stig
приехал, стук в двигателе - и заклинило
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    яж только во благо мероприятия, а топикстартеру ооочень пригодиться :
    "А.Э. Хрулёв "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей"
    Эту книгу еще называют "Библией моториста". Она написана крупнейшим специалистом в области теории и ремонта ДВС."
    http://www.servotechnica.spb.ru/library/BO...remontdvig.djvu
    660721[/snapback]
    Блин зашел на сайт - пишет сайт перегружен и глюки какие-то потом. Перезалейте куда-нибудь у кого она есть, пожалуйста sos.gifthank.gifthank.gif
    660810[/snapback]
    Не в тему немного, хотя почему нет, тоже с просьбой обращаюсь ко всем кто в эл. виде сию книгу имеет - Перезалейте, оченьочень пжалтста, не пашет ссылка, а книгу очень хоцца, в свое время Холдермана "Автомобильные двигатели" до дыр исчитал, а эта таки куда как интересней и полезней должна быть!
    Много людей Огромное спасибо скажут!
    могу скинуть по скайпу или на почту. файл 15.3 метра...
    2 Volveg
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    вопрос, кто в теме?
    снял ручки кпп и раздатки, а там и тут стружки будто выдавленные из коробки в место соединения ручек кпп и раздатки, только стружки не металлические а пластмассовые - что это?? unsure.gif
    вопрос, кто в теме?
    678662[/snapback]
    Остатки от втулки рычага КПП . Поиском пройдись , инфы полно .
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    Пластмасса видимо от чего-то из этих:
    Втулка кулисы КПП: 33548-31010
    Втулка рычага КПП: 33505-35020
    а это дело размолотило уже в коробке? или сверху просто с ручки настругало? снимаю коробку, стоит лезть в коробку и там менять что-то? из признаков неисправности только то что первая передача вылетает если её не держать при трогании.. остальное вроде порядок
    678728[/snapback]
    Если с деньгами напряг , то лучше не трогай ,она и так долго ездить будет , только детальки вышеуказанные замени .
    с двиглом порядок, вот снимаю коробку чтоб снять колено, на расточку, и затем с полным комплектом прокладок все собирать обратно:)
    • Машина: LJ-78
    будто есть способ легче %)
    помогите советом!
    отцепил карданы, отцепил ручки КПП, тросом намотал раму, подвесил этим тросом раздатку с задней части, потдомкратил балку, открутил на ней болты, отпуская домкрат коробка с раздаткой опустились и повисли на тросе.. дальше пытался снять коробку с маховика, но как только не изгалялся, ничего не вышло, она отодвигается, но дальше не вылазит, в итоге получилось её сдвинуть на 1см от блока двигателя, дальше ни в какую.. мож я чо не так сделал? как снять подскажите
    варианта два
    Или тебе трос твой не дает коробке назад двигатся .
    Или первичный вал коробки закусило в подшипнике опорном в коленвале .
    • Машина: LAND CRUISER 100VX АКПП 1999гв
    biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif М-да!!!Улыбнуло!!!
    На данный момент столкнулся с капитальным ремонтом двига и прочитав данный пост понял что так делать НЕЛЬЗЯ blink.gif
    У меня двиг 2L-TE я тоже после разбора ничего не обнаружил подозрительного но стук был это факт!!!
    Сейчас пытаюсь понять для себя стоит заморачиваться с ремонтом или проще купить контрактный??? think.gif если да то где купить и во сколько мне это обойдется???
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    если для себ, то думается мне, что
    в иных случаях
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Нормальная капиталка встанет тыщь в 90 мотор думаю за 50 возьмешь КЗт С think.gif МОЗГАМИ,
    1. с виду поршневые кольца упругие, без видимого износа - как определить подлежат они замене или еще послужат долго?
    2. клапана, маслосьемные колпачки.. заливал клапана керосином, нигде ничего не текло, ждал долго, наверное лезть в них не стоит, но как проверить маслосьемные колпачки???
    3. вкладыши, понятно одну шейку проточу, на неё третий ремонтный размер, а остальные влкдыши второго ремонтного, но выглядят без особого износа и трения, опять таки менять/не менять, или может фотки выложить показать?
    4. коренные вкладыши буду смотреть как доберусь, сниму колено
    пришел еще к выводу что ручка переключения передач в нейтрали как-бы болтается легко влево-вправо, а вроде должна поджиматься пружиной и стоять четко в одном положении.. искал на экзисте так и не понял что именно нужно купить чтобы этот дефект устранить, помогите кто в теме thank.gif
    biggrin.gif Ответить нечего........
    Какую одну шейку прошлифуешь?????......
    Вези всё колено к мастерам ! А судя по твоим размерам вообще его на свалку hunter.gif
    А чего их проверять раз вскрыл - замени
    а она и не должна стоять как вкопаная в нетрали как раз должна болтатся тут главное как передачи включаются если нормально то все ОК
