JAM
Tlc80 - извечная беда: стекла туго открываются
    • Машина: TLС-80 GX;1НZ.
    Оживлю тему. Подскажите может кто продаёт или подскажет где купить упомянутые в этой теме моторчики от марк 2? Сам живу в Мурманской обл, разборок рядом нет.
    Достало замирание стекло подъёмника в определённых положениях. Заказал новые щётки на али. Немного не угадал с размером, взял 4х5х8, они немного меньше по ширине, визуально надо 4.5х4.5х8. По высоте надо шоркнуть наждачкой и все влезает. К контактам присоединился пайкой, в штате там сварка. Стекло не замирает, ездит нормально. Заказывать лучше вот эти
    https://a.aliexpress.com/_AegEp9 Там их 10 штук.
    Изменено пользователем AZIAT
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Там их 10 штук.
    открыл ссылку - все на китайском
    Изменено пользователем Anton70
    42 минуты назад, Anton70 сказал:
    С телефона не получается. На али вводим "Стеклоподъемник медная щётка"  смотрим размер 5х5х10. Выходит рублей 360+- на сегодня.
    3 минуты назад, Saimak сказал:
    уже нашел. Спасибо/ 372 руб 51коп
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    47 минут назад, Anton70 сказал:
    Точку уберите после 9ки.
    Ещё нюансик - максимально сточены были щётки с пассажирское стороны, т. к. стеклоподъемники стоят с правого руля. После установки новых щеток сначала вставляем ротор в щеточный узел для чего оттягиваем новые щётки, а затем насаживаем корпус мотора.
    Изменено пользователем Saimak
    • Машина: ТЛК 80, HDT, АКПП.
    Подскажите. Какой смазкой лучше смазать сам механизм (не резинки) внутри двери? Чтоб не замерзал зимой.
    • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
    Циатим морозостойкий?
    • Машина: LX470, 2005
    15.06.2021 в 10:40, Saimak сказал:
    прямо нормально стали работать или просто перестали замирать?
    4 минуты назад, Ares сказал:
    Перестали замирать, усилие немного увеличилось. Не стоит искать панацею от нашей болезни, её нет, только комплекс мер может исправить ситуацию.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    24.06.2021 в 05:03, Varyag_25 сказал:
    Я бы смазал Huskey HTL-500
    12.07.2021 в 17:22, MrLordi сказал:
    Спасибо! Купил контрактный, весь в родной, не засохшей смазке. Моторчик внутри как новенький, даже пожалел что разобрал.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    24.06.2021 в 21:31, Saimak сказал:
    Что имеется ввиду под комплексом - перечисли пожалуйста ( уже много чего перепробовал )
    14 минут назад, Ribak сказал:
    Прежде всего, по личному опыту, проводка на моторы. Окислы в разъёмах. Определил я это довольно просто - накинул контакты моторчика на маленький 7амперный акб, все залетало. Проверить просто - или ставим акб рядом с моторчиком или тестером смотрим падение напряжения. Потом щётки моторов, смазка моторов, смазка и геометрия трапеции, резинки дверей, геометрия дверей. Другими словами в порядок надо привести всё.
    Иии
    Изменено пользователем Vladimir24
    Это понятно
    Но я не понимаю что имеется ввиду под этим
    Как понять геометрия трапеции,  чем смазывать ( я сам литолом мазал ) резинки менять или что ?   И как понять геометрия дверей
    Может конечно я туплю совсем НО вопросы то насущные
    10 часов назад, Ribak сказал:
    Трапеция должна работать легко и без заеданий, надо проверить и смазать ролики на ней и отсутствие ржавчины посмотреть, резинки только замена (оригинал или тут кто-то подбирал), в дверях салазки бывают местами гнутые, а бывает что вроде хорошо, но после установки резинок в салазки стекло зажимает. У меня веселее бегают если обшивку снять, тоже надо проверять.
    Понял   Спасибо - буду заморачиваться после покупок щеток
    15 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Иии
    И ничего не измениться). трапеция отличная, моторчик огонь, я даже пресловутый z изгиб направляющих с фонариком искал, и уплотнители окон снял и помыл и нифига, чуть чуть лучше но это фигня. насчет проводов, я почему то уверен что всех тойотах они примерно одинакового сечения, но у них работает а у нас нифига (думаю что дело не в них)
    13.07.2021 в 11:04, Varyag_25 сказал:
    а он марка моторчик встает болт-он?
