    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    дерьмо турецкого разлива
    ну лана, кроме делвака масла нет, за сим откланяюсь
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    Лучше классический Delvac 1 5w-40, он отвечает JASO и DHD1, и щелочное число у него 12 против 10.6 у MX, застывание -45 против -39. Но оно и самое дорогое.
    цена за 20л канистру:
     DELVAC 1               9700руб
     Delvac MX Extra      4640руб
    Да нет же, полно других хороших масел. Речь про дизельный Кастрол B4 Магнатек (типа синтетика), конкретно про него - он турецкий, а там кроме говна ничего не делают, угорает он сильно, и теряет свойства на горячую сильно.  Я, кстати, механически неправильно написал в своём сообщении 108, я из штатов не Мобил возил заказной, а именно Кастрол 5W-50 универсальный, и был им оооочень доволен.
    Изменено пользователем VADUS
    цена за 20л канистру: DELVAC 1 9700руб Delvac MX Extra 4640руб
    Ну да, как то так.... Но надо понимать, что MX на самом деле полусинтетика, просто теперь модно всё синтетикой обзывать. Первый - стопроцентный гидрокрекинг.
    тады другое дело, ничего про него не знаю
    Был на него одно время бум своеобразный - типа официальное полностью синтетическое масло специально и только для дизеля.... Я на это купился.... и брал всегда только у оф. диллера кастрола в Москве. А оно оказалось хуже, чем универсальный кастрол из штатов.
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    ...... Речь про дизельный Кастрол B4 Магнатек .............
    ну так я на нем и езжу, на 10/40, уже 7, 5 лет, правда меняю через каждые 5 т.км. ("копеечка в копеечку"). Когда брал машину пробег был 125000, после этого и взял за "правило" менять, сейчас уже 235000. Убывания не замечал, хоть и вожу на "доливку" 2 литра.
    Изменено пользователем kav-tomsk
    Я про синтетику говорил, которая 5W-40. (10-40 вроде минералка с добавками - полусинтетика). Я привык синтетику катать по 10 тыс. Не вижу смысла платить за синтетику и менять её каждые 5. Так же не хочу катать свои моторы на минералке в принципе.
    • Машина: тойота сурф kzn185
    Всем привет. Можете подсказать Халил ликви моли 5 30 отъездил 2000 начала гореть лампа уровня масла.. И горит так остановился она гаснет и так раза два три после заводки... Когда менял свечи накала заметил с того края где заслонка подтек масла . откуда там может давить? Прокладка головы отподает так как подтекст был выше стыка блока и головки... Давление масла не горит а вот уровень время от времени горит . после часа езды даже не загорается.
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    Доливать масло не пробовали? Уровень по щупу какой?
    там сам датчик мозги парить может начать , на япах его и не ставили
    Масло проверял миллиметра два выше нижней метки... Грубо говоря я забил 8 литров... Значит ушло и прилично... Заметил патрубок интеркуллера в масле с той стороны где воздухан... Что это может быть? Турбине конец? Если заменить хомут турбина не высосет масло в себя? Что приведёт к не очень хорошим вещам?(
    А где находится этот датчик?) щас заметил с той же стороны где воздухан в самом конце двигателя какой-то датчик и один провод почти перетерт...
    на картере с правой стороны
    • Машина: 4Runner 130 1KZT на ручке
    На 1KZT слево походу движения у меня.(заглушил его)
    Из за чего впускной коллектор в масле?( видны подтеки масла где с боку коллектора подходит вакуумный насос я так понял если я это все просиликоню? Копей не настанет?
    Не подскажете какая компрессия способствует жору масла? На днях заменил компрессию и получились такие выводы... 28,5 29 31 33 стоит лезть в двигатель или нет?
    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    Без фото не совсем понятно, где у Вас все в масле. У меня тоже в масле был в районе дросельной заслонки, лечится заменой прокладок и сальников, на форуме тема уже была.
    Я разобрал за неимением прокладок я старые слегка просиликонил. Бежит с самого патрубкас интеркуллера. У меня за 2000 сожрало около трёх литров. Это турбина или компрессия? Как турбину можно проверить не снимая?
    интеркулер сними , бумажку или тряпку на выход с тубины приложи  и газни хорошенько
