t800av
[95] Какие выбрать нижние шаровые опоры?
    • Машина: vzn185, supercharged, susp. +2", body +2", MT35", front T2, rear e-locker, snorkel, ComeUp9000+kevlar, 13WG calipers
    Хмм.. это не о чем ... не говорит.
    Кто сказал, что в этом комплекте 04005-02235 шаровые от тундры?
    Да они подходят к тундре (2002 – early 2004), но это не значит, что они для неё. Продавцы они такие продавцы )))
    Думаю, что в этом комплекте лежат шаровые с этими номерами 43330-39585, 43340-39465, но без гаек.
    Некоторое время назад я был марководом, а поскольку марк был турбовым и медленно я не ездил, состояние шаровых меня очень интересовало. (Для справки у маркообразных 90-110 кузовов передняя подвеска такая же двух рычажка с нагруженной нижней шаровой, как у сурфов, прадо и пр.) Так вот марк в 100м кузове(96-01) с завода имел шаровую немного крупнее, чем марк в 90м кузове(93-96г) , при тех же посадочных размерах. А шаровая от бревиса(01-07) была еще крупнее, чем шаровая от 100го марка. В шаровой от бревиса был намного крупнее сам шар и корпус визуально в этом месте был больше, еще немного отличался изгиб сошки под рулевой наконечник,  диаметр пальца и посадочные отверстия под рулевой наконечник и на ступицу были те же. И при этом любая из них встает на любой из указанных авто  имея абсолютно разные номера. Соответственно себе поставил именно от бревиса. Сход развал легко компенсировал “не тот” изгиб сошки и вуаля стоят самые крепкие шаровые.
    Давайте разберемся поподробнее сурфо-тундровыми шарами, хотя бы по данным каталога на уровне номеров. И так…
    43330-39415   11.1995 - 03.2001 Опора шаровая правая нижняя для сурф прадо   аналог от 555 SB-3804
    43340-39325   11.1995 - 03.2001 Опора шаровая нижняя левая для сурф прадо   аналог от 555 SB-3804
    43330-39585   03.2001 - 11.2002 Опора шаровая правая нижняя для сурф прадо   аналог от 555 SB-3804
    43340-39465   03.2001 - 11.2002 Опора шаровая нижняя левая для сурф прадо   аналог от 555 SB-3804
    43330-39465   09.2000 - 02.2001 Опора шаровая правая нижняя для тундра и дерево  аналог от 555 SB-3804
    43340-39355   09.2000 - 02.2001 Опора шаровая левая нижняя для тундра и дерево    аналог от 555 SB-3804
    43330-39466   02.2001 - 08.2002 Опора шаровая правая нижняя для тундра и дерево  аналог от 555 SB-3804
    43340-39356   02.2001 - 08.2002 Опора шаровая левая нижняя для тундра и дерево    аналог от 555 SB-3804
    А вот дальше интереснее.
    43330-39605  08.2002 - 09.2003  Опора шаровая правая нижняя для тундра и дерево аналог от 555 SB-3862
    43340-39485  08.2002 - 09.2003  Опора шаровая левая нижняя для тундра и дерево аналог от 555 SB-3862
    43330-39655  09.2003 - 11.2005  Опора шаровая правая нижняя для тундра и дерево аналог от 555 SB3864
    43340-39515  09.2003 - 11.2005  Опора шаровая левая нижняя для тундра и дерево аналог от 555 SB3864
    43330-39805  12.2005 - 11.2006  Опора шаровая правая нижняя для тундра и дерево аналог от 555 SB3864
    43340-39575  12.2005 - 11.2006  Опора шаровая левая нижняя для тундра и дерево аналог от 555 SB3864
    43330-39825  11.2006 - ...    Опора шаровая правая нижняя для тундра и дерево аналог от 555 SB3864
    43340-39595  11.2006 - ...    Опора шаровая левая нижняя для тундра и дерев аналог от 555 SB3864
    Так какие из них в наборе 04005-02235?
    Самый главный вопрос, чем же все таки отличаются шаровые от тундры хотя бы между собой?
    Иными словами, в чем реальная разница между номерами аналогов от 555 SB-3804, SB-3862 и SB3864?
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Morion, это не тундровские, я просто так выразился. Это типо OEM номер, они все одинаковые, хоть на тундру, хоть на секвойю, хоть на сурф и прадо... (естественно до 2002 года, хотя по картинке один в один)
    Размеры одни и теже.
    Решили их заказать, потому что нынешний оригинал не ходит больше года!
    Изменено пользователем BiG
    • Машина: tlc 95 KZTE, 99г.,европеец, 2бака, стандарт комплектация, пока без лифта
    У меня пробег 363000км. Стоят оригинальные заводские шаровые, палец крутится от руки, люфта нет, пыльники нижн. Шаровых в трещинах уже, а на верхних пыльники новые. Пока полет нормальный.
    На фото уже установленный пыльник от тойоты, подошел идеально!
    Титус! Скажи, ставишь этот пыльник на лригинальную шаровую прадо 95 и все ок? Посадочные размеры, все в ажуре?
    Хочу заменить пыльники, т.к. самт шаровые еще ок.
    Спасибо!
    • Машина: TLC Prado 150 1GR
    Спасибо!
    Ставил на 555, но они по размерам один в один оригинал, есть одно но, эти пыльники с "соском" для выдавливания лишней смазки.
    • Машина: Land Cruiser
    Народ, а как долго ходит оригинальная резиновая защита вокруг пыльника нижней шаровой? Она продлевает жизнь пыльнику шаровой или нет?
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Только защищает от веток. Почти вечная, если той же веткой не оторвет...
    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    себе поставил вот ети!!!!
    • Машина: сурф 185 5vz
    привет, скажи номер пыльника
    номер уже назывался - 43345-22070.
    Титус, а может у тебя есть номер этого пыльника по nok? для тойоты они делают пыльники и обычно на оригинале есть и их номерок.
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    Так по тоётовскому номеру проще заказать, даже в любом магазе запчастей, цена этих резинок не большая, с экономить много всё равно не получится, зачем заморачиваться номерами нока, которых обычно в никаком магазе не понимают.
    согласен с тобой. но дело принципа - найти, и знать!)))
    На шаровой из комплекта 04005-02235 на пыльнике написано ERO785MO
    Только не понятно - буквы О это или нули в номере.
    А откуда нарисовался этот номер?
    тут смотри - www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=43273&page=13
    324 пост.
    титус, может подскажешь какой номер по nok стоит на пыльнике от селики( 43345-22070 )?
    спасибо!
    324 пост.
    Пыльник 43345-22070 кто-нибудь натягивал на оригинальные шаровые? На оригинале его форма не такая, а вот на 555 пыльник такой же как 43345-22070.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    ВОТ НАРЫЛ НА дроме,  http://travel.drom.ru/25163/
    Причитал. Так там не ясно какие стояли шаровые, но думаю явно не оригинальные. Обычно срезает пальцы у 555.
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    Нигде не было колхоза  с переворачиванием шаровой? Ну типа проставку на ступице сделать но только не руками а расчитанную и изготовленную из хорошего металла. или это бред по сложности сопоставимы со вкатыванием моста?
