stig
приехал, стук в двигателе - и заклинило
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    НАРОД!!!!!!!!! вы чо все с УМА ПОСХОДИЛИ?????
    до инфаркта меня тут чуть не довели!!!!!!!!!!
    колено новое чуть было уже не купил, я же спрашивал про маркировку, и все как сговорились кричали мне что у меня уже второй ремонтный размер, колено на выкидку и т.д.
    Цитата(stig @ 29.05.2009 - 13:41)
    и еще вопрос, родные соседние вкладыши, имеют маркировку  0А50К, микрометром измерил, получилось 1.47-1.49мм..
    с запасного поршня снял вкладыши, там написано CJ171 US075 и толщина стенки 1.82-1.84мм
    не пойму, мои родные это как-бы STD? а которые не родные это какой ремонтный размер??
    твои вкладыши 0,5 размера , на запасном порше вкладыш 0,75 размера неоригинал , ибо тойота таких не делает .
    Из всего этого следует что колено твое на выброс . Или точить под 0,75 и ставить вкладыши сомнительного производителя без всякой гарантии на нормальную их работу .( все неоригинальные качественные производители делают детали только по размерам оригинала ) .
    сидел тут с горя читал внимательно книжку, вот ФОТО
    [attachmentid=58469]
    ВСЕ МОИ ВКЛАДЫШИ стояли НУЛЕВОГО РАЗМЕРА!!!! в т.ч. коренные и полуосевые, и маркировка означает нулевой размер, а не 0,50!!!!!!!
    и ЕЩЕ!!!!
    снизу пробивал лампой, кольца выставлял в разных положениях (верх/середина/низ) и ни в одном горшке даже и не пахнет каким-то элипсом или какой-то бочкой!!!! и зазор кольца тоже в допуске...
    [attachmentid=58470]
    ну и что? писал же я в самом начале что наверняка можно обойтись легкой кровью и не вытачивать/стачивать/менять все подряд!
    Вы как сервисмэны, показываешь вкладыши нулевого размера, мол, что делать? а в ответ уууу братан, да у тебя колено на выкидку, горшки под расточку, новые ремонтные поршни покупай, новое колено, и вообще как у тебя могла быть компрессия 13,5 во всех горшках? врешь! у тебя и 5-то наверное не было, вон смотри горшки элипсом, посадочные седла для колец разбиты в хлам, и вообще ты попал на бабки....
    я уже машину собирался разбирать и продавать по частям!!!! в шоке просто!!!
    люди по 700 тысяч катают без капиталок и ничо, где же лозунг наших движков, про то что они миллионники??? это в теории, а на практике получается только четвертьмиллионники???? (на форуме, что не тема с капиталкой - так пробег 300 тык)
    в итоге точу только колено (1500р), покупаю новые кольца, новые вкладыши, комплект прокладок, и собираю все обратно......
    Сколько нужно тебе талдычить! ЧИТАЙ ЧИТАЙ ЧИТАЙ!!!!, и уши не грей тут!,
    книга -золото, слово - воробей.
    Как и чем определил наличие/отсутствие элипса?
    Чудак-человек, у тебя есть книга с размерами и допусками. Есть колено и блок. ИЗМЕРЯЙ и делай ВЫВОДЫ!
    НО, скорее всего, в гараже таких измерительных инструментов НЕТ.
    Я понимаю, что у тебя есть микрометр и штангенциркуль, НО ими не промеряешь! Нужно везти блок и колено на завод, промерять, и тогда будет ясно, что с этим всем делать!!! smile.gif
    Если вытащил поршня, то хонинговка как минимум!
    • Машина: пешком :(
    я, конечно, не специалист, но сильно сомневаюсь что 3взе милионник. насколько я помню больой ресурс это рядный причем четверка. больше цилиндров - меньше ресурс, в-образный - меньше ресурс и т.д.
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Молодцом! Притри ещё клапана и поменяй колпачки.
    А насчёт блока если элипса нет, я бы не точил. Не ужели ,правда 250-300 т.км и надо точить blink.gif . Меняй кольца, главное сравни зазоры по замкам, если у нового кольца зазор уменьшиться однозначно будет луче.
    Я уже приводил свой опыт выше. Новые номинальные кольца ситуацию не спасали, зазор был гигантский. Взяли кольца следующего размера, сделали нормальный зазор и тачка мчала ok.gif .
    Изменено пользователем sasha77
    и ЕЩЕ!!!!
    Сори не увидел.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    и ЕЩЕ!!!!
    это диагностируется нутромером
    вышеописанным способом не поймеш есть элипс или нет
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    • Машина: Пешком
    Дак ездит уже давно наверное. За это время таких моторов можно штук 20 перебрать
    To: hutson
    To: Vladimir24
    просто у мну двиг застучал...
    при нажатии газа...
    рыл поиск
    • Машина: Surf 2LTE intercooler/ Peugeot 405 Mi16
    пойдете по пути автора темы или мануал+советы грамотной части аудитории? smile.gif
