    Испытать бы калитку тряской....
    Какой алюминий использовал?
    Чёт прям страшно... Судя по профилю, это АД31?
    Калитку под запаской так хорошо колбасит, ладно если в тундре, а если на трассе отровёт? Испытания успели провести?
    Фланец калитки немного под наклоном, поэтом попасть без проблем. Лучше вдвоем конечно.
    Оторвет - будет очень грустно. посмотрим. Д16Т  на токарку и швелер. АД31 труба. Калитку делали за 2-3 дня! вместе с токаркой, кройкой и пр.
    Что нашел по ал., то и купил)
    https://a-a.d-cd.net/cff561u-960.jpg
    направляющую надо для колеса, имитацию ступицы. На неё надел диск, и уже потом крутишь, дырки совмещаешь.
    Но это ерунда, никогда не поздно добавить-изменить...
    Артем, так чем плоха труба профильная АД31? Что аж прям страшно стало?))
    Я не спец в сплавах, но насколько знаю - это обычный, "витринный" алюминий.
    АД - Алюминий Деформируемый
    Классификация : Алюминиевый деформируемый сплав Применение: для изготовления деталей невысокой прочности и высокой коррозионной стойкости, работающих в интервале от -70 до 50 град.
    Зато температура то какая! Ух)
    Да какая.. прям на пределе диапазона сибирского
    http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/alu/AD31
    а вот АМГ2, из которого Макс баки делает. Вот здесь низкие температуры действительно "ух)"
    http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/alu/AMg2
    короче, я б запаску на перегонах к багажнику страховкой притянул на всякий случай.
    роете себе ям ищете себе проблему где ее нет - такие колеса можно вешать на дверь, не надо никаких калиток
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    Да как бы уже давно на потоке, и очень хорошо работают - http://блокировка-дифференциала.рф/product/pnevmoaktutator-rvk-dlja-elektricheskoj-blokirovki-toyota-8-e-locker/
    Вот ссылка на установку в Прадик - https://www.drive2.ru/l/8434906/
    Если надо - отправлю.
    • нет проблем с выключением, т.е. если нет воздуха, то нет залочивания
    вот это самый главный минус...... обрежет шланг или выдернет, или компрессор сдохнет в самом не подходящем месте и все , трактора не найдешь....
    п/с у самого комплект пневмовключателей и всего остального к ним года 3 лежит в гараже..... но смотрю на своих товарищей, и с пневмо там испытывают проблемы
    Конечный вариант шторки под мотор. брезент-утеплитель-брезент
    лючок для слива
    Стас а под шторку снега не набьёт??? а если в наледь и потом на мороз?
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Алкаш почти выводит конденсат. И даже масло пролетевшее дальше отделителя лучше стекает в пробку) наверное какой-то процент влаги все же остается - хз
    А если использовать антифриз для пневмы? Не пробовал?
    Я про него ничего не знаю, поищи информацию - вдруг действительно будет полезно.
    Виталя, панель такая сколько весит?
    Моя панель весит много - аж 7 кг, но она типа с высоким классом защиты, для катеров и яхт. Сейчас модно стало использовать гибкие панели, они легкие, но пока дико дорогие. А нужна тебе панель или нет, думай сам - если в Арктике напряг с солнечным светом, толку от нее будет не много - только ненужный груз возить.
    С таким "оптимистичным" подходом лучше вообще никуда не ездить, а сидеть дома - а вдруг мотор вклинит или мост развалится? Главное, что отказ этого узла не превращает авто в недвижимость - трактор не нужен, а все остальное - чепуха и домыслы. Пневма (сама система, не пневмопривод) действительно штука капризная - то клапан подмерзнет, то шланг оторвет - постоянно требует доработки, улучшения для увеличения надежности системы и повышения качества воздуха. Но на правильных экспедиционниках, как и у Стаса, стоит два компрессора - механический и электрический - чтобы воздух всегда был.
    продашь наверное по весне мне ?))
    В общем мы поехали собираться и на старт. Увидимся уже в марте наверное тут :)
    Стас, удачи тебе и попутчикам!!! Давайте там, без фанатизма - спокойненько и аккуратненько :) Ждем вестей и отчетов.
    Интересно, до Якутска легкосплавная калитка дотянет? :)
    Дверные двери для запасок хлипкие. Особенно если эту 50-кг дуру по грунтовке возить.
    "Дверные двери для запасок хлипкие."
    да? хоть про одну оторванную слышал?
    сотни 70к катаются с 35-37" на двери сотнями ткм
    • Машина: TLC KZJ78
    А вот калитки отрываются сплошь и рядом:)
    Дверные петли имел в виду.
    Ну не знаю. У меня на 80-ке и без запаски все петли раздолбанные.
    А с 33 колесом на двери я на Тагере ездил. Очень быстро там все петли трещинами пошли.
    "У меня на 80-ке и без запаски все петли раздолбанные."
    во первых при чем здесь 80ка?
    "А с 33 колесом на двери я на Тагере ездил."
    во вторых при чем здесь тагер?
