    Спасибо.
    Но звоню на экзист а они говорят такого номера нет... как так может быть?
    брешуть,гады :Laie_48:
    post-36147-0-34742200-1426249826_thumb.j
    • Машина: Toyota 4runner
    Я в шоке ... спасибо.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    90404-10019 можно заказать 2 штуки и решить все проблемы с резьбой и прочим.
    через 10 дней мне экзист обещает привезти-скину фото в тему,чтоб следующим с штуцерами не маяться
    В качестве сапунов подходят вот эти штуки. Я закрутил, потом согнул в нужную сторону, чтобы вверх не сильно торчали.
    Ссыль в экзист:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=86601720&sr=15&Cat=Toyota
    Картинка из жапанкатса:
    • Машина: HILUX SURF 130 RECARO 3VZE
    Покупаешь 3 тормозных шланга от волги, под дисковые тормоза, 3 болта банжо от неё же, медные шайбочки, 2 тормозные трубки самые короткие и шланг подкачки от камаза. Болт банжо немного нужно укоротить, лучше у токаря и немного резьбу на конус сделать, иначе тяжело вкручивается. С автомата выводил пока снятые головки были, открутил болтик и снял пружинный держатель, вытащил из автамата этот штуцерок, затем обрезал немного шляпку и одел шланг. C переднего моста выводил на снятом редукторе, но на месте можно поддомкратив движку, но наверное придётся откручивать с подушек.
    • Машина: taro
    снял сегодня коробку - сапунов нет.
    Один на колоколе, другой на раздатке.
    • Машина: концепт Surf hilux KZN 60, 1kzte-i, r151f+ шестеренчатая раздатка, Cooper 35, Kawasaki Eliminator 400,. Bongo Friendee 97г wl-t. был
    вот, очень правильные штучки!!! заказал в экзисте, сказали месяц ждать, но через неделю уже пришли! осталось придумать за что шланг закрепить и как вывести...
    Изменено пользователем Маугли
    • Машина: taro
    на моей нет- с микроскопом ползал. даже коробку перевернул чтоб что то потекло.потекло только с ручек переключения..
    У меня АКПП
    Посмотрел каталог, вроде как слева от рычага раздатки есть сапун на механической трансмиссии.
    • Машина: taro
    нет ничего вообще. даже намёка . скорее всего она дышит через пыльник ручки.
    Нашёл супербюджетный вариант. Штуцер термостата с УАЗа (Ульяновская сотка, инжектор) угловой под трубку на 6, можно и 7. Цена вопроса 100 рублей и выводи куда хочешь.
    А на коробке и раздатке кстати ни по мануалу, ни визуально не увидел. Думаю в колокол выходит сапун, попадались коробки такие.
    В задний мост поставил от крузака угловой штуцер,шланг вывел через отверстие в кармане крыла-в салон.
    В передний редуктор угловой не подошел(не закрутить),в старом сапуне отверстие рассверлил на 6мм,и вставил туда трубку от бензонасоса низкого давления-все крепко и герметично,а главное по резьбе
    post-46735-0-47225300-1432558974_thumb.j
    На Хая  в задний мост свободно закручивается.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    потопил таки своего. Пришлось бегать за трактором. Валун в иле оказался между передним и задним колесом. Переднее прошло, заднее в размытое рухнуло. Салон тоже потопил.
    Раздатка- задний мост - эмульсия. Автомат и передним мост - вроде как в порядке. Машин на выходе в небо глядел. Но по ступицы переда.
    Сколько  с трубками интересно мост в воде простоит до утопления?
    Не подскажете? Может есть опыт?
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    Перевернул своего на крышу.. Пролежал так 20 минут. Вопрос такой - по трубкам сапунов много масла могло убежать, или не стоит заморачиваться?
    С двига то все в цилиндры и оттуда во впуск и выпуск утекло. А вот с мостов-коробки-раздатки-переднего редуктора? Задний мост, коробка, раздатка - обьеденены в одну магистраль. Редуктор передний отдельно.
    Изменено пользователем Slant24rus
    Что мешает открутить пробки и проверить?
