    • Машина: LC100 - 2003
    Все привет!
    Поставил летом 2015 ГБО 4 поколения на сотку. Итальянское оборудование, ставил в Литве.
    Проехал около 10000 на газу по РФ и Европе.
    Что могу сказать - отличное едет по трассе. Динамика не та стала, но как установщик объяснил это оптимальные настройки для соотношения - динамика/расход/ушатование
    Потому использую бенз в городе для большей резвости и на трассе когда нужно обогнать (как спорт режим))))
    В первую тысячу заправился в РБ. А100 и UC НЕ рекомендую! Газ хреновый. после одной из них крякнуло ГБО. Но мастер все исправил легкой настройкой за 5 сек.
    Стало потраивать при переключении видов топлива. Пока не разбирался в чем дело
    В остальном все супер пока - Газ даже в РФ попадался только хороший! ну экономия конечно самый приятный бонус.
    Кто, где в Московском регионе ставил ГБО, есть рейтинг нормальных контор?
    Хочу поставить газ на LC100 4,7L, боюсь на дилетантов нарваться, ведь наверняка есть нюансы и тонкости при установке на LC100, плюс нюансы каждого отдельно взятого производителя ГБО, плюс правильно сконфигурить ГБО!
    http://www.expert-gas.ru
    Небольшой отчетец.
    В июле прошлого года поставил газовое оборудование Tamona. Разницы в динамике с бензином не заметил. Установщик сказал заехать на корректировку настроек после двух баллонов газа. Было некогда, лень и все такое. Проехал 20 000 км. Динамика стала похуже, списывал на плохой газ и забитый фильтр. Фильтры после редуктора менял, фильтр - таблетку в редукторе - нет. Вчера наконец-то доехал до ТО. В течение пролучаса заменили фильтр в редукторе, купил в запас упаковку 8 шт. Залили обновленную прошивку. Настроили систему.
    Мотор стал работать заметно тише, даже тише, чем на бензине.
    Динамика ощутимо улучшилась и сравнялась с бензиновой.
    Оказалось, что смесь была слишком богатой.
    На богатой смеси сильнее грелся коллектор и после выключения двигателя остывал с отчетливо слышимыми щелчками. Подозреваю, что и для клапанов это не очень полезно :(.
    Сейчас коллектор "тикать" перестал.
    Как объяснил установщик - новая мембрана в редукторе немного растягивается и настройки уходят, потом стабилизируются.
    Насколько я понял, соотношение газ-воздух регулируется механически регулировочным винтом в редукторе и обратной связи по кислороду в системе нет.
    Из личного опыта эксплуатации термических печей:
    При богатой смеси - среда в топке - восстановительная, металл имеет минимальный угар.
    При бедной смеси - среда в топке окислительная, весь "лишний" кислород сжигает металл.
    В общем, вывод очевидный: надо своевременно проверять и корректировать настройки после установки ГБО и хотя бы раз в 20 000 км проверять, за одно и программу обновлять. Обновления каждые пол года выходят. ТО мне обошлось в 1000 руб. и на 1500 руб. я купил запасных фильтров.
    Расходы на топливо сократились почти в два с половиной раза. ГБО себя уже окупило.
    Теперь ложка дегтя: хотел проверить зазоры в клапанах. Официалы Тойоты категорически отказались брать машину.Сказали, что в конструкцию внесено изменение и они за такой мотор не возьмутся. ГРМ меняли без проблем и вопросов не задавали, а в клапана лезть отказались...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Сегодня произошло странное... Может кто-то объяснить что это было и нормально ли это ? ГБО 4 поколения.
    Завел машину с автозапуска, спустился к ней, она уже согрелась, переключилась и работает на газу. Стою курю рядом. Слышу четкий звук захлапывания клапана на баллоне. Смотрю на индикатор - переключилась на бензин. На индикаторе из 4-х лампочек горит 2, то есть газа там много. Заглушил - завел, все равно бензин.
    Поехал, минут через 10 езды мотор потрясло секунды 3 (такого раньше не было) и включился газ. Приехал, заглушил. Через 15 минут завел, обычно на горячую сразу после старта на газ переключается. Тут опять бензин. Поехал. Опять минут через 10 потрясло мотор около 3 секунд и включился газ.
    Заправлялся давно, километров 100 уже проехал на этом газе...
    Че за фигня ? Пора волноваться и ехать в сервис ?
    Было такое - газ плохой. Не заправляйтесь больше на этой заправке. Как баллон выработаете - проверьте фильтры, при необходимости - меняйте.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    этим винтом выставляется рабочее давление редуктора для форсунок...
    • Машина: TLC 200 4,5 disel юбилейка TLC 80 4,5 бензин, газ, лебедка, все блокировки
    как интересно это хозяйство к водичке относится? Может проверишь по лобовик в речушке? smile.gif
    Я проверял! Плохо относится. Сам комп водонепроницаемый, а вот клемник с контактами - не совсем. Из тайги выезжал на трех горшках (если на газу). На бензе все нормально
    • Машина: RAM
    разобрался я со своим новым ГБО, мозги KING, форсы и редуктор Valtec.
    кто нибудь юзал валтек ? как ходят ?  моему ГБО  скоро уже будет  100 тыс км
    У меня раньше была горловина заправки газа на бампере сбоку.
    Потом вывел в родной лючок в отверстие, где раньше было переключение на второй родной бак, который я снял для установки баллона под газ.
    Недавно при капитальной покраске другого крузака у меня высвободилась закрывашка личинки замка задней двери. Отверстие под личинку позволяет вывести через него штуцер заправки газа и смонтировать на кузове или бампере, это уж где захочется.
    По-моему очень красиво получится и функционально.
    Кто что думает по поводу такой конспирации заправочной горловины газа?
    post-24131-0-40456000-1461739048_thumb.j
    post-24131-0-24278200-1461739056_thumb.j
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    Тема конспирации заправочной горловины сейчас актуальна как никогда. по крайней мере у нас, в Самаре, гаера, слышал, около газозаправочных точек дежурят. Придираются, мол внесение в конструкцию ТС изменений - запрещение эксплуатации. Узнавал, внести изменений и получить соответствующий документ со всеми экспертизами-осмотрами - 15 тыс.рублей. Негуманно, однако...
    А если внешних признаков установленного ГБО нет (как, например, крышка сбоку бампера), то и гаерам можно советовать идти гулять...
    Соответственно вопрос: кто и как в заправочный лючок у сотки выводил газовый сосок? Как разместили? Поделитесь опытом.
    p.s. Вот только бампер новый покупать и красить его - тоже ценник не радует.
    Изменено пользователем Antonio78
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Вот что на эту тему  пишут:
    Цитата_____
    Купив машину, не мог поставить ее на себя на учет в г. Симферополе из-за предустановленного ГБО, которое меня заставили демонтировать, оформлть машину на себя, а затем ставить обратно и регистрировать данные изменения в СТС и ПТС.
    Написал после этого запрос в МВД РФ о том, является ли установка ГБО на ТС переоборудованием и требует ли установка ГБО регистрации в ГИБДД. Получил официальный ответ.
    Имея ответ, буду иметь должностных лиц, заставивших меня неделю бегать с документами и демонтировать ГБО.
    В приказе №1240 от 07.12.2000 шла речь о техническом надзоре ГИБДД за ТС и внесенными в конструкцию изменениями, но его отменили приказом мвд россии №1123 от 22.12.2014.
    Теперь, иными словами, ГИБДД наше ГБО никак не касается и все проверяется только при техосмотре на предмет возможности безопасной эксплуатации ТС. Вот там документы на ГБО и нужны, а именно АКТ/ТАЛОН ОПРЕССОВКИ БАЛЛОНА, АКТ ОПРЕССОВКИ ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ, выданные сертифицированными конторами, и сертификаты на само газовое оборудование, которые не особо спрашивают (выдаются на редуктор, полно в интернете). Никаких заявлений на внесение изменений в ГИБДД писать не надо, а так же у них ничего регистрировать не требуется, так как таковой процедуры не разработано в МВД РФ
    _________Конец цитаты
    У меня баллон с газом на днище вместо запаски был красный, из-за сильного лифта машины этот баллон было видно сзади из легковушек. Я его почистил и покрасил в черный цвет. Совсем не бросается в глаза теперь.
    Вносить изменения в птс будет иметь смысл только тогда, когда для газовых машин отменят транспортный налог, а так,  все попытки ментов поиметь с автовладельцев за гбо - местная самодеятельность, тут уж от себя самого зависит, сможешь послать инспектора или он тебе 500 руб накатает
    Интересно, а есть какие либо разъяснения центрального аппарата ГИБДД? именно по поводу ГБО. Рядовые гаера, ведь, не сами придумали авто с газом напрягать, им команду сверху дали о каком нибудь "антигазовом рейде"....
    да послать не вопрос, просто необходимо подковаться предварительно в их внутренней нормативке. Это все понятно, что их лишили функций надзора за техсостоянием. Однако это не мешает им дрючить за тонировку и колхозный ксенон.
    команду фас дает начальник областного гаи, поэтому в регионах такая разная ситуация. а то, что это не соответствует регламентам , их волнует меньше всего.
    по тонировке и ксенону есть четкие регламенты, как я знаю. по газу - нет.
    еще нашел порядок действий и перечень документов для внесения изменений
    https://www.drive2.ru/l/5409568/
    Мужики, а это ничего, что здесь технический раздел? Идите в Прочие в тему ужасов про ГБО и там делитесь опытом, кого за что трясут   :buzz:
    • Машина: RAM
    с праздником всех причастных.
    Ну я как чувствовал , по трассе мчал , проехал уже км 500, запахло газом, залез под капот, а там сопливет редуктор. Пришло время ? А почему из под болтов течёт ? И что течёт ? Газ, конденсат, тосол ?
    Вообщем переключил на бензин, доехал до пункта назначения на бензине, км 250. На данный момент нахожусь в РБ, нашёл тут газ сервис, завтра поеду к ним. А то в Литву ещё пилить. Может предложат оперативное решение.
    post-28360-0-03988600-1462089353_thumb.j
    Это чо метапол ???
    • Машина: RAM
    Ну трубки.
    а понял что гоню. трубка так интересно зафоталась что по виду она толщиной как водопроводный метапол. )
    по существу вопроса покупаешь ремкомплект редуктора. он стоит в пределах 1000-1500
    . меняешь его. сделать это можно самостоятельно там ничего сложного
