    • Машина: TLC 200 1UR 2013 white, TLC 100 2UZ 2000 black
    а оригинал, что не работает? Ему цена - 150 руб.
    615807[/snapback]
    Сапун оригинльный - это смерть дифференциалу! С горячим мостом хрясь в воду, и сапун закрылся, а вода полилась через сальники в масло. А так по патрубку быстро давление выровнилось и сальники в покое, и масло без воды. Вот так. smile.gif
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Основной смысл в том чтобы поднять сапун выше возможного уровня воды.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Sayan Я же с добром. Кстати я это победил проще ( выработки на полуосях, люфт втулок и подшипников). Можеш даже посмеятся но 1500 км полёт нормальный и давление в обе стороны держит. Пробовал укоротить пружинку не помогло. Помогло (вместо пружинки) резиновое кольцо правильного диаметра и толщины, ! оно одновремено распирает-сжимает и типа ещё одна точка опоры появилась для полуоси, особенно в передних приводах-скакалках.
    Даааа.... ph34r.gifohmy.gif Оригинально.....
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Больше 5-ти метров есть? Такие же только газовые (для газа, с жёлтой ниткой в оплётке) не лучше, а то водопроводная резина не маслостойкая жеж...
    масла там не будет там воздух только а когда туда масло попадет это значит уши машина сделала .При этом думаю пофигу уже что там с мостом tongue.gif такой длинны не видел сам делал брал 90 см и дальше другой край отрезал болгаркой и туда уже трубка металическая которая под капот идет уже года три все держится ok.gif
    • Машина: LJ-78
    А диаметр трубки не маловат? (особенно с учетом сведения 3->1)
    ЗЫ ИМХО лучше все таки шланг (3 отдельно) и вот такой штуцер [attachmentid=52045]
    615422[/snapback]
    Речку переехать и не напоить например мосты водой. Хотя читал на форуме что глубина 1 метр + течение может продавить рабочую кромку сальника и вода всёравно попадёт. Вроде как надо ещё и небольшое давление дать в чулки, тк сальники держат только в одну сторону.
    615780[/snapback]
    +1000.
    Так, товарищ comer, хватит писсимизм пропагандировать - "течение, глубина...."  smile.gif  smile.gif  Делаем все отводы и прем на штурм таежных речек и болот!  party.gif А там тепло, воздух, рыбалка, вечерний костер, зведное небо и тишинааааа!  party.gif
    615813[/snapback]
    Очень обидно будет, когда рыбалку и тишину громкий мат-перемат нарушит после проверки масла в мостах... wink.gif
    На боевой стоят штуцера диаметром как у Артура на фотках и то после почти каждого заплыва масло в мостах менять приходится.
    Я мыслил как то наоборот из за перепада температуры сапун "делает вдох" т.е. открывается из за разряжения в редукторе и набирает воду. А сальники да не расчитаны они на герметизацию с внешней стороны и при течении пропускают воду тут уж ничего не поделаешь. Насчет выдавливания сальников это если как раз штатный сапун грязью забьется может и выдавить
    Ну раз так все уверены в тонкости трубок, проведу с коробки и раздатки отдельные, да и с переднего моста до капота тоже одна отдельная может пойти. Доработки на пол часа....
    Есть 2 вопроса: 1. если погонять по речкам, то когда лучше сливать масло?
    1. сразу после бродов каждый вечер?
    2. перед возвращением домой после 3х дней катаний?
    3. проехав 400км и уже в гараже?
    и второй
    Если слил, то заливать уже новое, или как-то отстаивать и вливать назад?
    Поменял масла недавно на 5800р. Как-то дорого будет обходиться каждое плавание. Может УАЗ в добавок купить, да его подготовить и насиловать?, Что-то жаль мне стало Раннер smile.gif
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    615992[/snapback]
    Вот и я о том же, вроде с сечениями побольше лучше стало, но все равно после долгих заплывов эмульсия sad.gif Может действительно стоит немного наддувать think.gif
    Если позволяют условия, сразу.
    и второй
    Если слил сразу можно попробовать отстоять (если больше никаких вариантов), а эмульсию отстаивать бесполезно
    Изменено пользователем Artur
    Отстаивать масло не получится, только на выброс. Я пока не добился герметичности, в поездку-заплыв лил ТАД-17 дёшево и не жалко было его выкидывать, 400 км на эмульсии лучше не ехать.
    Artur Даже надутая камера от мячика поможет.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    616181[/snapback]
    +1. Я 1000 с эмульсией проехал. Хотя сапуны были, всё равно мосты наглотались. Задний вроде ничего, передний загудел.
    Значит так. Вопрос встал боком!
    Паред серьезными покатушами или рыбалкой с частым форсом речек сливаю SAF-XJ с переднего моста, но оставляю в LSD родное, иначе работать не будет и Syntrax Universal с коробки и раздатки и заливаю везде ТАД-17. После бродов сливаю ТАД и ворачиваю роное масло. (лишний час, пока варится на костре обед не обломаюсь.)
    Теперь вопрос: Не умрут ли КПП, РК и передок на ТАД-17 ну скажем за 200 км пробега по говнам?
    • Машина: LJ-78
    To: Sayan
    Ты это... экологию не порть, места у вас там слишком красивые. ok.gif Масло сливай лучше не после бродов, а когда на дорогу выедешь. И то, сначала проверь, может там и не будет воды...
    Не умрут. Только не покупай банки, где написано ТАД-17. Уже лет пять или больше это масло должно продаваться под маркой ТМ-5.
    Собсно ее при выведенных сапунах быть не должно, но лучше все же проверить это если ехать более 100 км ИМХО
    Мой друг говорит:"мне на УАЗе все пох! а вы, тойотоводы, лохи с заморочками........!........................." Блин, как-то на душе не спокойно после таких слов становится blink.gif
    Изменено пользователем Sayan
    • Машина: taro
    616672[/snapback]
    а ты ему в бубен за такие слова закатай и на душе спокойней станет.можеш тоже ничего не менять и будеш ездить как на уазеге.там всё воет даже когда он стоит. laugh.gif просто уазег до пробега 500 тысяч уже 10 раз умирал.вернее умербы столько.
    Скажу за себя и за Того парня не то чтобы я постоянно речки форсировал но бывает так вот масло в мостах меняю согласно ТО.Про то что остальные писали это всётаки застрявшие машины и часовое кувыркание при выезде ,если это нормальный брод и на его проезд уйдет не полее 10 15 минут то нифига не попадает сами прикиньте какое течение может через два сальника продавить воду!А вот процесс остывания и приводит как раз к тому что из за разности температур происходит быстрое остывания моста и тогда без всякого течения водичка спокойненько затягивается в мост сама она туда через масло не потечет ! и есть у нас один человек с форума так вот он КАЖдыЕ выходные практически в любую погоду мотается на дачу а торога там километров 5 пипец и на подъезде брод как правило по пороги лифтованой машины на 33 колесах ,Так вот у него тоже всё ок с маслами от замены до замены.Так что не так всё плохо просто не надо купать часами по капот машину и не надо будет тадами баловаться ну и сапуны выводить обязательно ok.gif как то вот так rolleyes.gif
    Мост в горном ручье остынет меньше чем за 1 минуту, и при исправном сапуне создастся ваккум и минимум литр воды уже в чулке. Соеденив чулок с атмосферой шлангом победа на 50%. Дунь в кулак ртом, и воздух идёт в чулок, не держит сальник в эту сторону. А ручей и людей и машины сносит - это давление сальник продавит легко, да и стоячая вода тоже давит.
    Про горы не знаю врать не стану я про нашу грязьку и речки тут может все иначе think.gif
