Serenkiy
Топливный фильтр + "лягушка"
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    В установке визуальных элементов контроля наличия мусора, воздуха, воды есть одна большая проблема.
    Кто не использует технику на морозе, тому проще.
    Суть проблемы в том, что эти пластиковые бочоночки крайне ненадёжны в плане герметизации. Шлангов же прозрачных одновременно и эластичных и не схлапывающихся (как и дешёвенькие пластиковые сеточные фильтра) я опять же не встречал.
    Желающим и любящим визуальный контроль мусора/воды/воздуха крайне порекомендую использовать фильтры со стеклянным отстойником.
    Изменено пользователем Vs@
    4 минуты назад, WAR сказал:
    Сетку выкинул лет 10 назад.
    Не, ну там дизельная практика с 2008 года.
    Куда уж нам)).
    52 минуты назад, Vs@ сказал:
    Возможно у других иные прецеденты, но сдувка шуги с сетки меня всегда спасала.
    Я уже лет 15 не видел классической шуги. Мне тут в основном соляра с каким то специфическим замасливателем в основном попадается. Он зимой как герметик силиконовый выглядит, и на дно выпадает.
    55 минут назад, Vs@ сказал:
    поставил себе подогрев топливозаборника
    И скорее всего увеличил мертвый остаток в баке )
    1 минуту назад, TDA сказал:
    О чём речь?
    25 минут назад, Казак-берег сказал:
    Куда уж нам)).
    Зря смеешся, я последние лет 10 змнею соляру только в гидроник заливаю.
    Поэтому сетку тоже давно выкинул.
    Подогрев соляры перед фильтром решает бОльшую часть проблем. Остальные проблемы решает спирт в бак )
    Только что, Vs@ сказал:
    О чём речь?
    основная масса заводских подогревов (электрических) несколько больше родной сетки, трубку приходится подгибать.
    Зря смеешся,
    Это не к тебе относилось.
    Или у тебя тоже дизельная практика с 2008 года?
    У меня самодельная конструкция.
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    2008 года?
    с 2002 )
    4 минуты назад, Vs@ сказал:
    Да, тут такой проблемы нет.
    Но тосольный подогрев лучше )
    Чем?
    Я могу сказать чем он хуже. Пока ОЖ не прогрелась, то подогрева заборника нет. Я же могу включить его ещё ДО запуска двигателя.
    Чем?
    он мощнее и при этом не потребляет электричества )
    1 минуту назад, Vs@ сказал:
    У меня гидроник, поэтому подогрев запускается до заводки.
    1. Мне немного электричества не жалко. И мощности пока вроде как хватало. Дальше - только теплоизоляция бака.
    2. А гидроник перед запуском дизельного двигателя на морозе как раз откусывает порой так необходимую часть заряда АКБ.
    В общем решение с гидроником и подогревом ОЖ норм, но под мои задачи мой вариант более оптимален.
    Я второй аккумулятор с собой круглый год вожу.
    Мне не сложно при первом запуске зимой его под капот притащить и провода накинуть ) (сразу отвечу, на месте 2го аккумулятора у меня бак с маслом для лебедки)
    В силу того, что ни лебёдки, ни автономки у меня нет, вариант 12v маломощного подогревателя более приемлемый.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    11 часов назад, Vs@ сказал:
    Прэкрасный перл.
    1. Один раз и на всю оставшуюся жизнь - чтоб и не снять и не почистить? Все разы снимал бак на полу. Чем летняя лужайка на даче, к примеру, отличается от пола гаража - не знаю.
    2. Сетка в баке самоочищается методом продутия воздухом в магистраль подачи. Главное не сильно, чтоб не слетела.
    Про один раз это точно брехня. Первый раз снимал бак в 2005, потом в 2010,  и что бы я не предпринимал, коррозия на дне особенно в стакане была. Как ее удалять можешь не рассказывать, я в теме. Не работает надолго поверхностная очистка. А лудить бак через горловину, я не по той специальности учился🤣. Во дворе, на лужайке, снять бак. Пол беды, даже что ты пипец какой силач и тебе пофигу что все в глаза сыпется и ты весь в песке и прочем глиноземе, который ты хрен с верха бака смоешь.А вот ставить, это в одну харю то еще веселье. При всем уважении, не  рассказывай сказки. Работы на пол дня и это при условии что гайки на защите вышли и не обломались. Шланги не задубели И так далее. Про сетку и электро подогрев. Вот ты вроде технарь, а несеш пургу в массы и не паришься. Условная задача. В баке 40 литров солярки охлажденной до —20 градусов. Какой нужен нагреватель чтобы довести температуру до 0 за ( как ты выразился, сразу работает) это задачка без нюансов, и это мы не учитываем что бак находится на улице, и его постоянно те же —20 охлаждают, не учитываем ветер который усиливает эффект охлаждения.вопрос,  сколько тепла должен выделить твой нагреватель , а главное сколько он должен скушать электричества для этого🥹 , какого сечения проводка нему должны подведены.🤯и ты перестанешь верить рекламным буклетам.
    Изменено пользователем олег71
    10 часов назад, олег71 сказал:
    По-порядку и обстоятельно.
    1.  Да, количество ржавчины бывает разное. И наверняка у кого-то оно закритическое и бороться с ней уже бесполезно, соглашусь.
    2. ВСЕГДА, раз 10 а то и больше (и у себя и на других авто) снимал бак на полу мастерской. Правда отмывал всё тщательно перед этим. Закисшие болты и гайки, проблемные шланги - всё это безусловно да. Шланги как правило менял на новые, а поэтому старые тупо резал. Само собой перед снятием-установкой бак опорожнялся. Пустой бак весьма лёгкий, в чём сложность с его приподниманием, я не знаю. Так что инсинуации про пургу можешь удалить. Как слить из бака топливо, если сливная пробка закисла - могу рассказать. Хочешь?
    3. Я в курсе, что маленьким подогревателем никогда не прогреть весь объём бака. Он создаёт температурный градиент возле топливозаборника - именно для этого он создан. И это работает. Выдумки про веру рекламным буклетам тоже можешь оставить при себе.
    Во геморой себе изобрёл)). Или выдумывает чтобы назад не сдать))
    Катаюсь лет десять (и до меня 20 лет катались) с двумя баками (один сам поставил) с прозрачными фильтрами и не жужжу))
    Раз в пару лет докатываю до минимума и сливаю топливо через пробки. Как правило заливаю его обратно т.к. чистейшее оно.
    Ну как говорится наши руки не для скуки)).
    Видимо в твоей локации сильных морозов не бывает, вот и не жужжишь.
    А изобретения  - они не для, а вопреки геморроя.
    7 минут назад, Vs@ сказал:
    Не бывает часто.
    А от морозов бак как-то сильней засоряется?
    9 минут назад, Казак-берег сказал:
    Чем сильней мороз, тем больше вероятность словить продукты замерзания соляры - парафины.
    Это я про подогрев. Да и про сетку собственно тоже.
    И про хранение машины с наполненным баком, кстати, тоже.
    В тёплых краях залил летнюю полный бак и поставил на хранение. У нас же - залил летнюю полный и ...
    Ну так просто перед зимой и после сливай осадок, можно ещё дунуть в бак как ты писАл.
    И не будет никаких проблем.
