Serenkiy
Топливный фильтр + "лягушка"
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    15 минут назад, avals714 сказал:
    грушу от шланга перекачки
    Это что такое, ткни пальцем
    17 минут назад, avals714 сказал:
    и почти даром
    Это вообще очень близко к теме ))))
    21.10.2023 в 15:54, serg975 сказал:
    У тебя такой стоит?
    Да, родной.
    21.10.2023 в 17:56, олег71 сказал:
    А как прокачивать? Лягушку не увидел🙄
    Там сбоку насос подкачки как на нормальных дизелях типа ЯМЗ и всяких там мерсов )
    21.10.2023 в 14:43, Serenkiy сказал:
    вот,силиконовая
    обычная резиновая тоже работает,но резина там такая себе,за год трещинками покрывается
    • Машина: 4RUNNER130 2LT
    21.10.2023 в 16:43, Serenkiy сказал:
    https://www.ozon.ru/product/grusha-podkachki-topliva-ruchnoy-sifonnyy-nasos-avtomobilnyy-toplivnyy-s-klapanom-dlya-1127052367.
    Вот это http://www.autosnabcentr.ru/dobzap-in?cid=4595668583 кал подлинный, потек по ручке почти сразу, воздушил скорее всего с новья, сколько денег отдал не помню и вспоминать страшно.
    Не морочь себе голову этим подкачками, исключив её она тебе больше не понадобится.
    Такая груша у меня есть, на морозе дубеет...
    Машина постояла пару дней, сегодня завелся взрывом, как и положено, менять пока что ничего не буду.
    Есть ньюанс, проконсультируйте: взрывом завелся только после того, как свечи накала второй раз запустил, это значит что то с ними не так? И если на холодную (ночью минус, с утра +2) так заводится значит компрессия ещё ничего?
    23 минуты назад, Serenkiy сказал:
    Возможно свечи не догреваются от низкого напряжения.
    Недавно просек падение на массе генератора, акум вечно недозаряжался, соединил отдельной шинкой.
    При прогреве первой ступени встань вольтметром на плюс правого акума и на шину свечей, возможно проседает на клеммах, соединениях, в проводке свечей, она и без того длинная, от старости часть жил не контачит в наконечниках, от этого падение на проводе большое.
    Если увидишь больше вольта - делай ревизию всей цепи.
    Тут встречал люди переделывают проводку с ближайшего акума на реле и на шину, возможно даже индивидуальными проводниками, с ними удобней прозванивать свечи по осени.
    26 минут назад, Serenkiy сказал:
    побегает еще)
    4 часа назад, Andru714 сказал:
    правого акума
    Это который с блоком предохранителей? У меня правый руль.
    15 часов назад, Serenkiy сказал:
    Да, с него берется питание на блок предохранителей, порою на обжимках наконечников плюсовой клеммы уже проявляются сюрпризы, попутно пропаяй клеммы разъемов ламп головного света, и их массы рядом на крыле, можно в сумме до полувольта скостить, будет приятным бонусом поярче свет.
    Спасибо. Надо бы к электрике подступиться, да все руки не доходят.
    Что то мысль проскочила, подскажите: у меня перед лягушкой стоит еще прозрачный фильтр грубой очистки. Этот фильтр заполнен топливом не полностью, лежит горизонтально, вход и выход на уровне топлива. Должен ли этот фильтр быть полностью заполнен топливом? Если да, то что бы его прокачать, надо спускной болт на лягушке открутить и прокачать?
    49 минут назад, Serenkiy сказал:
    Нет. Если он будет полным то значит он уже грязный и его надо менять.
    Но до этого лучше не допускать.
    в горку буду подниматься, не хватанет из него воздуха?
    Изменено пользователем Serenkiy
    Только что, Serenkiy сказал:
    Нет.
    Откуда там воздуху взяться если всё герметично?
    54 минуты назад, Serenkiy сказал:
    Воздух в нем всегда будет даже если заполнишь его однажды, бульбочки из бака затянутся и накопятся в нем. Польза от него сомнительная, с одной стороны он вроде бы сглаживает пульсации разряжения в топливопроводе, что снижает риск подтягивания воздуха через сальник, с другой стороны в момент пика разрежения из фильтра попадает воздух, и, перемешиваясь внутри делает свое подлое дело, к тому же проходное сечение штуцеров и их угловастые входы снижают пропускную способность и без того тощего топливопровода. Если этот фильтр тебе очень дорог закрепи его вертикально чтобы воздух не скапливался. На мой взгляд вреда от него больше, чем пользы.
    Я убрал его, по мне так опережение стало более предсказуемым. Ну показывал он мусор который собрал из бака с топливозаборником без сетки, ну увидел - никаких эмоций. Разве что на летню соляру из бочки глазеть в ноябре, подпитывая азарт приключений.
    Единственную польза: защищает датчик воды от мусора при снятой сетке топливозаборника.
    Только что, Andru714 сказал:
    Ну да. Двадцать лет езжу. С двумя.
    А бензинки карбюраторные всю жизнь.
    Ты им расскажи о вреде этих фильтров)).
    И камазистам можешь рассказать)).
    он вроде в комплекте с лягушкой masuma шел
    20 минут назад, Казак-берег сказал:
    Это вообще мимо: первое - не по теме, в бензинках фильтр бумажный, и его правильней менять чаще чем ждать пока он почернеет, но не обрастет мусором только потомучто перед ним поставили этот сетчатый грубой очистки; второе - никогда не видел эту шляпу у камазистов, ну только если на автономках, на топливной камазов прошлого века фильтр спаренный - грубой и тонкой очистки.
    А то что вы проездили на нем 20 лет, так это все равно что я скажу что прожил с гемороем 20 лет и буду жить дальше :cool:
    Пластинчатый обратный клапан в лягушке должен защищаться сеткой в баке по замыслу создателей.
    1 час назад, Andru714 сказал:
    видимо создатели насоса masuma доработали этот вопрос с учетом древности машин и засоренности баков. Что бы к ним претензий по отказам меньше было
    Сочуствую.
    Надо лечить.
    Посмотри
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Снять сетку с заборника в баке заводскую и колхозить что-то якобы Камазовское под капотом - это 5 баллов.
    Да и то, что оно Камазовское, говорит не производитель Камаза, а производитель этого ноунейма. Кто не видит разницы - моё сочувствие.
    Моё "рекомендую", подтверждённое уже не одним десятилетием:
    1. Чистый бак. Снять, отмыть, высушить, заменить прокладки под заборником и датчиком, под пробкой.
    2. Сливать с бака раз в примерно 20 000км.
    3. Использовать качественные герметичные шланги в системе.
    4. Использовать качественный топливный фильтр (Орига или Вик) и раз в 1000 км сливать отстой.
    5. Лягуха на любителя. Жить без неё не умеете - пользуйте. Можете - тоже жить можно.
    Ска, ВСЁ! И никаких проблем или вопросов с подачей топлива! Далеко не на одной машине в течение более 10-ти лет.
    Ни дротева, ни ананизма.
