    • Машина: tlc120, tlc80
    А у меня вот делема....сделали бодик 10см и подвеской пока что +5см какая резя встанет? И может ктонить ездил на 38 богере на таких пч? Хватает ли? Кто какие диски использует?
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Неслабо так машина поднялась. Если на неё ещё 38 резину поставить, забираться в кабину станет высоковато :)
    А подвеску чем лифтовали? (производитель и т.п.)
    Не пробовал, но по канонам 38 должна влезть. У меня на 80 ке было 2+4" - стояла 37". При том что на 80 ке 35" встает при 4", а на 70ке при 3". Возможно придется подрихтовать чутка передние арки.
    Диски от 0 вылета до -25, задний мост диски через 50мм проставки.
    PS: Вообще 4" бодика - дохера! Надеюсь конструкция силовая, а не просто бобышки?
    • Машина: tlc76(вторая жизнь)
    А как вот с устойчивостью на дороге с таким лифтом? Мне что-то страшновато было бы... в стоке то узко кажется :)
    Для устойчивости желательно вылет побольше, но тогда возможно придется арки резать. Машина не гоночная, если аккуратно, то ничего страшного. У Артема на лапах еще выше стоит, правда и колея пошире.
    У него сзади пружины вместо рессор.
    post-25505-0-93355400-1366052661_thumb.jpgАрку специально сфотал....там видно пружины. Перед подвеской не лифтовали, а вотзад получился +5см пружины от 80передние сток. Пришлось раму прадовскую 78 старую на органы брать
    • Машина: Toyota Land Cruised 76
    Цитата(saa @ 1.11.2010 - 17:29)
    Всем привет! Меня интересует вопрос на который ну никак не могу найти ответ. Что-то где-то понаписано, но ничего конкретного.
    Можно ли поставить резину 285/75/R16 на родные литые диски (16x7JJ)? на TLC76 без лифтинга как есть? И быть при этом уверенным что в ненужных местах не будет тереться.
    (счас стоит 265/70R16) 2 вопр знака неопечатка. Обзвонил-объездил не одно тюнинг-ателье. ТОчки зрения разные: от можно ставить и до минимальный лифт при такой резине 4 см. Кому верить не знаю. Хотелось бы обойтись без лифта. Так что если есть у кого подобный опыт и мнение на данную тему буду рад и заранее бгагодарствую.
    1161598[/snapback]
    Проблема может быть только с задней частью передней арки. Там есть выступ усилителя на брызговике.
    255/85R-16 встаёт без лифта подвески но у Вас ширина другая. Хотите приезжайте попробуем поставить и всё станет ясно.
    У меня стоит зимняя резина 285/75/R16 не цепляет всю зиму от ездил. Но только учти на родных дисках с 0 вылетом.
    Вопрос почему выбрали для компоновки задней пружинной подвески схему с передними клюшками- разве классическая 80/105 с верхними и нижними продольными рычагами не вписывается?
    потому что 105 и 80 рама шире, а вот 78 отлично подходит как донор взяли раму старую...вырезали кронштейны и чашки и встало все как родное
    Про раму понятно, но почему не поставили заднюю подвеску с нижними и верхними рычагами?
    Проще и быстрее...надёжно.
    • Машина: ленд крузер 76
    спасибо за советы по резине ,приобрёл гудричи км 2 ,285/75/16 ,резина супер ,встала отлично,76й без лифта ,практически не шумит ,рулится не хуже чем на стоке ,незнаю почему но по ощущениям машина поднялась сантим на 5 ,хотя по радиусу она выше стоковой на 2 сантиметра
    Оптический обман :ph34r2: наверное потому, что самая гармонично (в эстетическом плане резина) для 70ок
    может быть ,но когда меняли резину ,поменяли сначала на одной стороне ,потом опустили ,наклон был очень заметен
    Поспорю :) эстетически 33" не намного лучше стоковой;)
    Поспорю :) эстетически 33" не намного лучше стоковой ;)
    Не на много согласен, но и тюнинга подвески не требует, разве что только диски с другим вылетом надо.
    И в управляемости разница не ощутима, а оптический обман есть
    Изменено пользователем kreiser-75
    Дело вкуса, но я считал и считаю, что 35" - это оптимум по соотношению плюсов/ минусов для тяжелых крузаков. Кстати для полноценного использования 33" тоже тюннинг подвески необходим! По асфальту конечно можно не заморачиваться :)
