    • Машина: TLC76
    У меня тоже Coopera, только 33" на стоковой подвеске и то бывает что чуть чуть да шоркнет, а 35" без лифта не поставить. Вообще по мне так резина не очень. По песку идут отлично, по трассе хорошо, но по глине вообще никак.
     В Яндекс маркете можно посмотреть размеры.
    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 76
    А резина для езды по глине спускаеися или нет. Она прилично самоочищается спущенная. Проверено! Она так же не плохо выходит из колеи.
    • Машина: TLC76
    Когда проехать надо небольшой участок стравливать лень. В любом случае для глины надо резину уже. У нас 90% бездорожья в глине. Думаю, что следующие будут симексы.
    "Вот в том то и дело, что где взять и как они встанут?"
    не не не
    начни с "где взять"
    вопрос с "как они встанут?" отпадет сам собой
    не не не
    начни с "где взять"
    И где же их взять?
    Резиной в целом доволен, едет лучше чем км2, (правда 285/75/16  ) :ok:
    По шуму, чуть шумнее, по расходу еще не понял, много буксовали  :)
    Когда будет отчет? Весь уже "измучился" вопросом хватает ли лифта 2 дюйма  (хотя какие 2 спереди 6 см, сзади 9см.) для установки резины 315*75*r16/. Чтобы нигде не терло и не шоркало. Про корпус противотуманки уже знаю. И еще волнует расход топлива. В общем с нетерпением жду отчет об эксплуатации.
    PS. Как съездили на :hunter: ?
    • Машина: TLC GRJ 79 Double cab
    Здравствуйте всем! Просьба ответить неравнодушным, но знающим, или реально предполагающим!.. Лифт 2", резина 285/75-16 на легкосплавных дисках 16-10JJ. О +- вылете никакой маркировки не нашел! Резина торчит по бокам примерно на 5 см. шире приклеенных пластиковых расширителей арок. На зиму хочу купить шипованную 235/85-16.
    Подойдут ли под эту резину стальные диски 16-8" 5х150 "Стократ"?
    С каким вылетом колеса встанут вровень с расширителями арок, с -19 или 0?
    Спасибо.
    все проверил сам! теперь я знаю как смотрятся на автомобиле 235/85-16 и 285/85-16 на 10" дисках с вылетом -45 и на 7,5" дисках с нулевым, при 2" лифте... Знаю и никому не скажу!))
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    два дюйма лифта позволяют воткнуть резину в 34 дюйма.
    Да и черт с тобой! Не говори!
    Спасибо за ответ! :thank:  А на дисках с каким вылетом встанет?
    Так же, по-хамски, хотел отреагировать после того, как не дождался ни одного ответа на свой вопрос от бывалых, но воспитание не позволило.
    Какой вопрос такой ответ! Вообще тут конструктива мало. Все талько пыжатся и выеживаются. Без пафоса, если не трудно, выложи пожалуйста фото как же все таки смотрится. Вопрос для меня актуальный. Войдет колесо 34,6 дюйма - 315*75 r16 при лифте перед 6см, зад 9см на нулевом или на -10 диске. Или не заморачиваться и купить 285*75 r16?  :thank:
    Изменено пользователем alexdemon79
    у меня есть только мои варианты: 235/85-16 и 285/75-16 на 10" диске с вылетом -45 и на 7,5" с вылетом 0... Советую не ждать советов и помощи от других, не дождешься! Экспериментируй сам!.. Найди бэушную 315 резину на шиномонтажке и поиграйся ей с дисками. Рискну предположить, что колесо 34,6" при лифте 6 см со свистом войдет в арки по диаметру и по ширине. И, по-моему, по-барабану, с нашими "зазорами", вылеты от 0 до -10!
    • Машина: Вагончик на колесах
    Если такой негатив , то зачем вообще писать
    Спасибо! Буду смотреть!
    у меня стояли 34,5 дюйма на двадцатых дисках с вылетом минус двадцать.
    ничего не шоркало.
    ширина девять дюймов. с половиной.
    ничего не шоркало.
    Спасибо за ответ. А при каком лифте? И самое главное: почему стояли?
    • Машина: tlc 76 (2012) лифт 2" Ome, бак 165
    По расходу не готов сказать, машину эксплуатирую только по выходным
    На эти выходные сделаю более подробные фото с замерами ! Заеду на препятствие чтобы вывесить машину и мосты максимально "зажать"
    "Заеду на препятствие чтобы вывесить машину и мосты максимально "зажать" "
    просто диагоналки недостаточно
    в динамике отбойники жмутся заметно сильнее
    надо малость попрыгать чтобы все понять... желательно с грузом
    На отбойники сделать проставки ?
