    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    Как будет работать инжектор после залития мазгов водой? Или поломки датчика каленвала? Или повреждения проводки на форсунках? А как будет работать движок после отрыва проводки с лямбо зонда или как там его?
    мне, право, нечего возразить ))
    следуя этой логике - дизель вообще дрянь, в него бензин не зальешь, если вдруг солярка кончится.
    PS. рискну предположить, что там, где на карбе у вас кончился бензин, на инжекторной машине бак не был бы пустым. ну, это как вариант контраргумента ))
    контраргументы принят! Дизель это совсем другая песня, против него я ничего не имею! Но только против старого дизеля! )))
    Просто мне не раз приходилось таскать в сервисы инжекторные машины именно из за отказа движка работать. Пару раз даже 80ки таскал.
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    без датчика положения коленвала никак. я про это написал. только с чего ему выходить из строя просто так? по этой же причине не верю в выход из строя проводки форсунок. хотя был опыт, что при пропусках зажигания мозг отрубал форсунку в одном цилиндре предотвращая выход из строя катализатор. проблема снялась выключением зажигания и повторным запуском.
    после отрывания проводки с лямбда-зонда будет работать по обходной программе. не исключено, что владелец почувствует это только по лампе check-engine, а не по работе мотора.
    без датчика массового расхода воздуха я ездил лично. без датчика температуры воздуха в коллекторе тоже. без датчика температуры ОЖ приходилось.
    могу предположить, что и мозг выдержит купание, если плата в нем залита лаком. не знаю, не вскрывал. в любом случае, если машина ездит через брод м (именно брод), а не целый день в речке по фары, то вероятность залить мозг куда меньше, чем трамблер.
    для работы инжеткора достаточно иметь рабочими ДПКВ, ДТОЖ или ДТВ, ДПДЗ или ДМРВ и рабочий ЭБН. ну и мозги. без всего остального заведется и поедет. как видите, все, кроме датчика положения коленвала все необходимое продублировано. кроме мозга и насоса.
    к слову, без трамблера или коммутатора карбюратор тоже никуда не поедет. даже на керосине. :)
    о чем вообще спор? с точки зрения брода, у дизеля все равно все толще и длиннее.
    бензиновая машина куда менее пригодна для купания. но только инжектор способен окупиться на расходе даже с учетом московских налогов на мощность. и диагностировать и устранять неисправности в нем проще.
    Безусловно вы правы! Но после того что я видел и тоскал сложилось у меня отрицательное мнение о нём! Каждому своё!
    Дизель без вопросов толще и длиньше!:+)
    Какой у тебя расход?
    был 19/25. сейчас по городу около 20. карб и 75% вакуумной системы новые. тапки 33", бампер, лебедка, калитка...
    Вакуумная система вся новая, карб родной, по трассе при 100км.ч от 19 до 21литра в обвесе на 33 катках без багажника. По городу литров 30-35!
    А как на старом карбе было?
    19 было при тапке в пол. минимум по трассе был зафиксирован 17,8. по городу до 30 доходило, но это жуткие стояки. если ездишь, то было 25 +/-. пары 41/10. шины бфг ат, но на стальных китайских дисках. покупай мой старый карб! :)
    Если и буду менять то на новый. Зачем тогда сам менял?
    Какой у тебя предел по максимальной скорости был?
    Сколько сейчас новый карб стоит?
    160км/ч
    http://www.land-crui...opic=145132&hl=
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    В 97-ом году, брали новую 80-ку в контору. Расход по трассе в режиме 100 - 110 был 15-16 литров, по городу, тогда ещё без пробок, 18 - 19 литров. Судьба машины известна, продана, но до сих пор у меня обслуживается. Поменян карб на новый, года четыре назад, расход по трассе 16 - 17 литров при такой же скорости, в городе с пробками 20 - 21. Максималка, что на новой, что сейчас ( пробег за 300 000 ) 180 км/ч. Максималка кстати зависит от уровня в поплавковой камере, каким образом я не очень понимаю, но факт остаётся фактом, подняв уровень на 2-3 мм, получаем максималку 200 км/ч, но и расход в плюс на пару литров при описанных режимах. Про расход на максималке я не говорю, так как там он по ощущениям, литров около 40-ка.
    Не стоит забывать про размер колес, от них и показания спидометра зависят, и расход, и сама скорость.
    180 это по стрелке? Или по GPS?
    Цифры конечно супер, мне кажеться что если вернуть все в сток то можно на них будет выйти! Один багажник литров 5 ест!
    Я писал про стоковую машину. Показания по спидометру, не было тогда GPS-ов. По трассе, чем больше колёса, тем меньше расход, при условии более-менее равномерного движения. И ещё, я описал обычные, бытовые условия. На рыбалке и охоте и я загонял его под 50 литров, чего тут удивительного? Но речь вроде о повседневной эксплуатации.
    Кстати, разговоры об экономичности инжектора это не более, чем миф. Я лично ни разу не встречал инжектор на палке, а на автомате он априори будет больше расходовать, кто бы что не говорил.
    Только где ж его взять в реальных условиях РФ? 120, 120, фура, 60, встречные, встречные, дырка, тапка в пол, ...
    арабы есть. есть даже без катализатора.
    больше чем что? чем инжектор на палке? или чем карб на палке? спор, на самом деле ни о чем, вся разница лежит в пределах погрености измерений, но инжектор в теории более эффективный, значит более экономичный при прочих равных.
    как ни крути, по городу все равно около 25. даже с новым карбютратором. очевидно, зря менял. надо было на старом восстанавливать работоспособность вакуумной системы.
    Также и у меня!
    вакуумные примочки вовсе недешевы если заказывать их новыми.
    Также и у меня!
