Artur
Очень прошу помочь (советом), надеюсь те, кто
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    Трезвый, не гнал, как получилось понимаю с трудом, как все остались живы/здоровы (мой СГМ невсчет) вообще не понимаю.. Состояние - #%$дец puke.gif Водка не помогает, таблетки пока тоже.. Ну да что было - то было, самое главное: что теперь делать с машиной (см. фото)
    [attachmentid=49669]
    Здорово биты обе передних двери, стекла зеркала, на прав. задней снизу вмятина, ну и крыша с рамкой лобового ohmy.gif прочее все вроде на месте, может не увидел еще..
    Сам пока соображаю плохо, делать? как? куда потом ее?
    Братцы, если кто в кузовном понимает, помогите,
    [attachmentid=49676]
    1. УСПОКОЙСЯ!
    2. еще раз повтори себе:"Слава Богу, ВСЕ ЖИВЫ"!
    3. Спокойно на свежую голову всё осмотри.
    4. Ищи (спокойно, без суеты! Уже отсуетился) жестянщика для осмотра.
    5. ознакомившись с предполагаемым ценником, умножаешь его на два и решаешь, как быть дальше.
    Возможны вариантв:
    1.замена панелей (крыша, рамка.....),рихтовка...покраска.....
    2. замена кузова
    3. продажа доков, и железа на запчасти........
    Главное - не принимай скоропалительных решений! Эмоции в этом деле не помощники!
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    все лечится и жить будет долго. на крыше можно оставить каркас и поменять только шапку. не самый жуткий вариант. вылечишь. не кидайся только в крайности.
    Блин .... Артур, соболезную. Но, как уже сказали, главное все живы!
    • Машина: Вагончик на колесах
    Артур самое главное жив и твои то же
    С боков фотки сделай и с задней двери , ребята глянут , да и похоже делается крыша проблем вроде нет особых . но я не профи .
    Самое главное не унывай !!!
    • Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE
    все живы-целы и никого не задел в полёте? ну и всё, остальное дело житейское..
    1. спроси в нескольких местах стоимость ремонта кузова, и не сейчас а через пару-тройку дней , когда успокоешься.
    2. не гонись за супер-ровностью - крышу вообще не видно будет если верхний багажник поставить. неровности на дверях придадут машине боевой вид, если напрягает - в камуфляж покрасить, похоже все стойки целы. зеркала ваще фигня..
    Двери купить на разборе. благо думаю что не дефицит. если в цвет попадешь то вообще хорошо. крышу тоже новую. как уже выше сказали срезать саму жестянку без каркаса. и приварить взамен старой.
    В идеале если на разборке найдешь такого же донора с целой кузовщиной. если брать оптом то и по цене подвинутся.
    а самое главное не надо никуда бежать и покупать прям щас. успокойся и через пару деньков можно начинать востанавливать. эт я тебе как собрат по несчастью говорю (слава богу не уши)
    Спасибо вам ребята!
    ЗЫ да, участников больше не было, слава богу! до последнего момента казалось, что вот сейчас в снег воткнусь и все, конечно, главное все живы, думаю могло все закончиться и хуже
    Изменено пользователем Artur
    Поищи сурфа по справкам во владике. Я встречал не дорого.
    В такой ситуации лучше менять кузов, а то что от справок останется - на продажу.
    Artur самое главное что все живы здоровы .
    А машина лечится . Да там и нет ничего серьезного . Ты через пару-тройку дней сам это поймешь .
    To: Artur
    Да железо фигня я думаю реально найти новую крышу а стойки выводятся нужно только найти рукастого жестянщика.
    Зы: Ты это в церкви свечку поставь - легко отделался ИМХО
    На крыше валялся или нет? Если да, то как заглушил двигатель? Сам заглушил или сам заглох? Во втором случае может быть гораздо хуже.
    Не самый сложный случай, не расстраивайся! Как правильно ребята выше написали, железки можно выправить или заменить, а вот дырку в башке шпатлёвкой не замажешь! huh.gif
    У меня знакомый один уехал на родину во Владик, поехал на крузере по серпантину а ему в лоб выскочила Хино какая то..Вобщем полетел он под откос, но вышвырнуло его из машины. Машина в хлам, сам 2 месяца в реанимации лежал в коме blink.gif , жена тут в Москве в непонятках что с ним и как... Вобщем жесть! Слава богу сейчас вроде вернулся к жизни. wow.gif Так что у тебя всё ещё не так бесперспективно! Живи, радуйся солнышку, копи бабло на новую крышу! wink.gif
    Друзья, спасибо вам огромное за поддержку!
    Скорее всего буду делать машину и оставлять себе, к сожалению "под документы" делать или добавлять на другой пока нечем
    Тем более, что авто по всем направлениям в полном поряде ok.gif (не считая кузовного wow.gif )
    590056[/snapback]
    Встал на колеса, двигатель работал, я как в себя пришел - заглушил (почти сразу), потом проверил все под капотом прежде чем заводить. Около 80-ти километров домой дошел своим ходом, вроде двиг./трансмиссия в порядке, никуда не тянет. Похоже и правда легко отделался
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    To: Artur
    Не расстраивайся, у тебя еще криминала почти нет!
    Крыша, в принципе, ремонтопригодна, но я бы рекомендовал заменить.
    Объясню почему - она у тебя 100% ушла назад (точно поставить ее на место на стапеле сможет не каждый) и, главное - деформировалась "внутрь", из-за чего боковины сошлись к центру. Проще переварить. К тому же, если выводить, то слой шпаклевки на первой трети будет неплохим.
    Еще у тебя должна быть деформирована одна боковая стойка, дверь и крыло с той стороны, на которую опрокинулся (кажись, через правую). Но это тянется и ремонтируется легко.
    Я года три назад примерно так в Казахстане прилёг. Крыша правда получше была, но левая передняя стойка гораздо глубже в салон ушла. На месте домкратом вытянули и деревяшками выстучали. До сих пор даже покрасить не удосужился, мовилем облупившиеся места сбрызнул и катаюсь. tongue.gif Не парься, если снизу всё нормально, то остальное на скорость не влияет. smile.gif
