Бурал
Усовершенствование ступичного узла
    • Машина: семь-восэм
    Испытываем.
    Фотки процесса
    Исходники
    Обрезано
    толщина гайки
    Шайба 5 мм гайка 10мм
    Так
    и так
    • Машина: TLC-80 1HZ
    To: @stass_03,
    можно номера комплектующих! :)
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    На 80-чной цапфе болгаркой вырезаем насквозь паз под контровочный выступ
    На сколько ММ прорезаем паз?
    10
    43533-60020 X2
    43532-60020 X2
    9011008025 X6 или простые магазинские короткие
    "пять секунд -полёт нормальный!"
    • Машина: TLC 80 STD
    На дилерском новом крузаке 100 при 50ткм ступичный узел был как новый и не потребовал ни смазки , ни регулировки .
    А что есть регулировка? :think:
    Испытал?
    • Машина: ТЛК105
    Да рубятся уже во всю.
    Себе тоже сделал,
    парни гаечек и шайбы подогнали.
    Регулровать кстати,ещё удобней чем заднии.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Молодец Стас.
    • Машина: ТЛС80, 1HD-T, механика, лифт +2", тапки 33" все дифлоки, цвет серый
    А под гайкой упорной шайбы с усиком нету?
    Изменено пользователем Nikolay
    Нет.
    Спасибо за идею, уже полгода в этом тюнинге откатал. Был и жесткий оффроад. Сейчас машина обслуживается, заглянули в ступицы - там все хорошо.
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
    Для тех кому лень изготавливать: почти тоже самое. http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/new-products/4130-chromoly-spindle-wheel-bearing-nut-kit-trail-gear-300519-kit.html
    П.С. себе сделаю по схеме Стаса
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Поиском не нашёл. Может кто-нибудь распишет подробно,как регулируются ступечные подшипники на 78-ом "крузаке".
    • Машина: 4Runner 2004 (был), Camry Hibrit 2009, TLC80 1987, 1HDT
    Ну спасибо! Ну уважили. Классная тема и прекрасное решение. Однако, есть вопросы. Если цапфы одинаковы на 78 и 80, то почему не инсталировать на 80 цапфы от 78, с уже готовым пазом? После подобного тюнинга в зипе возить цапфу от 78 или от 80, в комплекте с болгаркой?
    Колхоз какой-то.
    Два года ездил на кобрах 35-х, сейчас 37-е. За это время только один раз регулировал типичный узел. При правильной регулировке узла, а не "на глаз" проблем быть не может. Для натяга ступичых использую динамометр на усилия страгивания. Машину особо не жалею, по гравийкам тапка в пол.
    У кореша на 80-ке недавно прям на дороге развалился, поле "правильной" регулировке на глаз мастерами с сто.
    Для любителей колхоза есть кит http://www.trail-gear.com/landcruiser-axle-service-parts
    На 78-го цапфы "ну жутко дорогие". :)
    Колхоз какой-то.
    А никто и не сомневается, здесь на полфорума разговоры про колхоз. И Твои колёсики на 36, кстати, тоже колхоз.
