    To: LuKaSh
    во сколько встал мост? сколько стоила доставка за 100 кг? со Владика наверное?
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Мост от прадика с дисковыми тормозами рулит - тут спору нет. Но если вся затея только из-за сальников - то хз стоит ли игра свеч. Установленные же с завода не текут по 150-200 тыс км.
    я вот тоже про сальники задумался.. они же всё равно текут наверное.. правда номера у них другие ( не как у сурфов)
    сальники через exist на сурф явно левые идут под видом оригинала. брал недавно опять 4 штуки про запас. снова металл разных цветов на них..
    Да сальники могут идти и не левые и навярняка дубликаты качественные там нормально работать будут. Я как то писал в одной из тем (чёт их много развелось по полуосям-сальникам), траблы возникают в основном в АБС-овских мостах. Там есть небольшой косяк. Сальники работают на грани, почти по фаске 2-го упорного кольца. Кроме того по звёздочке АБС видно - что датчик работает не по центру а тоже почти по самому краю. Если у тебя куча сальников и остался самый первый оригинал - сравни . Плоскость среза рабочей кромки у них разная, вернее на разном расстоянии от торцевой плоскости сальника.
    Короче проблемма решается дополнительным кольцом толщиной 4-5 мм между 1-м упорным кольцом и звёздочкой АБС
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    To: Идущий
    Мост 15 + доставка 3
    Я же писал что на моем по мимо сальников пришла хана РЕДУКТОРУ!!! Именно он и стал главной причиной замены МОСТА целиком! он начал гудеть и я так проездил еще год.. что сним там стало, мне даже страшно вскрывать пока think.gif
    Вчера намотал 650 км rest.gif бензина хватило одной заправкой полного бака, раньше приходилось доливать 10-20л.
    Изменено пользователем LuKaSh
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    To: Идущий
    643954[/snapback]
    У меня на 95 всегда было ощущение, что 95 тормозит ok.gif лучше чем 185.
    Изменено пользователем Виктор Сибирь
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    а на 130 подойдет задний мост.....
    To: Nik-kamchatka
    мне кажеться без переделок не подойдет!
    Тут проще 185 кузов и 95 у прадо почти что близнецы в ходовке!
    У меня стоит кроме моста: 4 тяги задних (2 мальньких верхних и 2 больших нижних), кардан задний ok.gif
    это тоже от прадо?
    To: Идущий
    Да, от 95прадо.
    Тока ставил раньше еще, чем мост перекидывал!
    To: LuKaSh
    Отлично потрудился! Молодца!
    от старого моста если в хорошем состоянии взял бы ручник..А то мой чото стал закисать -- рубашка порвалась и грязью закисает..
    Но на самом деле кажись продать мост проще будет целиком..
    To: gekkfinn
    Спасибо, Ген!
    Тросик ручника я оставил свой (но есть от прадо) возиться не хотелось снимать все! все остальное, что на барабанах есть.
    Что нужно спрашивай;)
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Поменял вчера колодки барабанные и опять та же фигня с тормозами началась unsure.gif , то не тормозит не фига, то наоборот механизм саморазводки колодок разводит колодки так, что барабаны накаляются до белого каления dead.gif
    Сегодня за город ездил по трассе, так пока ехал, постоянно грелись колодки и барабан. Когда до места доехал, снял колесо и барабан был горячий, как сковородка. Свел колодки обратно до минимума, но тормоза после этого стали почти никакими, педаль в пол уходит и тормозит еле-еле. Щас опять прокачивать их буду. Достали меня уже эти барабаны mad.gif Выкину их на фиг наверно и куплю тормозной механизм от Прадика 95. Мост еще вроде нормальный и менять его смысла не вижу. А вот тормозные барабаны я бы заменил.
    Скажите пожалуйста, если менять только тормозные барабаны на дисковые от 95-го Прадо, а мост оставить прежним. По отверстиям все совпадет? Хочу поменять эти тормоза и не мучаться больше с ними.
    • Машина: Toyota
    Поменял вчера колодки барабанные и опять та же фигня с тормозами началась  , то не тормозит не фига, то наоборот механизм саморазводки колодок разводит колодки так, что барабаны накаляются до белого каления
    Сегодня за город ездил по трассе, так пока ехал, постоянно грелись колодки и барабан. Когда до места доехал, снял колесо и барабан был горячий, как сковородка. Свел колодки обратно до минимума, но тормоза после этого стали почти никакими, педаль в пол уходит и тормозит еле-еле. Щас опять прокачивать их буду. Достали меня уже эти барабаны  Выкину их на фиг наверно и куплю тормозной механизм от Прадика 95. Мост еще вроде нормальный и менять его смысла не вижу. А вот тормозные барабаны я бы заменил.
    Давай я тебе толкану хороший мост без проблем от 185 сурфа 4.1 с живыми колодками?
    2 Lukash
    Кстати, мост с маслом пришёл или нет? Проверял?
    657013[/snapback]
    Я тоже так хотел поступить, поставить дисковые тормоза с 95 на 185, но народ отвечает, что не получиться unsure.gif , разный чулок моста 95 с дисковыми тормозами и барабанными 185, фланцы мостов разные.
    Тоже теперь думаю think.gif 95 мост в сборе поставить.
    Теперь хоть опыт по установке 95 моста на 185 есть.
    УРА!!! party.gif Первопроходцу.
    Да, жаль конечно, что разные чулки у мостов sad.gif Так бы купил весь тормозной механизм и поменял тормоза полностью задние. Придется с мостом заморачиваться. think.gif
    Просто перекинуть дисковыве тормоза на старый мост не получиться. чулок различаеться у прадо:( а если колхозить то...
    Проще поставить мост целиком! если уж тормоза достали!!! а редуктор потом продать!!!
    To: OverSi Масло чуток где-то вытекло.. по примеркам остался литрblush.gif х.з. правда как он там вытек, через сапун что ли think.gif
    To: UN7GKR
    Мост перекинуть намного проще чем заморачиваться с колхозом тормозов!!!
    А сколько у тебя в мм осталось на задних колодках?? может пришло время их сменить? я в свое время такой эфект наблюдал у себя на Опеле, поменял колодки (и барабаны правда еще) и тормоза стали в порядке и ручник на юз брал )) барабаны не грелись ok.gif
    • Машина: Toyota
    To: OverSi Масло чуток где-то вытекло.. по примеркам остался литр:)  х.з. правда как он там вытек, через сапун что ли
    По правилам перевозки масла быть не должно, я давал взятку, чтобы они его сами слили.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    LuKaSh
    ok.gif Молодца хорошее дело сделал!!
    Про разную ширину вобщем почувствеешь только в грязи да в основном зимой.Если корма получилась шире на 2 то это даже лучшехотя сопротивление увеличится think.gif
