    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    При замене форсунок, заодно промерил зазоры клапанов. Пробег 280 ткм, 173 л.с., 1KD-FTV.
    Решил отрегулировать, так как часть клапанов просела и зазоры были меньше нормативного диапазона. До этого для чистки был снят впускной коллектор и повибирал сажу из каналов впуска в ГБЦ.
    Выставил коленвал в ВМТ, отвернул на градусов 45 назад и снял ремень ГРМ. Как понял, в таком положении можно прокручивать распредвалы от руки без риска для клапанов.
    Раза три промерял и создал таблицу. Зазоры пару клапанов странно чуть-чуть гуляли и не сразу получилось определить точный размер зазора. Может какие-то частицы сажи попали между клапаном и седлом пока чистил впускные каналы, вот и гуляет, подумал я.
    Определил размеры необходимых толкателей. 10 штук пришлось прикупить новых. Первый сюрприз после установки, два впускных клапана от 0.25 мм сразу прыгнули на 0.35 мм. Прокрутил несколько раз распредвалы - как бы размер стабильний. Благо остались толкатели. Снял еще раз распредвалы, пересчитал проблемные клапаны и заменил толкатели.
    Собрал, промерил. Как бы попал в диапазон. В обратном порядке собрал ремень ГРМ, выставил по меткам.
    Пару раз прокрутил двигатель, все как бы ок. Решил промерить утечку давления в цилиндрах на холодном моторе, что в корне не корректно но тем не менее. Два цилиндра показали утечку около 80%, два - около 60%.
    Теперь стало как-то не спокойно на душе - а можно ли погнуть клапана прокручивая 1KD-FTV от руки и к тому еще так что это самому не заметно?
    9 минут назад, Robinsons сказал:
    Это как? Что за утечка такая?
    И чем и как измеряются проценты?
    11 минут назад, Robinsons сказал:
    Можно конечно все, но маловероятно.
    Полчаса смотреть? Не.
    По картинке примерно понял о чем речь.
    Воздух ещё и через кольца уходит.
    Надо было собрать и завести сначала, рано тему создал))).
    18 минут назад, Robinsons сказал:
    думаю нет. если ты не арнольд в лучшие его годы
    а в чем проблема завести прогреть и мерять всем чем угодно
    Диаметр стержня клапана 1KD-FTV - всего 6 мм 🤦‍♂️
    3 минуты назад, kot333 сказал:
    Есть такой тип людей. Особенно как роликов "правильных" насмотрятся)).
    4 минуты назад, Robinsons сказал:
    ну а если бы было аж 8 как у всех ты бы сразу эту идею отмел?
    ну засунь эндоскоп и посмоттри есть ли отметины на поршнях если боишься заводить
    11 minutes ago, kot333 said:
    засунь эндоскоп и посмотри
    Эндоскоп 8 мм, кончик форсунки - 7 мм. Увы.
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Зазоры ушли на впускных клапанах? У меня было тоже самое после чистки головки. Это частички сажи попали под клапан, у меня было точно так же, чуть с ума не сошел что случилось с зазорами. Подсказали, надо сверху по клапану легонько постучать, чтоб сажа раскрошилась клапаном под действием обратного хода пружины, и то на несколько соток не сели назад. На работающем двигателе все придет в ному.  Пробовал чистить каналы в голове сначала растворителями, но как то не очень, потом подсказали применить нашатырный спирт (раствор аммиака)- сажу чистит очень хорошо. Главное потом выдуть из цилиндров то, что просочилось и сменить масло.
    Да, зазоры впускных гуляли-скакали, хотя прокручивал распредвалы по несколько раз.
    На это очень надеюсь, что на работающем двигателе все придет в ному, но тут следующая мысль не дает покоя - какие зазоры на самом-то деле я там сейчас нарегулировал?
    Вывод - сперва мерить зазоры и только потом чистить сажу.
    Изменено пользователем Robinsons
    Я же подсказал, слегка постучать по толкателям клапанов и замерить получившийся зазор.
    Итак, собрал, прописал форсунки. Все работает, крутится, едет, не дымит.
    С самого начала как бы слегка бухтел, потом бухтение стало меньше или пропало, или уши привыкли.
    Для спокойного сна заказал все шайбы и уплотнения - буду открывать еще раз и промерять зазоры клапанов.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    не мешал бы ты механизму работать... не к добру это.
    1 час назад, серж35 сказал:
    Не все могут спокойно ездить на дырявом коптяще тарахтящем авто. Правильное ТО никогда лишним не будет.
    Изменено пользователем AZIAT
    36 минут назад, AZIAT сказал:
    Вот такой исходной информации не было.. зачем передергивать.
    он и так сделал все что было необходимо..
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Стесняюсь спросить, в первом посте описана процедура "Правильного ТО" согласно рекомендаций завода изготовителя?
    2 часа назад, VITIM_14 сказал:
    Да можешь не стесняться , а просто глянуть в мануал посмотреть через какой пробег надо регулировать клапана.
    3 часа назад, VITIM_14 сказал:
    Не, там описана стратегия "делать было неху.."
    В моем мануале на Hilux 2011 для двигателей 1kd 2kd было написано проверка зазоров клапанов каждые 40 000 км. Реально на 150 000 км два клапана на впуске и два клапана на выпуске были ниже минимума, остальные на самом минимуме допуска.
