    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    Способ старый, известный.
    В техникуме на практике отбойным молотком выпресовывали шкворни на ГАЗ-53, если кувалда не помогала уже.
    • Машина: тойоты...и др.
    ...снял сегодня рулевые тяги, даже не напрягся...))))) в общем, даже не интересно...)))
    ...а вот сошка рулевого редуктора нифига не поддалась...(((((((( и так и сяк её мучал...и со съёмником преднапрягал и без, и на сухую и после Ве-Дэ...))))
    ...попробую отмочить, позже продолжу...
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    comer
    Спасибо огромное !!!
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Vladimir24 В морковке с торца где гайка, есть углубление, я туда зубило под углом 45 градусов, подшипник сдвинулся и дальше ему помогаеш-выковыриваеш отвёрткой одновременно с перфом. А лучше двумя отвёртками, но нужен помошник. Я всё делал методом тыка, со второй попытки угадал, сперва я по корпусу редуктора в районе подшипника, нифига, а может он и чуть стронулся хз, а потом в торец морковки и всё ок. Спроси у МИХАИЛ74 как делал он, у него получилось. А вообще всё делается по русски "методом тыка"
    AZIAT Расскажи куда ненадо наставлять зубило, для снятия конусных шайб и каких конкретно я непонял. Если эти то вот http://video.yandex.ru/users/perevozki-lux/view/8/
    607770[/snapback]
    Не я не так делал . Прадва у меня колесо стояло и мне влом было его снимать .
    Так как ты делаешь и молотком с пары ударчиков вылезет . Просто у тебя хабы и на них другого варианта нет . А я снимал на заглушках и в них есть резьба под сьемник , я и снял с помощью резьбы .
    To: comer
    спасибо за идею - только с помощью перфоратора удалось снять со шлицов закисшую переднюю крестовину кардана лебедки
    • Машина: 4Runner RN61 22REC 1989г.в.
    конусные шайбы снимал как в мануалке написано: легко ударив в торец шпильки, и не надо по хабу бить (похабничать). идеально подошёл болт от "Волги", (большого диаметра и резьба на нём круглая с нижнего рычага по моему), на торце углубление, ставишь им на шпильку, тюк, шайба вышла!
    Изменено пользователем SURF
    • Машина: TOYOTA 4Runner, LN 130, 93г.в., дизель 5L, МКПП, цвет серый.
    Встречайте ещё одного счастливого обладателя а/м Toyota!
    Отвалилось у меня водительское (левое) зеркало... Плохо было приклеено предыдущим владельцем... И решил я немного модернизировать этот узел...
    Материал: три отрезка нихромовой проволоки (можно взять спираль от нагревательного элемента и выпрямить её), диаметр 0,32мм. Длина каждого отрезка около метра. Один отрезок ровно метр – сопротивление 7 Ом. Два других – получились из одного, поделил его после вплетения примерно пополам перемычкой соединённой с клеммой. Поступил так, ввиду того, что сначала планировалось вплести нихром длиной около двух метров, с сопротивлением 14 Ом, но так сделать не получилось из-за того, что проволока порвалась. Соединил два отрезка последовательно, но температура нагрева показалась мне не достаточной… Из-за этого решил использовать параллельное соединение.
    Сопротивление нагревательного элемента (три отрезка нихрома, диаметром 0,32 мм., соединённых параллельно) получилось 3 Ома. Ток потребления 5 Ампер. Следовательно, мощность 60 Вт. Пробовал ставить в цепь питания реостат, но удалил за ненадобностью. Температура нагрева спиралей – около 75 градусов…
    • Машина: Toyota 105, была...
    Есть у стоматологов прибор для снятия зубного камня ультразвуком. Сегодня взял с собой болт на нём гайка ржавые сто лет, но точно с не деформированой резьбой. И пошол в поликлинику типа камни снимать, был послан  sad.gif .  Если есть на форуме стоматологи попробуйте пажалиста.  smile.gif
    605125[/snapback]
    Поздно прочитал.Но для болтов ультразвуковой скейлер слабоват будет думаю.У нас тоже для выкручивания анкеров из корня,удаленя вкладок,снятия коронок,очистки корня применяется ультразвуковое озвучивание,но там размерчики не большие.Для техники специальный нужно разработать.
    Comer,если надо попробуем,вы же недалеко.
    У меня на 130 раннере лючок бензобака открывался тросом,а вот когда он лопнул, я не стал заморачиваться,поставил электрозамок,который обычно вставляют в двери, в машины при установке сигнализаций на российские тазики,вывел кнопку на панель меж сидений.Работает класс-нажимаешь кнопочку,лючок выпрыгивает аж улететь хочет. applaude.gif
    • Машина: 4Raner в 135 кузове 1995г.с дрыгателем 22R
    А как подо6рать пыльник на нижнюю и верхнюю шаровуые ? в экзисте отдельно пыльников нет :unsure2:
    В магазине по образцу. Тойота и прочие поддельщики не делают отдельно пыльники. Или заклеить силиконом свой.
    в том то и дело то что продают по о6разцу, на долго не хватает :think: вот выписал экзисте полиуретановый, посмотрю как се6я поведёт.
    • Машина: 21213
    Век живи-век учись. С разрешения топика,утащу на форум нивоводов. Там то барабаны прикисают,то то нижние оси сайлентов единым целым с балкой становятся.
    • Машина: нет
    Подскажите, как применять перфоратор? Видео недоступно!!!
    • Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт
    +1
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    ставишь в положение штробление (сверло не крутиться),бьёшь  по сопрягаемой детали,если нужно выбить рулевой наконечник,то бьёшь по рулевой сошке,если подшипник,то по  валу ну и т.д. по этому принципу хотя здесь не очень правильно показано
    ;)   Изменено пользователем oleg042rus
    • Машина: Toyota
    Хочу рассказать Вам о моём аккумуляторе Medalist http://akkum.ru/product/1450/, прослужил уже 3 года, и надеюсь ещё прослужит. С ним вообще проблем не было. Полностью необслуживаемый и долговечный акум.
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Доброго времени суток всем!!
    Помогите советами:
    1) чем оттереть заводское нанесение серой краски на панельки АКПП, потому что под ней в некоторых местах начинает прорисовываться цвет под дерево.. побывал уайт-спирит - не берет, 647 разбавитель сжирает лак краски под дерево , голову ломаю (фото ниже)?;
    2) зазор между задним бампером и кузовом у всех такой (фото ниже)?;
    3) где можно приобрести такие декор накладки на леворукого TLC 100 (только у меня мультивижен не штатный), уж больно нравится (фото ниже)?
