    • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
    Усе понятно, спасибо!!
    Еще вопросик - какой фирмы лучше заказывать зч? Экзист предлагает выбор из очень многих, причем одна и та же фирма предлагает по разным ценам wacko.gif
    • Машина: 4runner 1992, э\вел
    Блатъ!, после замены на фирменное масло редуктор стал выть....., може опять ТАД-17 влить? guru.gif
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Вынимай ред-р, убирай люфты!
    А шо, это его спасет? Ох, мля сумлеваюсь!
    Вот когда захрустит, тогда начинай сомневатся.
    Ирамыч! Вам мой решпект! выть перестало. Сенькю!
    • Машина: Toyota 4runner VZN130 МКПП, 90 г.в., лифт 2, 35-12,5 MT,лебедка
    Хорошая тема ok.gif Сегодня поменял подшипник и сальники. Уложился в 4 часа. Разобрал все очень быстро. Втулку резал болгаркой, подшипник снялся от удара п-осью по доске. Собирал долго и тчательно, т.к. делал это первый раз.Посадочное под внешнюю обойму пришлось накернивать. Наружный сальник посадил на клей-герметик.Запорную втулку варил в масле.Не очень понял как определять температуру по цвету масла, для верности довел до кипения. Вобщем спасибо автору buzz.gif
    Вода кипит при 100 град.
    ЯВтулка нагретая до этой температуры "пролетает мухой".
    • Машина: Surf 130/2L-TE 1993, МКПП
    Чтоб новое окошко не открывать.
    Прошу помощи.
    Картинка
    по этой картинке не нашел (у себя) кольцо 42424А.
    А подшипник, вообще, стоит с номером 513 (я предполагаю, что это наш - Совейский производитель).
    Подскажите, на сколько важно это кольцо?
    Что может быть если поставить подшипник без него?
    И еще, маслоотражающая прокладка 42443 из какого материала должна быть - паронит? (она у меня в очень неприглядном состоянии - вся покоробленная и в вытекшем масле, вроде как из паронита, но я предполагаю, что это тоже самопал, как и многое из того что мне пришлось менять).
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    42424А - эт кольцевое уплотнение в соединении двух неподвижных относительно друг друга деталей - корпус подшипника и чулок моста.
    По идее оно защищать внутреннее пространство от внешних раздражителей (вода, пыль грязь и тд)
    По всему остальному - я хз, при замене подшипников полный разбор не производился, потому как замена была так сказать не аварийной, а планово-профилактической. Всё было сухо и чисто, сальники не пропускали, смазка из подшипников не повылазила.
    • Машина: тойоты...и др.
    проделал то же.
    запорное кольцо -болгаркой
    запресовывал на холодную трубой с оправкой (какая то втулка от Камаза), всё встало и работает без проблем. ok.gif
    подшипник -ударом о землю
    Мля, везёт же людям.
    А нам пришлось первое и второе упорное кольцо болгаркой и зубилом (тут сам бог велел), звёздочку АБС сняли монтировками -слезла по божески. А вот подшипник - тут львиная доля времени ушла на доработку-крепление съёмника smile.gif
    Посадка подшипника на холодную с оправкой, всё остальное чуток нагрели (тут все вроде так делают)
    • Машина: YN61G ( LN105)
    To Nils:
    - Резиновое кольцо 42424А уплотняет стык чулка моста и детали 42421 (кожух подшипника задней полуоси) от грязи воды и прочего. Нужна обязательно, можно заменить любым подходящим кольцом толщиной 3-4 мм из МБС резины.
    - подшипник задней полуоси 42311С индекс по каталогам типа **308 на худой конец заменяется закрытым подшипником задней полуоси ГАЗ-24 типа 180308.
    - Прокладка 42443 вырезается из любого картона (электрокартона) толщиной 0,3-0,6 мм. Вещь одноразовая.
    • Машина: Surf185,X-Ltd,1KZ-TEi,1998. KZN185W-GAPXH. RR Diff.Lock.PRADO- мост
    Не хотелось открывать новую тему-может в этой кто прояснит.Прочитал все аналогичные темы,по замене сальников,по погнутой полуоси но так и не понял :Нужно ли на 185 Сюрфе при замене подшипника менять кольцо АБС (43517-35010) и сколько на полуоси установлено упорных втулок(42423-20010)-по japancats получается три.Заранее спасибо.
    Добрый день!Что таки никто не менял подшипник на 185 с АБС? Вопрос возник потому,что в форуме прочитал список закупленных запчастей, в котором значились два кольца АБС и шесть!!! упорных втулок.НЕ хотелось бы наступать на грабли и разобрав полуось носиться в поисках недостающих З/Ч.Заранее спасибо!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    в этой теме в принципе всё что покупалось Идущим для замены описано, особенно в самом последнем посте
    42311-35220 полуось 2
    42423-20010 кольцо стопорное 6
    43517-35010 кольцо ABS 2
    90363-40020 подшипник задней полуоси (koyo) 2
    90520-36045 кольцо стопорное 2
    [/quote
    звёздочку абс на моей памяти все срезали, хотя высказывались предположения что её можно снять, но имхо оно того не стоит
    попытаться можно, но всё-равно лучше если новая при этом будет лежать в бардачке smile.gif
    Спасибо большое!Про кольцо АБС все понятно,Остались маленькие непонятки про 42423-20010-это насколько я понимаю упорная втулка подшипника,а не стопорное кольцо,тогда непонятно куда их три штуки ставить на один подшипник.
    чот никто не отвечает think.gif хотя я не помню чтобы кто-то самостоятельно проводил эту процедуру на 185-х, во всяком случае более подробных описаний точно не припоминаю
    сам я подшипники не менял, только сальник с левой стороны, честно говоря внимания на ступицу особого не обращал - узел классический в принципе и в деталях мало меня интересовал, но судя по-картике в азбуке одно из колец прижимает сам подшипник, потом ставится стопор, одевается "звёздочка" АБС и ещё одно кольцо, которое держит саму звёздочку
    куда ещё третье девать честно говоря не врубился wacko.gif и в азбуке про него ни слова
    Сегодня наконец добрался до СТО.Участие в процессе замены выявило следующее:На 185 Сюрфах с АБС при замене подшипника задней полуоси требуется ДВЕ упорные втулки 42423-20010.Одна дежит подшипник,вторая кольцо АБС.Стопорные кольца 90520-36045 лучше купить новые-очень сильно приходиться разгибать.Кольца АБС снять возможно- но как правильно заметил Ziliboba,лучше если они будут лежать в бардачке, или хотя бы найти место ,где их при необходимости можно быстро купить,а не ждать заказ со снятой полуосью.
