    • Машина: Toyota Hilux Surf 3rz 185. 1999 г.в
    у меня стояла. мм сильно зависят от комплектации машины, т.е. что стоит - дизель/бензин, лебедка не лебедка, бампер-не бампер, сурф-прадо и т.д.
    ну попа сильно задерется? без усилиных бамперов лебодок итд. двигатель 2.7
    • Машина: Kzj95 5"
    Ага, от 25 мм задерется просто до небес...
    • Машина: TLC 100VX TLP 78
    ХЗ, тут главная делема - это морда. производитель не дает внятных разъяснений, кроме трех строчек из трех слов на три вида пружин.
    Зад одинаково весит (почти, наверное) на всех моторах.
    25 мм в любом случае не так уж и много, возможен даже вариант, что Вы взглянете на мшину и скажете "а где мои деньги, за что я заплатил?"
    Но есди у Вас 2,7 бенз (рядный кажись) и сурф в стоке, то 971S на морде наверное и дадут обещанные 25.
    Не знаю как на сурфах, а на прадо 971S имеет такую же толщину как и штатная, высота тоже одинаковая, навивка разная немного. А вот 971 потолще будет.
    ну значит нефига не задерется у меня сейчас перед 29.5 зад32 см
    мне бы зад 35 сантимов  больше не надо вот думал  мож хватило тач дог 25 мм
    • Машина: TLC Prado 95, 3.4, АКПП, европеец
    Коллеги, приветствую.
    Прошу и мне подсказать.
    Когда-то были у меня Koni Heavy Track, сломал несколько комплектов задних. Сейчас опять оригинал стоит новый. И снова они мне надоели, поведение машины не очень на оригинале.
    Хочу поменять пружины и аморты, чтобы комфортно ездить по городу и трассе, без кренов в поворотах, раскачки и переставок на кочках. Лифт не хотелось бы.  Помогут ли мне в этом Tough Dog-и, и если да, то какие?
    Резина штатная, ни лебедок, ни обвесов, в багажнике постоянно вожу килограмм 100 барахла.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=158278&hl=
    Вот тут как раз комплект продают, это оно? Или тут с лифтом, а мне лучше брать без лифта для моих задач?
    Заранее спасибо.
    Можно попробовать оригинал от дизельного 7-местного Прадо-араба. У меня такие стояли, как раз где-то около 35 см. Но у меня коротыш и в багажнике всегда 40-50 кг. Мне было маловато, заменил на Точ Дог с индексом Н и +40 мм. Там еще к пружинам длинные отбойники ставятся, еще +1 см.
    номер я как понимаю вот 48231-6A850  задние
    оригинал
    Да.
    И конические отбойники 48302-60051
    амортизаторы от восьмидесятки можно поставить к этим пружинам, чтобы не козлила? или маловаты будут пружины
    • Машина: TLC Prado - 95
    здравствуйте, подскажите что за пружины в продаже ""Пружина 40мм перед, супер-тяж (треб аморт FCS4100) TOYOTA PRADO RZJ, VZJ95 7/96-2003 (TDC972H)"", вот ссылка на них
    http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=509, хотя в оригинальных каталогах такого номера пружин нет http://www.4x4sport.ru/Files/document83.pdf
    Изменено пользователем _Messer_
    • Машина: Kzj95 5"
    Да не, не гони! Ставь тупо проставки и все!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 3RZ 2000 г.в.
    Заказал на зад сюрфа 185 тач договские пружины 973Н и амортизаторы тоже тачдоговские от 80-ки (продавец посоветовал), сзади балон с пропаном, и вожу почти все время по 300 - 500 кг в кузове... стоковые пружины что сейчас почти полностью умерли, жопа сейчас ниже переда.
    Скоро прибудут, посмотрим что получится...
    передние пружи родные останутся?
    как поставишь отпишись пожалуйста  насколько поднимится авто
    да, передние менять не хочу, меня и так все устраивает. Зад просел сильно, да и каждый день у меня 100 км с нагрузкой 300-400 кг. С магазина написали что выслали вчера, ждемс.. потом отпишусь. сфотографирую
    Да, продавец посоветовал.....
    Вообще-то у Точ Догов есть аморты под лифт, и совместимы с соответствующими также Точ Договскими пружинами.
    Будешь ставить - смотри внимательно (можно проверить на подъемнике или полностью поднять с одной стороны): у аморта от 80-ки ход больше, чем у того же Точ Договского под лифт. (Можешь в том же магазине попросить и сравнить те и другие, особенно по высоте полностью выдвинутого штока). Т.к. при артикуляции задней подвески по максимуму ход аморта на разжатие может оказаться больше, чем высота полностью разжатой пружины, и пружина может вывалиться со всеми вытекающими.
    П.С. У меня стоят Точ Доги вкруг (971Н - перед, 973Н - зад, +40мм), но с амортами от КОНИ (хэви трак рейд). Дело в том, что у Догов мощные пружины и нужен более мощный аморт. Если перед будешь оставлять как есть - подвеска ( перед и зад)будет неоднозначно реагировать, но это на любителя. Поставишь назад, покатаешься, дальше сам будешь делать выводы по передку. Если впереди сток - зад задерется.
    Изменено пользователем КАА
    пара слов про ТафДоги.
    Может кому пригодидзе.
    Себе на KZTE поставил такую комбинацию:
    зад
    пружины TDC-948HSL
    аммо стандарт от 80
    передок
    OME 882
    и аммо ОМЕ
    Получилось следующее, при пустом авто, зад -- от диска до арки 40см, перед 36
    Выраженный дифферент на перед, мне так нравится.
    Грузоподъемность без критического оседания кормы -- 200-300кг в легкую.
    gekkfinn
    Фото в студию !
    Да если честно фоток не делал, а счас афто стоит ждет ремонта, вид пока не фотогеничный :)
    Самое главное, это то что при загрузке 200-300, осадка сзади всего 2-3 см.
    Да, причем, пружина задняя с прогрессивной навивкой.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Ген, эти доги от 80? они разной длины?
