    • Машина: Lexus LX470
    То Warfair
    Под водой работает ТОЛЬКО Варн!!! тут даже спорить нефига!
    А откуда такая уверенность?
    Мы с Немцем Камап юзаем 9500 уже 3 сезона , переберали у Петяры 1 раз, работает по водой легко.
    За последнее время , что-то очень много ВАРНов поломатых встречал. И не какаято хрень , а именно вертекалки. Но блин КАК они мотают трос, это песня просто.
    1019447[/snapback]
    Ващет Варн единственный к реально защищён от воды, много литературы об этом написано и много тестов проведено как производителем так и потребителями, а вообще то канеш можно всё что угодно защитить, было б желание tongue.gif . Ну а много поломанных, думаю потому, что их берут в основном для соревнований и крутят на все деньги! focus.gif А вертикалки так эт чисто спортивная тема, ломается в принципе всё, но имхо - там где Варну тяжко остальные просто дохнут dead.gif .
    Варнт это как бы сказать уже подготовленный внедорожник, а остальные надо ещё строить и строить... rest.gif
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Вы мужика запугаете сейчас совсем...ВСЁ в этой жизни решает бюджет...если тянешь по финансам-то брэнд,а если нет,да и без фанатизма...
    А появившиеся в последнее время многочисленные китайские лебедки с названиями, которые не упомнишь - даже не рассматривать?
    1018775[/snapback]
    Поставил себе для теста KINGONE-9,5. Перед установкой полностью разобрал и рассмотрел. Полная копия КомАпа. Только добавлен еще 1 опорный подшипник. Пока не жалуюсь smile.gif
    Торгуеи ими пока помоему токо SASH.
    По джеку вроде что-то проясняется, пока предпочтение hi-lift но вопрос все-таки остается по длине 120 или 150.  Просто я не очень разбираюсь, как работает хайджек еще даже не видел. С одной стороны 120 вроде должно хватить, но если пятка при подъеме будет глубоко тонуть в грязи то может лучше выбрать 150?
    И еще, смущает что он чугунный, где стальной погнется, чугун может сломаться, да и наверное тяжелый черт, какие по этому поводу мнения, может есть стальные варианты? Ну и последний вопрос где самая выгодная цена  smile.gif ?
    По лебедке, с выбором несколько хуже.
    Во-первых какое нужно усилие для TLC 78, аккумулятор 90 А, есть ли ограничения мощности лебедки из-за аккумулятора? Будет ли электическая лебедка работать под водой, если да то какие марки?  Работают ли электрические лебедки в ручном режиме? Я так понимаю нужен пульт дистанционного управления. Последний вопрос традиционный, где выгодная цена
    Спасибо.
    1019096[/snapback]
    Я взял 150 и подрезал на 7 см, что бы входил в багажник поперек (не люблю верхние багажники).
    Многие лебедки работают под водой. Но после водных процедур обязательно ревизия лебедки с заменой смазки. Да и без водных, минимум 1 раз в год полная разборка и профилактика лебедки.
    • Машина: TLC Prado 78
    Всем спасибо.
    Прочитав Ваши рекомендации беру домкрат HI LIFT HL-604 150 см (при выборе особенно помогла статья, рекомендованная feltvog, отдельное спасибо, смущал чугун, а он оказался Американский smile.gif , т.е. сталь).
    По лебедкам, выбираю. У Варна ценник вообще не скромный но одна есть за 35т.р. http://www.4x4ru.ru/?id=1171, только думаю раз она самая дешовая может с ней что-то не так?
    Еще смотрю come-up
    come-up DV-9000i 12 В
    http://www.maf-shop.ru/shop/winch/come-up/dv9000i12
    Come-Up DS-9.5i 12V
    http://www.maf-shop.ru/shop/winch/come-up/DS-95i12
    Подскажите, какую из 3-х предпочесть? Ну и может еще кто-нибудь знает надежный магазин с самыми низкими ценами. smile.gif
    Come-Up DS-9.5i 12V
    Я бы предпочёл кам-ап, но только ДВ серии ентот вот: Come-Up DV-9000i 12В ( http://www.maf-shop.ru/shop/winch/come-up/ )
    А варн серии табор не стоит брать, там мотор отстой sad.gif кароче не то что бы совсем отстой, но всё же недолёт focus.gif
    Изменено пользователем Warfair
    А чем серия DV от DS отличается? DS вроде как в пластмассовом корпусе, может не совсем практично? Как они с точки зрения гидроизоляции?
    Варн решил отбросить.
    Изменено пользователем Nikolay S
    Бери КомАп 9000 или 9,5 токо без буквы "i". Нафик тебе эта горбатая?
    Замучаешся встраивать в бампер.
    ДС 9.5 помощнее и имеет датчик перегрева. Корпуса у всех из какого-то силумина
    • Машина: ТЛК105
    А зачем каждый год лебеду перетряхивать? Дело это хлопотное. Я. напр. ставил сам, перед установкой (Камап9000) всё протянул, поставил на фиксатор резьбы, наконечики поменял на хорошие, всё проантикорил, мотор, щётки, соленоиды внутри обильно пролил силиконовым спреем. 3 года тфу-тфу, правда не нырял надолго, но ходом по лебеду воду проезжал. Если долго не пользовался, то раз в три мес. размотаю/смотаю. ну и всё.
    Ну у ДВ конструкция позволяет лучше её защитить, если чё её проще починить, ну и всё на виду так сказать, и именитые производители не практикуют такую конструкцию как у ДС, да и вообще эт класика жанра smile.gif
    На счёт мощности я б ваще 12 брал и не парился, с запасом так сказать! ok.gif
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    подозреваю я что у DV и DS разные системы возбуждения якоря... т.е. DS-имеет статорную обмотку, а DV-нет biggrin.gif там роль обмотки выполняют постоянные магниты.
    Серия DS - двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением, обладающий бОльшим крутящим моментом при небольшой скорости вращения, чем двигатели с другими типами возбуждения, при прочих равных. guru.gif (на эл.двигателях троллебусов именно такая система возбуждения, с места то они нехило подрывают biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif )
    Вывод: серия DS крутит веселее...
    i - интегрированный (встроенный) блок управления соленоидов, который уже с лебедки под капот не перенесеш... а если захочется dumb.gifbiggrin.gif
    • Машина: ТЛК-105 с HDFT и АКПП
    Согласен с предыдущим автором поста. Пользую Ком Ап 9,5, блок управления засунул под капот, разъём подключения пульта вывел в салон, мне так очень удобно. От лебёдки с индексом i сразу отговарили старшие более опытные товарищи именно по всему вышесказанному. В воде и после воды лебеда работает без вопросов. Ком Ап тот же Варн тока бюджетный.
    • Машина: ______________
    бюджетный WARN,это TABOR ,
    To: Nikolay S
    По соотношению цена/качество ComeUP the best. IMHO
    На форуме нашел вот такую оценку камапа http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...5045&hl=лебедка "У капама трос точень быстро весь игорнулся и кое-где повились заусенцы которые норовят порвать руку даже через краги, на китайце наоборот трос мягкий, укладывается на барабан ровненько и небыло случая чтоб его закусывало на барабане". Кто-нибудь может прокомментировать?
    http://www.uazik.net/test_telfer
    статья интересная, но судя по ней надо брать "спрут"
    но как-то я уже лет 10 не доверяю отечественному производителю
    про RAMSEY REP 9.5e есть информация, может кто-нибудь эксплуатирует?
    еще вопрос который не обсуждался, как с запчастями на лебедки разных производителей, купить возможно в случае выхода лебедки из строя?
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    А по мне дык заказуха hunter.gif спрут лучше всех biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif , да и по названию сайта все понятно... ни сводных таблиц, ни характеристик
    ...Главный закон физики применительно к электрическим лебедкам заключается в том, что в работе выиграть нельзя. Мы берем напряжение в 12 В, создаем ток, условно 250 А, и получаем мощность электродвигателя 3500 Вт,...к чему это все ph34r.gif
    да и то облажали с арихметикой 12х250=3000Вт.!!! 3кВт. или 4.08 л.с.
    ...щетки щетки dumb.gif мля щетки это расходник, и чем жестче щетки (с медью) тем выше износ коллектора...
    вот еще пример использования китайцев http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=72383
