    • Машина: семь-восэм
    И что с таймером делать будешь? выкинешь? если в городе есть радиоремонт можно попробовать отдать отремонтировать
    • Машина: прадо 120
    Даже не думал про это.  Подскажи пожалуйста, хочу вебасту подключить через сигналку, пандора DX50 как лучше зацепить ее?
    • Машина: прадо 120
    Отдал минитаймер мужикам знакомым,которые с паяльником дружат и они мне сделали минитаймер. Говорят,что дорожка прогорела. Теперь все работает.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Так у сигналки доп. каналы есть , на их и цеплять вебасту
    потом с кнопки можешь включать ее и выключать ))
    Отдай тем же мужикам пусть припаяют тонкий проводочек (лучше МГТФ) к выводу кнопки включения (та которая левая). пускаться будет замыканием проводочка на коричневый (массу)
    Повторю свой вопрос:
     У кого нибудь есть  Опыт по разборке насосика для топлива? и чем там подача регулируется? на "носике" есть штуцер с микрорезьбой... им???
    • Машина: Митцубиси Аутлендер /
    Приветствую.
    Подскажите про взаимо заменяемость таймеров управления вебасты 1530 и 1533
    Ато я свой пролюбил. Котел термо топ С дизель.
    • Машина: TLC 100 4.2TD, Злобная НИВА
    Подскажите по дизельной Вебасто!
    Зимой при температуре ниже 15град. Вебасто просто щелкает но не запускается!
    Насколько помню, вебастовский топливный одноразовый. Регулировка встречается на некоторых эберовских.
    Взаимозаменяемость 1530 и 1533 составляет 100%
    @Саня FRAER, улыбнуло... Лучше обратись к специалистам.
    Доволен, вычислил неисправность :)
    Сегодня запускал в гараже (+10) - снова стрельба, потухание и блокировка.... И это с новым насосиком! Что же остаётся: Нагнетатель, горелка или мозги?? На подмену был только насосик, ничего остального нет ((
    На улице -15, работает гадина, как с завода...
    Вот это номер... Думается, воздушник не при чём - на него бы мозг ругался. А точно с воздухом всё хорошо, никаких препятствий? В камере нагара много?
    Когда разбирал смотрел, было немного (не больше обычного), для профилактики  почистил как обычно щёткой с растворителем. (снял как раз по причине хлопкОв) В камере теплообменника шлама не было. Впуск чистый, выхлоп чистый.
    Вот эти хлопкИ смущают, получается что потухшая смесь взрывообразно воспламеняется от чего-то сильно нагретого...  Ранее никогда с таким поведением не сталкивался. Самозатухание с чем обычно связано?
    • Машина: MB Viano 3.0CDI; TLC 80 1HD-FT
    Затухание это когда смесь становится негорящей. Мало воздуха(много топлива) или мало топлива. Может где-то воздух в топливо подсасывает? До топливного насоса. Пошел пузырек воздуха - погасло, тут же пошло топливо - бабах! Где насос стоит? Магистраль из бака длинная?
    Подозреваю, буду проверять. Смущает то, что на морозе не подсасывает... Хотя если переходные шланчики замерзают, может и такое быть ))
    Это с вероятностью 99% не подсос воздуха в топливную магистраль. Чем холоднее, тем больше тащит воздух, а уж при +15 то, о чём говорить? Когда камеру сгорания чистил, с испарителя нагар удалил? Проходные отверстия чистые? Похоже на то, что топливо копится в камере до каких-то объёмов, а потом воспламеняется. Как выключается котёл после срыва пламени? Пламя сорвало, а топливный ещё качает с пол-минуты и не воспламеняется? Или топливный отключился. а потом котёл плюётся?
    Похожее было, когда на эбера поставили вебастовский насос - там аж пламя из глушителя летело, когда камера нагаром забивалась, но это совсем другая история.
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    Ребят, а кто нить пробовал делать бак, из гидробачка который на подвеску идет?
    вариант как бачок для вебасты? или лучше тащить с бака?
    Камеру сгорания чистил как всегда: растворителем испаритель + механически щётка (забит практически не был, видали и хуже), контроль подачи воздуха, (отверстия)  и горелки на прогар и геометрию (у Роверов встречается), Дело в том что как раз вебасту снял по причине стрельбы.  Хлопать начинает после выхода на режим 100% мощности, 2-3 хлопкА, срыв пламени, тухнем а топливный ещё качает секунд 30. Потом повторный перезапуск, всё повторяется и затем блокировка.
    Для соляры подойдёт, а вот долгосрочно бензин в него я бы не рисковал заливать. Только надо придумать что-то с выходным штуцером, ЕМНИП в оригинале бачёк прямо на насосе крепится у АНС. Северяне у нас бачки для вебаст делают из порошковых огнетушителей.
    дык у меня и вебаста дизельная, грубо говоря дизель с керосинчиком намешал, и пусть там стоит, а не подскажите номера деталей и крепежа, может кто и обьем знает ?
    Нет
    100% не насосик/магистраль :( Пробегал мимо клиент с бензиновой вебастой, быстренько перекинул мозги - работает падла... Вернул обратно - хлопает... Вот жеж блин... Чтобы ТАК мозги трахали мозг (простите за каламбурчик)  ещё не встречал ))
