    но если год в спорте прожила то это показатель!
    Если год у Андрея - это показатель ;)
    Сикока такая стоит?
    у нас 450 рэ
    Надо посетить лодочный магазин. может там есть. :think:
    Ток вот зимой у нас значительно холодней чем -20
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Вымывает за одно соревнование .
    Чтобы не вымывало , в подшипнике надо смазку сменить , внешний сальник-пыльник заменить на новой и пространство вокруг подшипника набить смазкой , той же что и подшипник .
    Тогда хватает на год , может и больше , потому как узел ещё не вскрывал .
    Чето не пойму, как крышку снять у подшипника... Выкидываешь их?
    кончиком острого ножа поддеваешь и снимаешь аккуратно . Моешь подшипник бензином начисто и набиваешь новую смазку , потом крышки ( правильнее называть их сальниками ) ставишь обратно . Выкидывать ничего не надо .
    Спасибо.
    А из смазок мне ещё ЦИАТИМ нравится, к сожалению, номер не помню, тот что для летательных аппаратов. Написано, что держит высокую температуру (+200 вроде или выше), не вымывается, применение в скоростных и нагруженных подшипниках качения и т.д. В вертолётах в карданах применяют. У меня в раннере шлицевые и крестовины уже больше 2 лет им шприцуются. Наверное его и забью.
    А что крестовины и карданы до 200гр нагреваются ?
    А вертолеты вас что под водой летают ?
    Если только вот такая
    Смазка Циатим-208
    Категория: Смазки ГОСТ
    Смазка Циатим-208 (ГОСТ 16422-79) — смесь нефтяных масел, загущенная кальциевыми мылами кислот окисленного петролатума и нафтеновых кислот, представляет собой однородную вязкую жидкость черного цвета.
    Область применения:
    Смазка Циатим-208 используется для смазывания зубчатых и червячных передач гусеничной техники, а также в тяжелонагруженных редукторах.
    Основные эксплуатационные характеристики:
    Смазка Циатим-208 обладает хорошими водостойкостью и адгезией. Работоспособна при температуре −40...+70°С.
    или вот такая
    Смазка Циатим-203 (ГОСТ 8773-73) — нефтяное трансформаторное масло, загущенное литиевым мылом технического саломаса и осерненного асидола; содержит вязкостную и противозадирную присадки.
    Область применения:
    Смазку Циатим-203 применяют для смазывания: зубчатые, червячные передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей.
    Смазка Циатим-203 превосходит смазку Циатим-201 по химической и коллоидной стабильностям, водостойкости и противоизносным характеристикам. Работоспособна при температуре -50…+100°С.
    Завтра на работе банку посмотрю. Уточню.
    Под водой не летают, эт точно :) . Кто знает, зачем эта смазка разрабатывалась.
    "Опытно-промышленный нефтемаслозавод г. Санкт-Петербург. Смазка ЦИАТИМ-221. ГОСТ 9433-80 изм.1-3. вес нетто-0,8кг.
    Область применения - подшипники качения электромашин систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 об/мин., агрегатные подшипники летательных аппаратов, узлы трения и сопряженные поверхности "металл-резина" работающие в вакууме. Смазка нерастворима в воде, сохраняет стабильность даже при кипячении. Смазка химически стойкая к резине и полимерным материалам. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па в интервале температур от -60 до + 150 градусов."
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    вывел я тут сапуны. решил делать по полной т.к. уже плавал что коробка была ниже ватер линии. в общем вывел с мостов в отдельную трубочку и поднял в багажник к вентиляции. потом вывел сапун автомата и гидрораздатки туда же, так же объеденив одну трубку. трубки брал с внутренним диаметром 6 мм пластиковые прозрачные. с мостами проблем нет а вот трубки автомата постоянно замерзают. причем на глухо. что делать и не знаю. видимо столько влаги испаряется. наверно придется штатные сапуны вернуть.
    Как это замерзают ? Откуда там влага ?
    У меня с автомата сапун выведен на крышу , два дня при минусе плавали , сапуны не замерзали .
    • Машина: 4Runner VZN130 3VZE SR-5, МКПП 1993
    Хорошая смазка Циатим 221, только вот гигроскопична она.
    У нас на севере многие забивают ее в ступичные, и мороз ни почем.
    А еще она на кремнеорганическом масле - то бишь силиконовая.
    • Машина: Toyota 4runner
    Может кто отреагирует.
    А зачем точить штуцеры? Нельзя оторвать плостмасску от штатного сапуна и на нее одеть трубки?
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Мяса для шланга мало!
    Не обязательно точить, можно и впаять трубочку, предварительно рассверлив.
    Изменено пользователем volkflesh
    90404-10019 можно заказать 2 штуки и решить все проблемы с резьбой и прочим.
    Спасибо.
    Но звоню на экзист а они говорят такого номера нет... как так может быть?
