий "бобтэйл" ("bobtail",, а по-русски "куцый хвост" так в Англии подобную "хирургию" называют и там это очень популярный "тюнинг" для оффроуда, вот например http://forum.difflock.com/viewtopic.php?t=19865) получился! Кстати, отказываться от штатного заднего борта я бы не стал, ИМХО, достаточно только его "выпотрошить"...
    • Машина: taro
    можно из 2 дверей полуторку сварганить -если стекло будеш на заказ делать.
    Путь к ТР3 - это путь в бесконечность, и это прекрасно.
    (только бак на 100 литров зачем? )
    Могу предложить, Андрей, общую концепцию - попробуй конструировать в направлении минимализма, то есть ближе к квадрику штоли. Узкие мосты у тебя уже есть. Лучшие котлеты сейчас именно легкие, узкие и короткие.
    Кузов от Оки взять можно(если кузов вообще нужен-подумай), раму оставить, но среднюю часть вырезать (делали так) Тогда и ГУР никчему мощный. ВАРН -нах., лебедка д. б. механика прям со шкива коленвала через жигулевский диск сцепления, ну и т. д.
    To: LeoFF
    To: LeoFF
    521355[/snapback]
    LeoFF когда-нибудь я построю такую машину , но не сейчас .
    На последней гонке полного бака 60л еле-еле хватило чтоб оттуда домой приехать ( трасса была 16км и от финиша до дома 30км).
    Бак буду по месту варить (какой влезет ) и потом посмотрю на сколько литров получится , но делать буду как можно больше .
    Изменено пользователем AZIAT
    Процес идёт?
    Процес идёт?
    536691[/snapback]
    Снял кузов с рамы . Пока занимаюсь мотором и коробкой . По весне пойдет основной процесс .
    Итак на сегодняшний день куплена лебедка Варн
    и закуплен весь необходимый набор запчастей (все бралось по оригиналу )для ремонта двигателя .
    Пока соберу движок наступят теплые весенние деньки и начнется основной процесс.
    Вчера все таки окончательно решил смещать движок назад . К такому решению привело недостаточное место для лебедки перед мотором . Если её размещать в пределах рамы , то между движком и лебедкой растояние всего пару сантиметров , я думаю этого мало .
    Теперь надо решить на сколько достаточно сместить движок , чтоб развесовка авто приблизилась к 50/50.
    Кузов смещать не буду . В инете увидел фотки боевой машины Лев HiLux.
    Как то так и сделаю в салоне . Только не ясно как с печкой быть ? Придется делать самодельную видимо .
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    AZIAT первый раз увидел темку прочитал, блин клёво smile.gif ухх процесс затягивает....
    589763[/snapback]
    Это точно . dead.gif Я в прошлом году больше времени строил машину ,чем ездил на ней . Но кайф от этого не меньше . smile.gif
    • Машина: TOYOTA SURF 130 1kz-te, бодик 3", подвеска ?", 46х19.5 R20
    577515[/snapback]
    Лебедка прикольная быстрая, ценник аховый, но слабовата на мой взгляд, у кого какие мнения?
