    • Машина: Японский автопром
    Никак не могу найти фотки, но видел дядька один делал УАЗ, так вот у него А образные рычаги сделаны наоборот, те шаровая крепиться к раме а ноги к мостам... во
    612132[/snapback]
    Сдаётся мне - речь идёт о Михаиле Борисове (ник МикБо). Он обитает в конфе УАЗ на www.auto.ru...
    Ну вот и пришло время ставить движок на раму . Перенёс сегодня кронштейны движка на 20см назад .
    По кронштейну коробки пока в раздумьях , прикидываю разные варианты .
    А пока лебедку переднюю размещаю .
    Рама спереди укороченна на 10см , я бы и больше срезал , но ГУР не дает .
    Круто!!!И лебедочка правильная!!!
    Ну вот и для коробки кронштейн сделал , он же защита сразу . Подушка штатная осталась . Коробка поднята выше , забыл померить на сколько от штатного положения .
    Из-за поднятия коробки и смещения двигателя пришлось переделывать поперечину рамы , конструктив у америкосов подсмотрел на www.pirate4x4.com
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    А чего с рычагами то решил? или пока еще думаешь?
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    КПП на сколько поднял? Движок тоже на столько же поднял?
    633294[/snapback]
    Движок не поднимал , не хочу центр тяжести поднимать . А кпп где-то на 10 см поднял , может чуть выше .
    На 10 см?? blink.gif Т. е. у тебя щас движок остался на месте, а КПП ты задрал на 10 см.?? Это ж под каким углом у тебя двигатель щас? И какой бодилифт был, что между КПП и кузовом 10 см. было?
    638015[/snapback]
    Да нормальный угол. На взгляд совсем чуток вперед наклонился . А бодика нет пока , ибо кузов пока отдельно от рамы лежит . dead.gif . И бодика не будет , так как кузов будет с помощью болгарки подгонятся под раму с агрегатами .
    Ясно. А то хочу поднять КПП сантима на 3- 4, думал сильно движок наклонится, думал, что только совместо КПП и движок поднимать можно
    Как процесс продвигается с балкой КПП? Есть уже какие нибудь конструктивы, чертежи, фото? Будут ли жить карданы, если её так задрать??
    650729[/snapback]
    Так балка уже сделана . Чертежей не будет , это долго и муторно . Я заготовки с картона режу , примеряю , а потом уже из металла делаю .
    Переднему кардану по любому легче станет , а задний я ставлю от 185 Ранера , он как и наш передний с двойной крестовиной . Думаю она компенсирует большой угол.
    Сейчас жду заказанные флянец коробки аморты , пружины и тяги продольные для моста заднего . А пока ручник сделал на коробке.
    ручник
    Привод будет от штатного тросика . Осталось дождатся флянца на коробку и засверлить диск под шпильки И найти шпильки длинее штатных .
    654246[/snapback]
    Так выше же есть .
    А вообще была вот такая железяка согнута и от неё плясалось . ширина 300мм.
    [attachmentid=55567]
    Не совсем понял чертёж, а на фотках не очень видно.
    Если у тебя подушка на верхней части железяки, то зачем опустил балку на 40 мм вниз? Просто у меня самая нижняя часть- та, где подушка.
    Выемка нужна для нижней части раздатки , где кардан передний выходит .
    Вид сверху
    [attachmentid=55721]
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    AZIAT можно подробней о ручнике ?
    От чего диск? суппорт ? диск к фланцу на сварке?
