    • Машина: SURF-130, 92г, 3VZE auto
    Заревел неожиданно, судя по всему либо передняя часть глушителя (самого), либо труба на входе в него. Пока еще не разглядывал дотошно. Гляныл ЕХИХТ, и был "приятно" удивлен ценой оных частей...
    Кто что делал? Варить, боюсь долго может не протянуь, может кто знает хороший сервис? Или что от наших подходит?
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Резонатор и глушитель от Газели, Волги, Уаз, гофру от ВАЗ 2110 - себе собрал почти сразу после покупки, год прошел полет очень даже. Варил наглухо сделал неразборным. Много дешевле чем родное, за эти деньги успею раз пять поменять все. Срок жизни может чуть меньше родного, хотя сомневаюсь. Если есть денюжка можно из нержавейки все сварить (я не стал - хотя предложение по нашим машинам велико).
    Кроилово ведет к ........ увеличению мозга.
    To: Химик
    А с чего ты взял что твоя самодельная система работает правильно? Ты замерял противодавление в ней? И может высчитал динамику потока в резонаторе (от этого, между прочим наполняемость цилиндров зависит)?
    Кроилово ведёт только к попадалову.
    Если родная система кажется дорогой имеет смысл ехать в конторы типа "сталкера", где могут подобрать глушитель под объём двигателя, а следовательно, рассчитанного на определённый напор газов в системе.
    • Машина: 4RUNNER VZN130, 3VZE 1993г. и CAMRY 3л. 1MZFE, АКПП (почти новый гы)
    Менял по весне, отвалилась задняя часть (на рисунке в экзисте помечена цифиркой 3) поставил не родную, вместе с установкой обошлось что-то около 100 баков, делал на МКАДе между Варшавкой и Каширкой с внешней стороны, телефонов к сожалению кажется не осталось, могу посмотреть попозже в машине или дома. Заказал заранее, что бы привезли, сделали в тот же день за 15 минут. Результатом доволен.
    Ну вот у менято какраз все нормально у меня движек 2.4 а вместо схемы с глушителем я собрал схему с двумя резонаторами и прямоток к томуже получил, и обрубил его перед задним мостом, чтоб говно не цеплял. Кроме звука в меру спортивного авто ни каких неудобств не почуствовал. А конторы типа сталкера подбирают по тем же принципам что и я и не кто ничего не мерит. Принцип простой объем движка такой же или больше и габариты фланцев и банок.
    To: Химик
    ИМЕННО, у тебя - 2.4, а у человека то - 3.0 V6, а там совсем иной поток газов, и газелевский глушак ну совсем никак не пляшет.
    У УАЗа 3л тоже есть можно его. Просто проблеммы то нет. Правила чуть выше огласил, а дальше полет фантазии. Было уже пять иномарок, сначала тоже искал только оригинал - итог НИССАН с движком СА18 - срок службы нового родного глушителя 1.5 года. Срок службы Москвичевского 3 года разница в цене 10 раз!!!! Догодайтесь в какую сторону. Все остальные машины делал используя наши банки. ПРОБЛЕММЫ НЕТ!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    никакое "кроилово" ни к какому "попадалову" не ведёт, кроить надо с умом и фантазией, судя по задаваемым вопросам большая часть народа и понятия не имеет о правилах той самой кройки, таким точно лучше в мастерню и на экзист прямой наводкой
    у меня выхлопная тоже самопал, а знаете что изменилось?
    а переть он стал как самолёт (относительно того что было со штатной системой), любую тачку с таким же двигуном и штатной выпускной я натягиваю (может это конечно и смешно звучит учитывая штатный набор кобыл, но однослассники автобусы с такими же моторами и легковые не тянут)
    правда я подошёл радикально - выбил нахрен сетку от катализатора (надо её куском трубы заменить, резонирует противно) гофра у меня толще штатной раза в полтора и труба от штанов до бочки такая же, сама бочка имеет вход/выход диаметром ок 9см, покрыта нержавейкой с прослойкой сего-то стеклянного - навороченая бочка по заводским меркам
    и что:
    расход вырос? да фигу
    шумит синее? нету
    зато динамика на высоте, двиган крутиться до 4,5шт. легко, дальше как-то вяло, но у него и редлайн на 5500, думается мне что "резонатор" вместо катализатора и портит эту картину, заменю - посмотрим
    кстати у вас (в смысле в европейской части) под этим громким лозунгом впариваются т.н. пламегасители, абсолютно идентичные куску трубы - вот где обкроилово
    пакость одна - красивая бочка висит на штатном месте где её нифига не видно wink.gif
    Химик
    я знаешь чего хотел попробовать, стеклотканью на канцеляском клею обмотать его весь от начала и до конца (в смысле сами трубы) где-то видел как таким образом обматывали выпускной коллектор после установки турбины, там видимо чтобы тепловое излучени снизить, но вроде коррозии эта штука тоже должна хорошо сопротивляться
    46096[/snapback]
    Аргумент из разряда "а у Вас - негров вешают", или "в России по улицам городов ходят пьяные медведи и играют на балалайках"
    Опять таки? ни разу не встретил, чтобы на нормальном сервисе по глушакам? вместо пламегасителя впарили просто трубу.
    не пойми неправильно - "пламегаситель" стоит денег и поменять "катализатор" без покрытия, но никому особо не мешающий (ещё точнее для старого прибора ездившего в россии, ввиду отсутствия способности катализировать - абсолютно не мешающий) тоже стоит денег, а в сервисах я и сам работал и знаю как легко несведущий народ соглашается на нужные сервисмену вещи sad.gif
    у нас здесь вообще нет понятия пламегаситель я его услышал только на этом форуме, цену увидел в интернете, здесь никто и никогда даже не задумывается о том что выбитый катализатор просто необходимо менять только на пламегаситель, а выбивать - смертный грех потому что это суперважный прибор который чуть ли не часть системы управления впрыском (опустим системы где после ката датчик кислорода канает)
    при этом я нисколько не пытаюсь приумалить возможности фирм где реально занимаются реальным выхлопом, но это уже совсем другие деньги, возможности и, самое главное - характеристики, которые необходимо получить от резонанса в выпускном тракте
    в любительской же "лепке" главное правило - не сделать хуже, что с успехом и выполняют те, кто подходит к проблемме грамотно
    а вообще вся эта демагогия от недостатка свободных финансов нах... rolleyes.gif
    • Машина: SURF 1991г.в, 2L-TE
    46102[/snapback]
    Такая же фигня, всю жизнь трубу вваривали.
    понятие это видимо широко распространено в Москве blink.gif Видел в Кунцево эти пламягасители у нас вмагазинах такого нет.
    Матал стеклотканью с канцелярским клеем - минус один не помогает нифига, изнутри горит глушак (матал на время на пассате небыло денег ваще). Ну и выглядит не эстетично biggrin.gif
    • Машина: ноги
    опыт - при пробитом ломом катализаторе (решил проверить колхозный метод) новый глушитель Bosal прогорел до поганого уазовского рёва менее чем за полгода.
    Ну вот надо было резонатор на его местечко.
    Насколько я вижу человек в Москве поэтому я тоже рекомендую обратиться в "Сталкер" специализированная мастерская по подбору глушаков, гофры, пауков и т.д. А что касается всего остального так это ежели выбора нет тогда в ход идут эти самые "кулибинские" методы ничего хорошого как правило не выходит ни для двигателя ни для ушей водителя, боюсь громкости магнитолы может и не хватать sad.gif
    то Кирилл.
    А что это разве дорого .
    Bosal 286-233 Глушитель задняя часть 11 4 (?) 107,22 $
    Bosal 286-233 Глушитель задняя часть 3 3 (?) 113,26 $
    Walker 18605 Глушитель 5 3 (?) 127,52 $
    Я себе поставил и доволен . Хотя мог бы легко как Химик нахимичить biggrin.gif ( как никак свой сервис у меня), но прикинул что заказать менее хлопотно, более дешево и надежнее , и быстрее smile.gif .
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Менял на ММС поставил Walker, обошлось не очень дорого.
    Три позиции (трубы вместе с глушителем) тысчи 3 руб.
    За такие деньги думаю лучше новый поставить.
    Уж больно неудобно его там варить из кусков и подгонять.
    Да и сварка проржавеет в теч года.
    Химик, ты молодец!
    Не сдавайся!
    • Машина: Toyota 4 Runner Surf
    В Измайлово у больницы котроря к измайловскому парку ближе, есть магазин Глушители, цены в пределах разумного
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    прогорел родной лет пять назад катализатор пробитый
    прогорела задняя часть
    сперва поставил от УАЗа через несколько месяцев сгорел
    потом Bosal поставил
    три года ездил
    сей час прогорел немного в месте сварки последней бочки и выпускного патрубка загудел но пока не сильно
    пока езжу хотя надо заварить бы было а то отвалиться трубка ну это до тепла
    TO AZIAT
    Я имел ввиду "родные"
