JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
  • Машина: Пешком.
8 минут назад, miheey сказал:
Ну все держись ДВ ща все разборки науши поднимут
скупать моторы от сурфов :party:
Подождём ещё инфы от него. А то у многих на словах они летали от малых манипуляций. Стеклоподьёмник от Газели пока в лидерах, пока только у него реально видно отличную работу стёкол.
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
У меня от сурфа стоит, особо ничем не лучше
  • Машина: TLC-80"БРОДЯГА" 1HD-T АКПП. Ласты 40" полный фарш 1993г.в. готов к бою, ТLC-PRADO-120 1KD 2005г.в. в стоке.
2 часа назад, Темный Попутчик сказал:
А у Вас нет фоток как газелевский стеклоподьемник прикреплен к стеклу?
Нету.
На драйве было подробнейшее описание по установке с фото и видео.
  • Машина: TLC80 VX 1HD-FT
1 час назад, brodyaga4x4 сказал:
Нету.
нашёл тут  Спасибо!
9 минут назад, Темный Попутчик сказал:
нашёл тут  Спасибо!
Да. Именно отсюда брал инфу о газель-подъёмнике.
А про степлер вычитал в этой теме где-то выше.
Не ленился - читал всю тему от 1й страницы)))
Времени убил - ппц. Но не жалею.
Остальные методы считаю полумерами неэффективными.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
21 час назад, Темный Попутчик сказал:
да, возможно. стоит от 100 ки, при включении поворотников стрелка вольтмертра приветственно машет. надо к нему осцилограф, наверное, подключить.
а что за S изгиб, где он? Кстати, сегодня с утра в -7 без заведенного двигателя с акб 11 в. отказался опускаться. Завел пошло. еще заметил, что ели водительской кнопкой опускать, то вяло работает, а если пассажирской то бодро.
  • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
Ещё раз повторю. Сначала подайте на свои моторчики напряжение напрямую с аккума, у большинства летать начнут. Особенно на заведенной
06.12.2020 в 13:21, Темный Попутчик сказал:
машине. Вот и большинство проблем отпадет. Да, резинки дубовые останутся, оригинал новый не долго работает, у меня год нормально, а потом так же задубел.
Тут всё просто. Ращбираешь кнопки, греешь на зажигалке белую пластмаску, которая на контакты давит, восстанавливаешь форму, заодно от нагара чистишь контакты и всё одинаково работает.
41 минуту назад, Stran сказал:
Бред, кидали новые провода - не сильно лучше стало. Я S изгиб убрал, сразу в 3-4 раза лучше стало
1 час назад, Tiger77 сказал:
Разжую. Машинам по дофига лет, проблем в этом узле может быть ворох, но что есть 100% у всех, это плохие резинки с завода по кругу и усталость электрики. Остальное у каждого своё, у кого моторчики подгнили, у кого перекосы, кому s изгиб мешает, и так далее.
  • Машина: Land Cruiser 100
10.12.2020 в 00:02, Stran сказал:
Полностью согласен, проблема может быть одна, а решения абсолютно разные.
ВСЕ проблемы решает ДОСТАТОЧНАЯ мощность привода.  Тогда все остальное не важно.
Имхо изменить передаточное число в редукторе, ездить будет медленнее, но стабильно.
Для себя, когда совсем все задолбает, планирую именно такой вариант.
Только что, Vladimir24 сказал:
У родного моторчика достаточная мощность, проблема в том, что ему много электричества надо, чтобы реализовать себя. Падение напряжения даже на 0,5в под нагрузкой катастрофически сказывается на нем. Ставил моторчик от сотки, на которой окна летают, таже байда, нехватка напряжения и в результате окна не ездят. Напрямую с аккума запитываешь моторчик, так всё летает. У 80и достаточно дурацкая схема со стеклоподъемниками. Мало того, что хорошее падение напряжения по проводам до дверей в виду возраста всего и вся, так ещё и реализация силовых проводов напрямую через кнопки, непредназначенные для таких нагрузок. Да в принципе электрика у 80и тот еще геморрой.
Вполне логично. Я пробовал подавать напругу, но прямо на дверь от акб. Выигрыша не заметно. Видимо надо полностью всю сзему менять на релейную. Тогда и кнопки гореть не будут. Немного громоздить придется, но оно того стоит. Надо подумать....
42 минуты назад, Vladimir24 сказал:
Я уже 2 года ищу способ избежать релейной схемы подключения. Ибо это колхоз адский для меня, даже соточные кнопки приобрел для примерки, но сцука не встают они в 80у без колхоза. На дворники уже пришлось так сделать, так как стало влиять на безопасность. Нет возможности капитально разобрать машину, чтобы найти где именно в проводах сидит косяк. У всех же при поворотниках стрелка прыгает, и прочие не очень очевидные проблемы с электрикой есть и они одинаковы: просадка наряжения по потребителям, с гены на аккумы всё при этом ок!. Они получаются централизованы, но где зарыта собака, фиг знает, замена масс и прочих силовых проводов не дала эффекта.
Лично у меня подача напряжения с аккума на любой потребитель решает все вопросы с плохой работой потребителя, но это только для проверки делаешь же.
6 минут назад, Stran сказал:
Проблема проста и она на поверхности. Тонкие провода.... Япы у нас круто сэкономили на меди, от того и большенство описаных вами проблем. Есть с чем сравнивать на личном опыте, по этому и говорю о факте обворованых проводов. Попробуйте на лампочку головного света напрямую подать питание, сразу видно как она ярче светить начинает.
20 минут назад, dendrovosek сказал:
Да, тонкие провода, это точно, они годились под свое напряжение только когда новые были, очень удивительно, что при прочей заложенности живучести в 80е, провода не ахти, никакого запаса нет. Но где-то точно есть точка пересечения, где падает напруга сильно. Из несложных доступных мест проверил всё, там всё ок. А косы переплетать к сожалению нет возможности. Но скорее всего собака в них, в самих проводах.
Я тут год назад разматывал проводку от бмв из япии 98о года, вот это провода, сказка просто!
55 минут назад, Stran сказал:
Я бы сказал провода негодились изначально, медные провода не могут потерять своё сопротивление со временем, за исключением варианта загнивания! Просто пока все механизмы относительно новые, смазанные и сопрягаемые элементы в норме, оно сносно работает. Чуть началось сопротивление и потеря напруги в тонких проводах происходит лавинообразно, и всё начинает ездить через жопу... Потери в точках пересечения маловероятны, обжимали и делали Япы на совесть, а вот экономией на меди в сечении проводки обосрали всю идею... И да, вы правильно заметили, на примере другой машины контраст в проводах сильно заметен.
26 минут назад, dendrovosek сказал:
Я бы сказал провода негодились изначально, медные провода не могут потерять своё сопротивление со временем, за исключением варианта загнивания! Просто пока все механизмы относительно новые, смазанные и сопрягаемые элементы в норме, оно сносно работает. Чуть началось сопротивление и потеря напруги в тонких проводах происходят лавинообразно, и всё начинает ездить через жопу... Потери в точках пересечения маловероятны, обжимали и делали Япы на совесть, а вот экономией на меди в сечении проводки обосрали всю идею... И да вы правильно заметили что на примере другой машины контраст в проводах сильно заметен.
Мы в интернете, на вы ко мне не обязательно)
Но продолжу вашу тему, часть проводов у ТЛК80 вообще стальные и при вскрытии выглядят лучше, чем их медь, которая черная и местами сыпется. Но блин, транзисторы военные на золоте, с защитой от электромагнитных импульсов вплоть до нейтронных взрывов, диоды вечные, и прочее что в ТЛК80 есть от электроники на высшем уровне по надежности, и при этом такую фигню в самих проводах делать. Кстати, кроме фар и подъемников по проводке всё продумано в машине, но это "всё" убивает качество проводов.
Там еще одна причина-контакты и  питание в двери водителя, а исполнительные моторы далеко и к ним приличная длина проводов по салону идет. У меня водительское стекло бегает гораздо шустрее остальных. Потом заднее за спиной, пассажирское и самое дальнее заднее правое совсем слабо. Конечно резинки у моего самые расхоженные, но и расстояние влияет.
Думаю если сделать коммутацию на мошных полевых транзисторах, получится изящно и компактно. Хотя места в дверях полно и туда можно впихнуть любое количество реле.
Вот и сюда рационализаторство добралось. И ведь может получиться! Можно заменить все провода, только параллельно придётся разъёмы и соединения перебрать, но эффект конечно будет от проводов.
Я летом внедрил штатную схему электроподъемников и пришлось все разъёмы перебрать и почистить, так теперь всё работает, пусть не летает, но и колом не встаёт.
Вообще конечно обнаруженный "косяк" в толщине проводов, сделанный спустя 25 лет это сильно.
А если с АКБ вольт 20 подать, то забегают, отсюда вывод - аккумуляторы неправильные на наших машинах изначально стоят.
