Serenkiy
Топливный фильтр + "лягушка"
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    1 час назад, Serenkiy сказал:
    Лампочка есть, а вот фишки нет. Может конечно была когда то, но сейчас нет.
    Ты пробку с низу фильтра снимал? Там кольцо есть?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Есть там и поплавок, но контактов нет. Но это то фигня, в машине в проводке нет свободных фишек. Есть несколько, но это наверное это электрического ТНВД.
    Изменено пользователем Serenkiy
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    12 часов назад, Serenkiy сказал:
    на фильтр три фишки:
    - датчик воды
    - датчик разряжения
    - подогрев
    Хоть одна то из них должна найтись.
    на тнвд фишки с другой стороны двигателя.
    Изменено пользователем Andru714
    1 час назад, Andru714 сказал:
    Почему? Что ТНВД что топливный фильтр расположены с одной стороны двигателя: в районе впускного коллектора. Может жгут проводов и идёт в другую сторону, т.к. ЭБУ двигателя со стороны водителя (правый руль), но фишки то все равно должны выходить к ТНВД .
    У меня там жгут проводов в котором датчик tps, остальные пара вроде не знаю от чего, может они от фильтра?
    8 минут назад, Serenkiy сказал:
    я попутал со своим левым рулем)
    6 минут назад, Serenkiy сказал:
    Хочешь сделать по уму, сними панель нади лампочку. Посмотри куда выходит , по цветам проводов разберёшься что куда в моторном отсеке. По уму ! Есть наш букварь. Там вся проводка расписана по цветам проводов. Если у тебя праворучка, там еще точнее расписано.
    Штекера раздельные. Там пучек , два штекера расходятся.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992
    Лампочка конечно нужная вещь, но толк от нее пока тепло, у меня фишка выходит из общего жгута в район бочка гидроусилителя т.е. фактически к фильтру. Смотри косу, могли обрезать за ненадобностью. У меня так спрятали провод на колонки в багажнике. Обнаружил. когда восстанавливал антенну.
    Изменено пользователем serg975
    Эта лампа сейчас не первостепенная задача (да и вообще нужна ли она мне, если я сам обслуживаю автомобиль, да люблю под капот заглянуть).
    Сглазил видимо! Сегодня с утра завелся очень нехотя, обычно гораздо быстрее заводится. На горячую все так же с пол тычка. Топливо через лягушку ушло?
    52 минуты назад, Serenkiy сказал:
    ваккум в баке,на ночь приоткрой крышку(пшик есть когда открываешь?)
    свечи дохлые(на них напряжение идёт?),шину скинуть и прозвонить по одной
    Поставь кого нибудь при  холодной заводке качать лягушку, если заведется быстро, значит воздушит, если так же с прокрутом, то могут и свечи.
    59 минут назад, avals714 сказал:
    Не было проблем с запуском зимой. После замены фильтра обнаружив сегодня
    3 часа назад, Serenkiy сказал:
    Да могли свечи накрыться. Могла соляра слиться в бак.
    2 ТС
    Было время когда Тойота делала машины которые "не ломаются" )
    Но это "быстро" закончилось (
    Выкинь гавно что у тебя стоит и купи нормальный фильтр.
    Вот современный клон https://shopee.co.th/กรองดักน้ำ-ขากรองโซล่า-ลูกคู่-TOYOTA-MIGHTY-X-LN85-i.182107902.7101970159
    Даже здесь в барахолке проскакивал он )
    Номер 23300-54080
    Расходники на него продаются. разве что с помпой подкачки есть нюансы, либо дорого либо "допилить напильником" )
    Клапана отдельно продаются хоть и не все экзистом показываются )
    6 часов назад, TDA сказал:
    2 ТС
    Номер 23300-54080
    У тебя такой стоит?
    8 часов назад, TDA сказал:
    2 ТС
    Номер 23300-54080
    А как прокачивать? Лягушку не увидел🙄
    Т.е. имеет смысл поставить обратный клапан между лягушкой и ТНВД? Лягушка пока качает, ее нет смысла менять.
    9 минут назад, Serenkiy сказал:
    Качать то она качает,только при работе через неё будет воздух тянуть в топливо так-же отлично,как сейчас стравливается в бак за ночь.
    Я ставил обратный клапан после закрытого фильтра,без подкачки который.
    Если хочешь подкачку надёжную и почти даром,врежь до фильтра грушу от шланга перекачки,там кстати и клапан встроен
    Если клапан поставить перед тнвд, то топливо не уйдет с него, но если воздушит лягушка или есть другое место поступления воздуха, топливо будет стекать в бак. Получится через  тнвд всегда будет проходить воздушная пробка. Вот тут вопрос о вредности этой пробки для насоса.
    5 минут назад, serg975 сказал:
    Да,да
    Воздух в топливе-потеря давления .Откуда бы он не был,с сальника тнвд,с подкачки,с трубок по дороге...
    И появится тема-резкая потеря мощности,помогите!
    По мне, без лягушки проще, ты же не будешь сознательно опустошать бак, вплоть до ТНВД. Я однажды дабы проверить, сколько проеду "на лампочке" опустошил ТНВД. Долго потом качал лягушку, больше таких экспериментов  делать мне не хочется. Глухая система гарантирует отсутствие воздуха в топливопроводе, естественно при нормальных шлангах и  хомутах.
