JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
1 hour ago, Tiger77 said:
Ставили реечные подъемники, тоже хорошо работают.
Где ставили? Фото, образцы
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
На передние двери, есть тут мини отчёт или на драйве.
  • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 60 тык
сегодня у нас придавил морозец и передние, опущенные ниже половины тоже встали колом...
после половины подъема побежали быстро. пробег машины 45к, стеклоподъемники не задрюканы, резинки и бархотка как новые.
механизм и салазки обслужены летом.
отсюда вывод, стеклоподъемники больные от рождения и на Русский мороз тупо не рассчитаны...
остается вариант "доработать напильником" под наши условия.
Моя машина все время живет в Сибири. До 20-летнего возраста все стекла бегали зимой и летом без проблем. Потом резко все изменилось и сейчас зимой практически не ходят. Но достаточно отогреть в гараже хотябы до нуля, как все начинает работать. Но никакого врожденного дефекта не было! Все начинается со временем.
5 часов назад, Real Kamchadal сказал:
S образный изгиб убрать в середине и будет всё ок
  • Машина: Ленд Крузер 80 VX TD 94 г.в.
13 минут назад, Tiger77 сказал:
Что за S образный изгиб?
33 минуты назад, Сергей1973 сказал:
Такое впечатление что эту тему не читают и поиск не работает....
8 минут назад, Tiger77 сказал:
Конечно если трудно ответить, я перелопачу 89 страниц обсуждений и найду сам.
22 минуты назад, Сергей1973 сказал:
Направляющая стекла внутри передней двери, которая ближе к задней двери, в середине имеет S изгиб, если его выпрямить, то стекла бегают намного лучше
11 минут назад, Tiger77 сказал:
Спасибо! Сегодня разберу, посмотрю.
Пошурудил интернет, Тойота продает как зч наружнюю деталь двери 67111-60240 именно саму шкурку. так что надо тупо дверь резать и экспериментировать на подгонке с других авто не ножничного типа подьемник а именно немецкие или американские с тяжелых машин у которых очень большое остекленение с двумя направляющими. Желательно надо поискать с бронированных авто, я мотор с бронированного достал но у него принцип гайка-винт - мотор стоит внизу в двери со длинным штоком и на стекле гайка и мотор крутит туда обратно и тогда оно стекло весом в 60 кг поднимает и опускает. Можно в принципе и такую схему разработать но нужна дверь без наружней обшивки чтобы так экспериментировать. И в первую очередь без наружней обшивки можно будет в идеале подогнать направляющие. Проблема в том что на разборах осматривал вдери изнутри и у всех 80ок есть странная тенденция что внизу когда стеклов нижнем положении стекло двигается вперед назад причем ход доходит до см и полтора. надо сделать так чтобы стекло сидело идеально ве всех положениях и потом уже думать как сделать нормальный подьемник. Хотя мне нравится схема гайка-винт. Любое сопротивление резинок, льда или мокрых накладок для него будет нипочем. Ну и мента можно будет за голову или руку поймать :laugh:
  • Машина: тлк 80 и 200
Вон в барахолке отдают двери, по моему из Москвы
  • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
Ребята подскажите пожалуйста
моторчик стеклоподъемника с праворульной на левый подходит¿¿
спасибо
  • Машина: Land Cruiser 80 1HD-T AT VX
6 часов назад, miheey сказал:
спасибо
Подходят. нужно только разъемы переставить. аккуратно вынимаешь отжав фиксаторы контактной группы. ничего паять и резать не нужно. И еще на разъеме полярность по цвету нужно совместить. Работают, проверено
  • Машина: TLC-80"БРОДЯГА" 1HD-T АКПП. Ласты 40" полный фарш 1993г.в. готов к бою, ТLC-PRADO-120 1KD 2005г.в. в стоке.
В общем я вылечил у себя на 80ке стеклоподъемники.
Пока только передние.
Задние пока не нужны - окна заклеены утеплителем(машина готовится в Заполярную поездку). После похода задние тоже реанимирую.
Что сделал:
1. Заменил механизм на газелевский реечный. Стекла начали шевелиться, но хочется быстрее и без подтормаживаний.
2. Достал резинку (дубовая, особенно та часть, которая в двери)из направляек. Так вот - на этом дубовом участке ниша для стекла полностью перекрыта задубевшей уплотняющей полкой.
Нагрел феном этот участок и банально прошил его скобами(канцелярский степлер).
Тем самым рамширил паз для движения стекла.
Стекла летают, как новенькие.
Обе идеи не новые. Спасибо тем, кто разместил эти лайфхаки в сети.
Подробное описание есть на Драйве(рейка) и в этом форуме(про скрепки).
Кому интересно - спрашивайте, расскажу.
Я начал с подъемников, но сейчас пришло понимание, что в первую очередь нужно прошить именно резинку. И в 90% на этом ремонт закончится.
Подъемники у 80ки надежные и мощные.
Виновата резинка - 100%.
Даже не грязь.
Что сделал:
Даже не грязь.
А может попробовать на эту рейку приделать 30 амп моторчик?
  • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
26.01.2020 в 19:08, brodyaga4x4 сказал:
Только стекло начинает греметь после таких манипуляций
7 минут назад, SakHHunteR сказал:
оно и без манипуляций гремит, аж бесит...
4 часа назад, Real Kamchadal сказал:
У меня вообще не гремят. А вот когда товарищу застеплерили также резинки, ездить по грунтовке или с приоткрытым окном стало невозможно.
По поводу бряканья стекол после степлера.
У меня пока тишина. Зима. )
Летом посмотрим , что будет.
Раньше летом изредко на стиральной доске возникал резонанс при полуоткрытом стекле.
Мне кажется на это еще влияет конструкция стеклоподъемника.
Реечный газелевский содержит меньше подвижных деталей и нижняя часть стекла жестче привязана к рейке, чем у оригинального старого подносившегося механизма.
