    я ж не знаю каким образом ты лифтовался
    оттуда уже и плясать надо
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    Ome 2"
    На отбойники смотрел и было желание их " опустить"
    оме что? пружины/рессоры или аммо тоже?
    всё от OME (рессоры, пружины, аммы, весь комплект)
    длинна аммо в сжатом состоянии как у штатного?
    • Машина: -
    "Заеду на препятствие чтобы вывесить машину и мосты максимально "зажать" "
    просто диагоналки недостаточно
    в динамике отбойники жмутся заметно сильнее
    надо малость попрыгать чтобы все понять... желательно с грузом
    На кой х где-то прыгать? если ты раллийную машину решил построить, но немного не с той стороны зашел, а если поперек колей решил со скоростью 60 кмч ездить, то шорканье колеса окажется последней проблемой, которая тебя будет беспокоить )
    Отбойники можно и опустить, а можно и забить на это дело: попробуй, действительно, просто авто повывешивать да посмотри что будет, я думаю что аммо будут основными ограничителями хода.
    Попрыгал )) передние колеса шоркают, за подкрылок, но при спокойное езде все ок. Фото позже
    В сжатом состоянии фото нет, только в разжатом ))
    На первом фото заехал на бетонный блок  (ФС),  на 2 и 3 на то же что то бетонное, ничего не задевает.
    При спокойное езде, все нормально.  При активной езде с "прыжками" шоркает немного при приземлении. )
    "При активной езде с "прыжками" шоркает немного при приземлении. ) "
    ну вот тогда и опусти чуток отбойники
    а то с просадкой пружин процесс будет прогрессировать
    и крылья деформируешь
    и колеса попортить можно
    • Машина: TLC GRJ76K
    Привет! что-то в этом есть ...
    yokohama
    • Машина: TLC76 4.2D+35" был, TLC100 4.2TD+33' стал
    Вчера заехал к Мише (ViroMih)? померил его купер 315 75 16 , диски с вылетом -14
    Max24rus : Ну как они влезли , блин ! У меня за накладку (фендер) бампера цепляет ! Подвеска от ome 2" вся .
    Крутил , вывешивал , цепляет и все . Может вылет 0 и -14 дает такую разницу?
    У Михаила стоит оме2" и бампер арб - там понятно , не цепляет.
    Shimano: Алексей , как такое может быть ? Одинаковые машины , подвеска , колеса ! У одного (меня) цепляет, у другого (Max24rus) - нет.
    Ну конечно вылет диска влият на вынос колеса
    Побежал покупать 315 е :-)
    П.с. у меня все диски с 0вылетом.
    Изменено пользователем mxch
    Замерь расстояние от моста до рамы на обеих машинах- будут отличатся
    Сравни пружины- диаметр и кол-во витков
    Тем самым ты хочешь сказать что у ОМЕ в комплекте "+2" для ТЛС76 могут быть разные пружины ?
    посмотрел : комплект медиум 2856 , комплект усиленный 2859. (мне ставили усиленный вроде ?)
    p.s. думал внесешь ясность, а еще больше запутал !
    Max24rus : какие у тебя пружины спереди ?
    Так не скажу, коробки от лифт комплекта в гараже, раньше выходных в гараж не поеду. (пороюсь завтра в телефоне, думаю найду фото) точно помню подвеска +400кг.
    Приобрел диски с бедлоком.
    Купил только два диска с вылетом - 25, их буду ставить на заднюю ось, на перед куплю такие же но с вылетом 0
    зы. сразу не купил с вылетом 0, банально нет в наличии. (((
    post-27987-0-13406800-1425055723_thumb.j
    post-27987-0-65864700-1425055732_thumb.j
    post-27987-0-61657000-1425055742_thumb.j
    До гаража не доехал, постараюсь доехать
