KuzyaVod
ресурс помпы 1HZ
    • Машина: TLC 105
    Здравствуйте! Тема флудовая, но всё-же...
    Моторчик 1HZ прошел 260тыс - 6 лет... Помпа как стояла с завода - так и стоит, не люфтит, не течет. Но, вроде, уже пора бы.
    С одной стороны - "не мешай машине работать", да и запчасти вроде "оригинал" - но кто бы гарантию дал.
    С другой стороны - встать где-нибудь в лесу зимой - тоже неприятно...
    Посоветуйте, у кого сколько помпа отходила до замены. Менять-не менять???...
    Спасибо.
    • Машина: TLC 100
    на восмидесятке прошел 287тыс км,помпу не менял, машину продал, сейчас пробег за 400тыс км перевалил,помпа так и стоит родная.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    smile.gif Машинке скоро20лет пробег скоро200000км помпа заводская и намёков по её ремоту НЕТ. и так для общего развития----- жигуль ВАЗ21043 1086 г.в. пробег четвертый круг на спидометре тоже ещё заводская tongue.gifthank.gif
    Да ладно? На Сюрфе при замене ГРМ новую не поставил,потом через полгода полез опять все разбирать. unsure.gif
    To: KuzyaVod
    Если не течет и подшипник живой - дождись замены ГРМ и меняй однозначно. Она может не течь, но при этом её пластиковая крыльчатка вырабатывается. Так же, образуется выработка на силуминовом корпусе (за счет тока антифриза). В результате - производительность помпы сильно снижается. Вроде бы положенно её менять каждые 100 тыс.
    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    По "правилам хорошего тона" менять помпу желательно одновременно с ремнем ГРМ, невзирая на отсутствие внешних признаков износа
    • Машина: Китайский Прадо
    А по правилам "хорошего тона" всю машину когда надо менять ? ..... smile.gif .
    Работает узел , нет подтеков и посторонних звуков - пусть дальше работает .
    Изменено пользователем БОЛЬШОЙ БРАТ
    эти правила хорошего тона начинают работать после первой замены родных, заводских узлов на магазинный "оригинал" smile.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    To: Артём
    +1000! Это точно!
    Моя потекла где-то на 320-330 тыках...
    Изменено пользователем Galuha
    To: Dima.Irkutsk
    +1 Или как минимум - через замену. Но лучше каждую. Стоит она копейки - меньше 100 баксов, а если совместить с заменной ГРМ, то лишней работы по установке фактически нет.
    • Машина: TLC 80 VX
    Вот и мне пришлось два раза вскрывать ГРМ, только поменял ремень и через пару месяцев потекла помпа... smile.gif Закон подлости...
    • Машина: TLC 105
    У меня сейчас 499 720 км помпа родная. но думаю надо купить, чтобы было, но только ОРИГИНАЛ.
    • Машина: TLC 80 VX
    Я ставил неоригинал, уже 100 тык проехала...
    Вот и мне пришлось два раза вскрывать ГРМ, только поменял ремень и через пару месяцев потекла помпа...  Закон подлости...
    И я переживаю. Прежний хозяин ремень сменил,но сразу предупредил,что помпу не менял. punchl.gif А посмотрев как ему машину делали (его друзья с СТО) ошинома стремаюсь,что застигнет меня замена в самый разгар морозов. focus.gif
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    у меня на предыдущей 105-ке родная помпа 400 с хвостиком прошла, ничего не подтекало, насчет выработки не знаю, но в жару не грелась
    • Машина: TLK-80/1HD-FT/97год
    У брата на 80 поменял помпу на пробеге 520000км
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    У меня скоро 300,собираюсь менять и помпу и термостат вместе с ГРМ.
    У меня не бежала, но трогая за карлсон ощущался небольшой люфт, поменял от греха, потому как закон подлости срабатывает всегда неожиданно и в самый неподходящий момент
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    А подскажите какие помпы на 1ХЗ с металлической крыльчаткой? А то, что то все с пластиком смотрю. Да какие то лопасти не взрачные... тоненькие. Не крякнет пластик от температуры такой? У меня даже на НИВЕ металическая.
    • Машина: TLC80 GX `97
    У меня была GMB с металлической крыльчаткой. Меняю вместе с ремнём, про какую-либо сверхнадежность не скажу, но 100ткм без проблем
