    ну так аебшные можно воткнуть и должны работать. они ж там простые без всяких айди
    • Машина: TLC100
     А чем измеряли сопротивление с точностью до сотых?
     Данные производителя, сами меряли 1,7-1,8 думаю погрешность прибора+температура разницу такую дают.
     Попробовать конечно можно, вот только токи открытия, удержания разные у них, тут ещё температурную коррекцию нужно править и линейность. У БРС свои газофорсы четко прописаны, для всех режимов и температур, как поведут себя АЕВ с электроникой БРС не известно.
    c какого перепугу? ) обычное 12+-вольт. стандартный режим пик-холд у обоих.
    было бы разное сопротивление это да. а так по электрической части все должно быть совместимо.
    про коррекции да. а чо в брсшном софте нельзя вручнуюю ее задавать?
    • Машина: TLC100
     Я вообще то про  ток говорил, причем тут 12В?
    Я сильно сомневаюсь, что при тех временах открытия и частоте переключения для электронных ключей это имеет какое-то значение. Я даже сомневаюсь, что схемотехника включения форсунок у разных производителей мозгов отличается :)
    • Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек
    На 100ке выглядит вот так. Маркировка вроде БАЖ100 attachicon.gifP3123071.JPG
    я поставил балон цилиндр на 200 нормально влез. 100л. фото сделаю выложу.
    кстати поставил BRC полет нормальный. балон рекомендую цилиндр 100л.
    • Машина: TLC100
    Отличается на предъидущей работе меряли у всех по разному, и ток открытия и шим, и что самое удивительное на разных ЭБУ при выборе одних и тех же форсунок разные. Я бы лучше с Ханой тогда попробовал, они конструктивно более схожи с БРС чем АЕВ. Жаль оригинальную Хану практически не достать, а Польская страдает дисбалансом и низким качеством(для своей цены).
    фото как обещал.
    Ток открытия зависит только от активного и реактивного сопротивления форсунки, ключам на это пофиг. А ШИМ от схемы и МПО управления, ключам на это тоже пофиг. Никто не будет городить ничего более сложного на такой элементарной задаче. И судить о схемотехнике и применимости форсунок по токам потребления всё равно, что оценивать возможность свапа движка по картинкам авто в каталоге. Т.е. габариты прикинуть можно, но не более того :)
    Я рад за тебя. 12в при том что не могут форсунки одинакового размера с одинаковым вольтажом и сопротивлением работающим по одинаковом алгоритму глобально отличатся по потреблению тока .
    Я вообщем то согласен что у аеб потребление больше за счет конструкции. Там мощнее пружина итд.
    Но ключам в мозгах пофиг они сделаны с огромным запасом .
    • Машина: Ленд Крузер 100.. Араб vx-r.. 2006.год.
    фото как обещал.
    не подскажешь маркировку балона?
    фото как обещал.
    Фото жесть,прирожденный фотограф)
    • Машина: TLC100
      то что ключи в ЭБУ не погорят это главное, а как потом работать будет это всё по моему никого не волнует, а потом начинается писанины на два листа, что дешёвое плохо и маркетологи плохие сбивают с пути истинного.
    Точно так же будет работать. Никаких предпосылок (технических) для обратного я не вижу.
    да фото не очень. лень было на землю ложиться чтобы получше сфотать.
    баж 100-356
    баж 100-356
    я раньше в алоне вторым баллоном ставил баж-96 диаметром 315 мм
    под спальник
    но в итоге отказался от него, и поставил два тора на пол в багажнике по 52-54 л - высотой 225 мм
    снизу еще тор вместо запаски на 96 л
    посмотрим, не хочется в салон балон. а этот и не видно хорошо спрятался.
    я хз, как у вас его там не видно
    у меня тор под днищем, у него высота 270 мм
    закреплен на одном уровне с верхней точкой рамы - сам колхозил перекладины, которые ставились НА раму
    выше на можно пытаться только к кузову крепить, даст выигрыш в 40-50 мм, но тор не лезет вплотную к кузову из-за формы самого кузова
    и то, блин, нет-нет, а раз в год да сыграешь баллоном обо что-нибудь при съезде...
    а у вас баллон 356 мм - на 84 мм больше в диаметре...
    а
    ну так у вас фаркоп еще есть - я его почти сразу снял при покупке авто
    задолбался им утыкаться во все подряд
    ну и пластиковый бампер у меня заменен на силовик, который выше родного на см этак 10+
    я по дебрям не езжу. до меня хозяин таскал им лодку и опускал. так что думаю всё будет ок.
    У нас есть глабальная переменная которая влияет на открытие это соротивление давления газа, на разных форсах будет разный лаг(задержка открытия) собственно она и вносится в коррекцию по типу форсунки, это моё мнение на истину не претендую. Больше как бы нечему влиять. Кривая зависимости производительности от давления газа после редуктора.
