JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
2 часа назад, Pablo сказал:
чтоб компенсировать просадку напряжения?
проще проводку в порядок привести и ничего проседать не будет. Аккумулятор может выдать до 700А тока  к потребителю , так что просадить моторчиком стекла его не возможно. А вот потерять этот ток в дохлых соединениях и проводах легко. И если провода не способны донести до мотора необходимый ток , то никакой повышающий блок питания не сможет взять этот ток - энергия ни откуда не появляется просто так.
49 минут назад, Saimak сказал:
Есть такая мысль, что снижение усилия происходит от деградации магнитов в следствии температур и динамических нагрузок при закрывании дверей.
Почему в 80-ке деградирует , а в сурфах живет по 30 лет и стекла там летают?
3 минуты назад, AZIAT сказал:
Так и там могут деградировать, но там нагрузка меньше и все работает. А у 80 выше и не хватает. Как версия. С китайцами то заработало.
Изменено пользователем Saimak
1 минуту назад, Saimak сказал:
почему ? Такое же стекло , такой же моторчик , такой же привод .
4 минуты назад, AZIAT сказал:
С точки зрения электрики твои рассуждения не верны. У преобразователь на входе может быть меньшее сопротивление, соответственно провода могут доставить ему большую мощность.
2 минуты назад, Saimak сказал:
Выше в теме про предохранитель в моторочке был разговор , почитай, думаю в них проблема больше , чем в деградации магнита.
Кстати - в сурфе этот предохранитель другой - биметалл пластина и спираль.
1 минуту назад, AZIAT сказал:
Почти все такое, но вот другое. Возможно именно небольшая разница в конструкции и направляющих даёт такой эффект.
Это как если мне будет тяжело рюкзак нести , то я попрошу тебя его взять в руки, но понесу тебя я . :laugh:
Только что, AZIAT сказал:
Я читал, но когда прочитал что коротыш работал хуже чем таблетка, то пришёл к выводу о некорректности эксперимента.
не думаю.
Тебе это формулами надо доказывать? Это школьный курс.
не думаю.
Я же пишу что версия это.
В этой теме я не видел ни одного замера тока и напряжения на моторчиках . Ни одной попытки замерить усилия моторчиков. Или подать на них питание напрямую от аккума.
Все попытки ремонта производят методом тыка.
Ну язык заговорить ты умеешь. Так что не нужно.
Ну тогда ты покажи на формулах в чем я не прав.
5 минут назад, Saimak сказал:
Это не в формулах надо показывать , а в окисленных разьмах и контактах проводки, через которые не пойдет ток больше , чем они могут пропустить.
Пойдёт, если уменьшить сопротивление нагрузки.
Их сопротивление нельзя рассматривать как отдельное, оно работает в системе, в цепи.
3 часа назад, Pablo сказал:
А кто-нибудь DC-DC преобразователь пробовал ставить перед моторчиком чтоб компенсировать просадку напряжения?
Возможно слишком дорогой преобразователь нужно, токи большие при малом напряжении, да и смысла нету в этом если потери в проводке, с преобразователем на штатных проводах потери будут ещё больше, ибо у него есть своё КПД и свои потери, лучше проводку проверить и потолще сечением провода проложить.
Банальное запитывание проводами по 2,5мм², напрямую с аккума показывает на что способны подъёмники при хорошей проводке.
16 минут назад, dendrovosek сказал:
234,07 руб.  20%OFF | Повышающий преобразователь постоянного тока, 400 Вт, 15 А, источник питания постоянного тока, светодиодный драйвер, 8,5-50 В до 10-60 в, зарядное устройство, Повышающий Модуль
https://a.aliexpress.com/_Dc6Cfnv
300 рублей с доставкой.
1 час назад, Saimak сказал:
Вот именно. Нагрузив их бОльшим током они в лучшем случае не пропустят этот ток. В худшем станут греться и обгорят.
На сколько бОльшим? В 1.5 - 2 раза? Проблема, возможно, будет прогрессировать, но функционал восстановится.
Для таких способов ремонта есть точное определение- вырезаем гланды через жопу. :)
  • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
17 часов назад, AZIAT сказал:
Таки проводка в поряде . Всю перетряс-откапиталил . Дверные косы -- так ваще целка . Однако летом гуд , зимой бэд .
