    • Машина: Mitsubishi Pajero 1 3Д, 4D56T
    Фото как и обещал
    • Машина: 4runner 1995г. 3VZ-E, леворукая американка, BMW е46
    Вставлю свои 5.
    Варианты очень понравились.
    Немного теории. Считается, что температура масла в мосту примерно равна скорости движения авто, т.е. теоретически при движении более 100 км в час влага из эмульсии должна постепенно испаряться (выкипать). Дедовский способ вливания бензина в масло при сильных морозах тоже работает на этом принципе (масло нагрелось- бенз из него испарился). В тяжёлых условиях при нагрузках мост тоже значительно нагревается, можно ожог от прикосновения получить.
    Так же при приближении к серьёзному броду, наверное, имеет бОльший смысл устроить небольшой перекур перед форсированием, чтобы мосты остыли, чем потом устраивать свистопляску (вместо отдыха) с проверкой- заменой масла в редукторах на природе и испытывая ненужные материальные затраты.
    Кстати, тормозные шланги- НЕ МАСЛОСТОЙКИЕ и их работоспособность- вопрос времени.
    Кстати про резину для тормазов - факт. Был случай. В дали отдома во время путешествия, начала гнать гидравлика сцепления, ремкомплект ждать неделю. Было принято решение заменить тормазную жидкость на моторное масло. Как вариант чтобы доехать до дома просто шикарно. Педаль становится тугой и упругой за счет более высокой плотности масла. Однако через неделю выяснилось что манжеты в цилиндрах так разбухли от постоянного контакти с маслом что просто намертво встали в цилиндрах. Благо дело было уже на подъезде к дому где уже ждал заветный ремкомплект:)) вот такая сказка из личного опыта
    Это может быть только на неисправном редукторе . Исправный редуктор вряд-ли более 40-50 гр нагреется даже летом .
    • Машина: Hilux LN-106 3L , Surf VZN-185 5VZ
    В моём случае вывод сапунов произошёл буквально, выточили из нержавейки штуцеры на мосты под шланг 10мм и переходник шланг сапун. Вопщем сапуны у меня оказались на конце шлангов выведеные повыше. С передним мостом проблем не было, а вот в задний всёравно проникает вода...
    Сними со шлангов сапуны , шланг заверни петлей , чтобы конец шланга смотрел вниз и перестанет вода в мост попадать .
    • Машина: taro
    подшипникам сзади скорее приходит зверёк пушной.
    Вывод сапунов не решает полностью проблему попадания воды в мосты, вода может проникнуть через все имеющиеся на пути (изношенные и т.п) сальники.
    В задний мост (показало вскрытие) вода проникает через сальники полуосей, которые работают только в одном направлении и ещё ступичные подшибники оказались незащищёнными от воды...? колхозить ещё один сальник...? или делать мост (как передний) с цапфами...
    • Машина: Nissan Navara D40M
    Через сальник задней полуоси будет вода попадать, если не установлено уплотнительное кольцо. Вот, лежит под носом, номер 9330188077.
    А подшипнику вода не так опасна, там смазка трудновымываемая, а может и внешний сальник хорошо препятствует проникновению.
    Делают включаемую поддувку (или наддувку) мостов, через редуктор, очень маленьким давлением.
    Вымывает за одно соревнование .
    Чтобы не вымывало , в подшипнике надо смазку сменить , внешний сальник-пыльник заменить на новой и пространство вокруг подшипника набить смазкой , той же что и подшипник .
    Тогда хватает на год , может и больше , потому как узел ещё не вскрывал .
    Делают , дуть можно до 1атм , если сальники хорошие .
    Вот практически так и сделано но всё равно долго не ходят подшипники полуосей.Но в мост не попадает вода.
    Дима , смазка какая у тебя ?
    Всяку уже пробовал час BP намазал.
    Кстати в передних ступицах шрус с маслом.Впервые за сезон там нет воды и подшипники в порядке ,хотя подрегулировать пришлось.
    Надеюсь избавится в скором времени от проблем с задним мостом.
    а синяя мобил 222 нормально будет для ступиц?
    Дима, масла сколько долил в кулаки?
    Изменено пользователем Антуан
    Мобил синий свернулся даже от малого количества попавшей воды. пройденый этап.В кулаки грамм по 100 добавляю но у меня уплотнения шаров TG и то отпотевает совсем немного .
    а ВР какая?
    а ВР какая?
    Надо посмотреть маркировку .ВР я в задние напихал.
    фигня всё это .
    вот это надо
    http://www.masloavto.ru/catalog/smazki/7490/
    сейчас она у меня во всех подшипниках ГРМ , генераторов , в стартере , в задних полуосях , в крестовинах .
    ГРМ , генераторы и стартер год отходили .
    Подшипники задний полуосей тоже год живут , пока не вскрывал , но судя по тому что колеса не спускают , то с подшипниками там всё нормально .
    формулировка какая то расплывчатая
    Применение: для универсального применения в качестве смазки для всех судов и лодок.
    но если год в спорте прожила то это показатель!
    Сикока такая стоит?
