stig
приехал, стук в двигателе - и заклинило
    To: stig
    весело я знаю, ну а чо делать:)))
    А делать пока ничего НЕ надо!
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    были бы у меня познания великого кудесника-мастера, стал бы я тут веселить народ? сам бы уж давно все сделал, однако из-за сложившейся ситуации, создал тему и прошу помощи.. представляете, сколько так двигатель работал с провернутыми вкладышами и треснувшим поршнем.. я понимаю, что то что я делаю не совсем правильно, или даже совсем Не правильно, однако мне нужно к первому числу поставить машину на ход... поршень в сборе я поставил, осталась последняя проблема, это два вкладыша которые не лезут на колено.. вот думаю с утра сбегать в УПК и попробовать прошлифовать по образцу эти два не родных вкладыша.. мне тоже кстати интересно сколько машина проездит после такого ремонта.. так что я рискну! а перебрать движок я всегда еще раз сумею, параллельно опыта набираюсь, тоже плюс:)
    To: stig
    ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    так у тебя шейка коленвала моментом затрётся
    Ехал бы ты мил человек в сервис ! А так токо перевод бабла .....
    а после такого "ремонта " Ты двигло вообще выкинешь !
    А по-поводу первого числа числа ,глупость всё это ...дешевле на транспорте ,такси и т.д....
    • Машина: LJ-78
    To: stig
    Вполне к 1-му числу можно успеть wink.gif . За ночь снимаешь остатки двигла, везешь, предварительно все это разобрав и пометив, завтра утром в расточку-шлифовку, уговаривая там людей сделать тебе это завтра к вечеру. За это время есть возможность отмыть остатки мотора и отдефектовать ГБЦ. К вечеру забираешь из расточки-шлифовки блок-колено и днем обнаружив, что бошки тоже не мешало бы шлифануть еще раз уговариваешь людей сделать тебе их за час-полтора. Забираешь все это погрузив в багажник, на заднее сиденье и т.д. запасного автомобиля, который обязательно должен быть на время проведения всей процедуры. Вернувшись со всем этим хозяйством к остаткам мотора начинаешь составлять список запчастей, которые надо купить до обеда в субботу, хотя наверняка все роавно что-нибудь забудешь, т.к. позади бессонная ночь со съемом мотора. После этого есть возможность пару часов поспать до открытия магазинов с этими запчастями, находящимися у них в наличии. focus.gif После обеда, все закупив, тратишь время до ночи на отмывку-продувку расточенного блока и отшлифованного колена. До утра, сверяяясь с книгой по моментам затяжки собираешь блок. Утро в восресенье до обеда уходит на легкую переборку ГБЦ - замена колпачков-втулок,притирка и регулировка клапанов. После обеда и до утра ставишь это хозяйство на его законное место, заливаешь масло-антифриз и с удивлением обнаруживаешь, если машина завелась, код ошибки, например - 52 (провод датчика детонации оказывается тоже забыл поменять...)
    To: Aleksey_1983
    ЗЫ.
    To: stig
    Попроси ребят, которые будут точить-шлифовать, чтобы они пальцы в шатуны перепрессовали, а то к первому числу точно - не успеешь...
    ЗЗы. Постарайся с недосыпу в ж...у никому не въехать при пробной поездке первого утром. smile.gif
    • Машина: Пешком
    Мне уже интересно сможет человек вставить неродные вкладыши или нет. А интересно потому что лет 15 назад перебирали мы Опель. С запчастями тогда были большие проблемы так мы в него все вкладыши воткнули русские, кольца поршневые тоже, и до кучи прокладку ГБЦ изготовили сами и поставили. Что интересно двигло после этого поехало, правда сколько он прошел пока не поломался мы так и не узнали. Но опыт был интересный. Если у нас получилось то почему у Стига не получится?
    короче говоря все-таки переубедили, снимать колено придется.. вопрос по размерам, на сколько точить? до скольки стачивать шейку, с учетом того что нужно шлифовать, под какие ремонтные размеры вкладышей.. и еще сказали что после всей операции и сборки, через тысячу км нужно будет опять снять поддон и заменить вкладыши на такие же, ибо те все равно пока притрутся сильно сточатся...
    и еще вопрос, родные соседние вкладыши, имеют маркировку 0А50К, микрометром измерил, получилось 1.47-1.49мм..
    с запасного поршня снял вкладыши, там написано CJ171 US075 и толщина стенки 1.82-1.84мм
    не пойму, мои родные это как-бы STD? а которые не родные это какой ремонтный размер??
    Изменено пользователем stig
    • Машина: Вагончик на колесах
    To: stig
    661836[/snapback]
    Быстроты не выйдет естественно , это токо в книжках все просто , прочел страничку , картинку глянул и мотор собран biggrin.gif
    662294[/snapback]
    Это тебе мастера скажут до какого размера они расточить смогут
    662294[/snapback]
    твои вкладыши 0,5 размера , на запасном порше вкладыш 0,75 размера неоригинал , ибо тойота таких не делает .
    Из всего этого следует что колено твое на выброс . Или точить под 0,75 и ставить вкладыши сомнительного производителя без всякой гарантии на нормальную их работу .( все неоригинальные качественные производители делают детали только по размерам оригинала ) .
    Все размеры есть по ссылке которую я давал выше . Толщина стенки вкладыша не нужный тебе размер . Тебе надо знать размер шеек колена в стандарте и от него тогда отнимать ремонтный размер вкладыша который ты ставишь , получится необходимый диаметр шейки вала.
    Про притирку вкладышей бред чистой воды .
    Скачай книжку на которую выше ссылку дали и почитай её для начала хотябы .
    +100
    момент один не догоняю..
    на страничке автовелта по вкладышам написано толщина вкладыша 1.488мм, читай 1.49мм, это я так понял STD размер.. у меня те которые стояли на колене имеют маркировку А50, и они по размерам 1,45мм, те которые запасные лежат с другим поршнем имеют маркировку US075 и толщину стенки 1.81мм..
    ну не стыковка какая-то.. разница между моими и запасными 1.81-1.45=0.36мм.. как-то непонятно, это во-первых не 0.25, а во-вторых если размер STD 1.49мм, то и тут тоже не 0,25/0,50 а что-то посередине... где что не так??
    662496[/snapback]
    Ты не то меряешь .
    Размеры стд, 0.25и 0.05 берутся от размера вала .
    Например диамерт шейки вала 50мм и на нем стоят вкладыши стандарт . Значит для вкладышей 0,25 диаметр вала будет 49,75 минус величина зазора между шейкой вала и вкладышем ( не помню точную величину для 3вз , она есть в мануле ).
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Вот бы еще фотку цилиндров .Судя по поршню треснутому там не просто элипс они вообще овальные нагар на верхнем крае поршня в мм наверно ?Что стучало?Да всё там и стучало ohmy.gif
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    По наружному диаметру вкладыши одинаковые, т.е в постель они ложиться должны, далее, в зависимости от ремонтаного размера, внутренний диаметр формируется за счет толщины. Лучше всего это установить вкладыши в постели по штатному (без коленвала), общать нужным моментом, и провести замеры внутреннего диаметра индикаторным нутромером
    Про замер тощины вкладышей:обычным микрометром с плоскими "губками" не п
    омеряешь правильно, или микрометр нужен специальный, или надо подложить шарик диаметром 3-5 (во внутр. поверхность вкладыша) и мерять по шарику, затем вычесть диаметр шарика
    Изменено пользователем artem_fedorov
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
