    Можно и герметик, но смысла в нём никакого, только геморрой при разборке и сборке.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    бежит скорей всего из-за канавок от сальников на цапфе, проверял были они у тебя или нет?
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ мкпп.
    Не проверял, да и кулак собирали без меня. Допускаю что есть.
    Сборка без прокладок только на герметик должна помочь?
    Нашел в ветке у gazil похожее было (капало из под защиты тормозного диска), он герметика мало положил в углубление в цапфе.
    При разборке - сборке буду присутствовать, будем изучать матчасть ). Спасибо за советы.
    цапфа герметизируется прокладкой прекрасно...это скорей всего не причина, если есть канавка на цапфе масло держать не будет так что перед разборкой найди аргонщика путевого чтобы если придется быстро наплавил тебе и токаря чтобы шлифанул...
    я смотрю и шары тебе полирнули через одно место и с фетры пропитали так же...
    пока сам не сделаешь как надо толку не будет, только новые запчасти насилуешь своими сборками-разборками...у СТОшников криворукожопых компенсацию проси раз над душой у них собираешься стоять при очередной  разборке-сборке....
    Изменено пользователем hunter7_7
     Может я что то упустил?
    Если ты сам ничего там не делал и не видел как делали, то чем тебе помочь?
    Вопрошай к делавшим.
    По фото - всё сделано через жопу и никакой культуры. Неужели концами трудно было герметик собрать после затяжки....
    По существу - ВСЕ соединения (включая посадку сальников) собираются на нормальный герметик. Прокладки остаютя только металлические для верхнего шкворня.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Вот я себе собрал, все сухое, уже 10тык прошол, а кулаки сухие, фетер начисто вытерает слоя масла нет, я уже и болтики фетера отпустил, чуть ли не от руки крутятся, сейчас пока лето шары не ржавеют пока, но зимой точно будут.
    масла то налил)))?
    Конечно))).
    человек такая скотина что не угодить- у одного течет- плохо, у другого сухо- плохо :laugh:
    Покатался несколько месяцев  с полностью залитыми маслом кулаками .Появился небольшой подтёк в районе сальника левой ступицы. Похоже придётся разбирать и менять.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Не знаю, не знаю...... У меня не чистый гл5, а загущенный РедЛайном, серьозная пендоская херня, красная (люблю цвета) в смысле если будет подтеок то красный и сразу пойму что по чем, кстати РедЛайн полностью синтетика и загущен не литием как все, а кальцием ( я не химик и мне похер) но однозначно не как все остальные, и укреплена Mos3, ну уровень наверно вертолетных лопастей :), почти авиционная смазка.... Пока режим проверки, 3 тыков только.... Полет ок....
    • Машина: LAND CRUISER105
    Так это то того что сальники полуосей остались на месте.
    тоже думаю загустить немного, кто чем густит и как полет?...3тык пока не показатель...
    Не , 3 тык я RedLine катаю.....
    А на жыже я уже давно.....просто бодяжил шрусом (но цвет его меня убивает)
    Да, оно даже немного подтекало, меня это не беспокоило--- доливал.
    Кстати махнул и шкворневые, нижние были живы, а вот левый верхний, походу умер еще до меня (как владельца уже 4 года), 2 иголки (ролика)просто валялись в полости шара, перемолотые ( интересен факт -одна в длину, другая на половину), я их даже сохранил на память. Самое важное, Это никак не влияло на поведения авто. Рулило четко и не било нигде.
    Махнул и шрусы (хдк), мой хрустели уже на резких поворотов уже гдето 10 тык. Правый был меняя прежним хозяином тоже хдк, а вот левый походу еще оргинал. Да, действительно шарики выбили канавки себе там, но всерно не криминал, уверен что еще бы 20-30 тык отьздили бы. Поставил комплект от TrailGear вместо штатных фетров, надеюсь туда не буду заглядывать еще много лет :)
    Уверен что смерть Шрусов и Шкворней, я отсрочил заливая жижу туда. Мое личное мнение, да и многих форумных жильцов, что Жижа там, только на благо.
    Могу выслать фото шрусов и шкворней для наглядности.... В смысле для новичков и нового поколения :)
    Изменено пользователем smokeyss
    Помнится, ты набубенил под горло. Вот и давануло.
    так вроди шрусом нельзя густить же...
    • Машина: ТЛК 80
    Можно. Почему нельзя?
    Не нужно ничего густить!!!
    Езжу с маслом в кулаках уже много лет, эксплуатация самая жесткая, масло чистое без всяких загустителей и ничего не бежит досихпор!!!
    Поддерживаю.
    :ok:
    я какбы не гущю еео, а усиливаю Mo3  :ok:
    да пофигу на самомделе, важно чтоб работало и смазывалось
