Sayan
Автомат или механика?
    • Машина: Белая
    Воттку добыл но оставил на праздники smile.gif пока еще трезвый
    Это признак силы-воли. applaude.gif А то у меня вчера и сила была и воля была, а силы-воли не было. think.gif
    • Машина: Тойота Тундра 5.7
    у меня есть PRND321 больше ничего нет, что нужно выключать?
    какой ещё ОД выключить?
    интересно почему это на механике нейтралку включать нельзя?на автомате написано что с выходом его из строя..
    539641[/snapback]
    Если внимательно почитать - написано во избежание потери контроля над автомобилем - эти применимо в случае когда: спускаешся с горки воткнул нейтраль а потом будет трудно воткнуть передачу - бывает такое и причем немало жизней эта привычка забрала кстати sad.gif это применимо и к автомату точно так же она потом может не включить передачу - а на горном серпантине это будет прямая дорога вниз по скалам. поэтому когда ползешь вверх надо выбирать передачу с запасом и ползти на одной скорости и точно так же на какой скорости забрался на такой же и слазить. А типа залетел как воробей съеду как на лыжах нельзя в горах mad.gif
    Насчет тормозить - как МКПП с визгом она хоть убейся не тормозит focus.gif отказали тормоза и что? 2ая потом столб потом 1ая smile.gif и окончательная остановка? Насчет трогания в подъем - на нейтрали при подъеме 12% она уже не держит а катится назад причем с ударами в коробке - специально проверяли на каком уклоне может АКПП стоять.
    С D на 3 и обратно без кнопки селектор переводится- это все равно, что кнопка овердрайва
    • Машина: Белая
    Во, баянище.
    А что лучше водка или пиво?
    Водка лучше - в меру выпитая только на пользу, а от пива только бегаешь по-ать smile.gif
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Аккумкляторы сели. Пипец!
    а если мотор инжектор и ли ЭФИшный то и с МКПП Пипец
    Стартер в броде намочил с толкача тронуться. Пипец!
    хреновый стартер, а у меня стартер под водой заводит, а вот с толкача не завести это согласен, для этого в зипе есть стартер и генератор
    На буксир друга домой тащить. Пипец!
    враки или заблуждене, легко
    Выдернуть друга из говна. Пипец!
    Мотор в разнос пашёл, и коробке и мотору .Пипец!
    коробке ничего не будет, мотор тоже не должен пострадать, только иные действи необходимо предпринимать чем с МКПП
    На крутой подъём пол часика побуксовал .Пипец!
    во первых на крутой подъем с АКПП машина заедет выше чем с МКПП, во вторых зачем буксовать если уже не едет, в третьих надо следить за температурой АКПП
    Паркинг не вовремя нечаянно включил. Пипец!
    даже специально не получится, это тоже самое что нечаянно после 5й ключить 1ю или ЗХ
    Колодки на морозе примёрзли или колёса прилипли. Пипец!
    Все это применительно к профильным АКПП т. то что ставиться на внедорожники Тойота
    • Машина: Белая
    Зато эту меру, пивом легче контролировать
    539657[/snapback]
    не, с D на 3 только после нажатия кнопки селектора переводится
    а книжку сфоткаю выложу насчет выхода коробки из строя при езде на нейтралке
    539667[/snapback]
    Неаа проблема в том что когда пьешь пиво с водкой приходит электрик и свет выключает, а на следующий день тебе расказывают самые интересные моменты твоей жизни - так неинтересно biggrin.giftongue.gif
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    ТО: Михаил74
    ТО: mikob А лучше водка с пивом buzz.gifbiggrin.gif
    • Машина: Тойота
    539657[/snapback]
    539669[/snapback]
    А вот и нет stop.gif без кнопки
    Изменено пользователем Tomat
    щас с АКПП... но вот с ездой в натяг ехать не получается и мотором тормозить никак
    539265[/snapback]
    Удивительно, как раз ИМХО в натяг-то только на АКПП и удается реально мягко ехать . Насчет торможения двигателем тоже ничего подобного, очень даже можно и удобно, ставишь в положение 2 или 1 нормально тормозит и безвредно (специально интересовался в свое время)
    539553[/snapback]
    1 и 2 передача для торможения мотором конечно хорошо, а ты попробуй ими скажем со 140 оттормозиться biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    да, ещё у меня на МКПП была привычка с горки нейтралку включать и катится, а на АКПП в книжке четко написано что так делать нельзя
    539628[/snapback]
    539657[/snapback]
    539669[/snapback]
    А зачем на АКПП нейтралку включать? blink.gif Она и так на повышенной хорошо с горки катится. А если нужно двигателем помочь притормозить, переключай вниз и всё. Зато постоянный контроль за машиной на горных дорогах.
    Изменено пользователем 4Rever
    Из всего перечисленного могу сказать следующее:
    1. Мое внутренне недоверие автомату - я все таки думаю быстрее чем любой супер комп в мире
    2. Алгорит переключения разработанный хоть тысячей инженеров мне не нравится - мне нравится так как я хочу
    3. Может закипеть и если проигнорировать то может и подгореть - реально видел закипевшие АКПП
    4. Чуток больше кушает
    5. На крутую горку только балбес полезет передом - задняя имеет самый пониженный ряд. Задом наперед на пониженной я ничем не хуже АКПП залезу. А мож гораздо быстрее и проще
    А так на вкус и цвет товарища нет (с) каннибалы Новой Зеландии
    Ну нравится мну руками дергать и дрыжками ногать как нигеррские рэппэры biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    To: Samat
    что случилось blink.gifbiggrin.gif мы только на 7й странице за 2 дня buzz.gif
    у вас там наверно жарко становится
    • Машина: Тойота
    Кстати очень важно, что в этом теме, есть человек который имея автомобиль для говен с МКПП переустановил АКПП. Полностью с его мнением согласен. Михаил74
    Еще раз хочу подтвердить о том, что по всем параметрам АКПП превосходит МКПП, но есть и невозможное, это раскачка, и запуск с толкача.
    Сломать можно все, в том числе и МКПП, был опыт рвал первичные валы, сцепление!
    Когда двигатель идет в разнос, если мы конечно именно о нем говорим, то в моем случае двигатель остановить МКПП не получилось, была пробуксовка сцепления, случай не единственный, во всех случаях перекрывал топливо или воздух.
    • Машина: LJ-78
    To: Михаил74
    Прекрати людей переубеждать!!! Надо не так: АКПП - г@вно!!!
    А чем меньше людей захочет жип с АКПП приобрести, тем больше на вторичном рынке их нам останется. А они пущай на палках катаются. smile.gif
    ЗЫ. Электростеклоподъемники - тоже г@вно открыл окно в дождь, а он сломался. Давайте лучше на ручные переделаем...
    • Машина: 105 FTE; + 4 simex36;12.5пер.9.5зад; Клуб ПРОТЕКТОР
    То: Михаил74
    Да отмазки всё это, Тёска...
    Если да кабы... много ты людей знаешь, которые с собой запастные стартера и генераторы возят?! Бред! У меня есть, я и то с собой не вожу!
    5-10 км на автомате ты друга протащишь, а 500-700 с соревнований?! ЗАКИПИШЬ на первомже длинном подъёме!
    Раз с места дёрнуть дёрнишь, а из глубокой жопы равновесную машыну на рывки.., там же свой АКПП и оставишь.
    Я на крутом подъёме, первую включу выйду из машыны и буду трос лебёдки укладывать да якорь поглубже забивать, ещё иногда нужнобуксовать,чтобы просто стоять на подъёме пока штурман лебедь за следующее дерево не перецепит, а твой автомат закипит уже через 10 минут! И Т. Д..
    Зайдёт в гости Аркаша, который за 2 месяца две коробки на сотку купил, я ему дам возможность высказаться...
    АВТОМАТ ДЛЯ города и ВСЁ! ну может ещё для болот,чтоб плавно трогаться, но это только до тех пор пока не утонул хотябы сантиметров на 80, а дальше ВСЁ!!! ПИПЕЦ... Какие бы сапуны не были, через сальники всё ровно воду засосёт, я масло поменяю, а ты коробку!
    Изменено пользователем людоед
    • Машина: Skoda Octavia Scout 4Х4, 2,0TDI+6MT
    ...и не один, я тоже менял, именно из "идейных" соображений
    Когда двигатель идет в разнос...
    539694[/snapback]
    Фраза подняла в памяти один случай, прикол был, не разнос, конечно, но какой-то глюк...года 4 назад был у меня стоковый городской Гранд Чероки. Стою на переезде за "Волгой" метрах в 3-х, расслабленно глазею на природу вокруг, АКПП в положении "D" и слегка прижимаю тормоз. Вдруг обороты ка-а-ак скакнут до 5 тыс, а на Гранде движок 5,2))). Я со всей дури засаживаю Волге в задницу - даже среагировать не успел...инстинктивно жму на тормоз, а обороты тут же падают и снова до 5 тыс...и я второй раз засаживаю Волге ))))...только после этого на нейтраль врубил и мотор заглушил ))))..Видели бы вы лицо водилы Волги да и собственно остальных водил вокруг))))))) Я со смехом объяняю ему что я не специально, глюк какой-то мол , на что он логично спросил- " ну а два раза-то зачем???")))))))))))
    • Машина: LX570 ,Subaru Legacy 3.0 Black
    То: Михаил74
    539708[/snapback]
    Пред Вами меркнут чудеса природы
    И блекнут краски сказочных картин
    Мои слова не сделают погоды
    Я скромно Вам отвечу :"+1" smile.gif
